Гость Артём Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 1 час назад, bel сказал: Подскажите полный аналог Мульта WT7520 At2005 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bel Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 (изменено) 1 час назад, Гость Артём сказал: At2005 На сколько я помню это не полный аналог, что там в схеме нужно изменить вроде конденсатор. Изменено 27 мая, 2019 пользователем bel 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Скажите пожалуйста вопрос по инвертору 12 в 220 В. Хочу понять правильно ли я понимаю .К примеру инвертор 2000 Вт. При мощности потребления 2кВт 220В, с аккумулятора будет сниматься тоже 2 кВт ??? Т.е примерно 157 А ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Правильно. А учитывая КПД, сниматься будет ещё больше. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Даже больше, с учётом КПД 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 2 минуты назад, Алексей123 сказал: Скажите пожалуйста вопрос по инвертору 12 в 220 В. Скорее всего если авто считать надо 13,4 вроде и будет 150ампер плюс потери в самом преобразователе.но нужно понять что ты хочешь подключать,2квт может и не 2 быть а один....производитель сказки пишет в рекламе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 (изменено) Спасибо за ответы! Изменено 27 мая, 2019 пользователем Алексей123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Незнайка Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Добрый вечер. Есть вот такая схема питания блока электронных устройств (корпуса) в котором находятся 10 модулей максимальная мощность каждого из которых 5 Вт. Правильно ли выбран номинал автоматического выключателя? Какую категорию лучше использовать - В, К ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 36 минут назад, Гость Незнайка сказал: максимальная мощность каждого из которых 5 Вт Иии? От одной цифры ничего непонятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 24*2=48 Вт коммутирует 10*5=50 Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 46 минут назад, Гость Незнайка сказал: Правильно ли выбран номинал автоматического выключателя? Неправильно: (5Вт/24В)*10_модулей=2,08А. Т.е.: АВ отключится при номинальном нагружении десяти модулей. Зато при номинально нагруженных восьми модулях АВ отключится при перегрузке девятого до 2-(5/24)*8=0,333А, семи - 2-(5/24)*7=..., шести -..., ........., или при перегрузке одного блока свыше 2А, двух - свыше 1А, трех - ......... Короче: если каждый блок не способен долговременно отдавать ток 2А или нет гарантии, что ни один из них не перегружен током <2А, то такое включение АВ - плохая затея. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 10 часов назад, Гость Незнайка сказал: Правильно ли выбран номинал автоматического выключателя? А для чего вам автоматический выключатель? Он вообще-то должен защищать линию и зависит не от параметров нагрузки, а от параметров линии длины и сечения, которая должна обеспечить достаточный ток петли. Или, как вариант, автоматический выключатель может защищать от перегрузки источник питания - тогда нужно знать параметры источника питания. А нагрузка к автоматическому выключателю вообще никакого отношения не имеет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 По той же схеме вопрос, если правильно подобрать сопротивление и сложить r1+r4 то можно оставить только один резистор r1? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Чтобы получить на коллекторе транзистора половину напряжения питания, резистор R1 надо будет увеличить на порядок, тридцати кОм без R4 не хватит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Спасибо, Да я просто не правильно сформулировал, получается можно) р4 поди никакой стабильности не даёт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 1 час назад, Гость Артём сказал: р4 поди никакой стабильности не даёт Дает. Посмотрите входную характеристику транзистора. Она очень нелинейна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Можно получается r4 убрать, а на место r1 поставить переменник на 27k,так как он стоять будет после r3, им поймать нужный режим и паять обычный или не зря в схеме этот делитель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 12 минуты назад, Александр2 сказал: Дает. Значит ничего не трогать, просто вместо переменного паять подходящий постоянный? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovik13 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Ситуация такая- когда открываю Спринтом шестой версии плату, то сначала в поле, где должна быть плата, мелькают все платы, которые я когда либо открывал. Подскажите как это убрать. Или как удалить все платы, названия которых отображаются внизу окна, но чтобы все сразу. По одной будет слишком долго. 0 Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 38 минут назад, Vovik13 сказал: как удалить все платы Зачем удалять? Вы видимо все новые платы создавали как вкладки в одном файле. Попробуйте меню "Файл/Новый". Создастся новый файл с одной вкладкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Для чего тут стоит диод и конденсатор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 @Гость Артём Диод для дополнительной термостабилизации, а Сэ представляет собой перемычку для переменного тока 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 @Гость Артём , а может, хватит и начинать серьезно изучать электронику? Здесь, к примеру, есть ответы на все задаваемые вопросы. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 49 минут назад, РадиоНастройщик сказал: @Гость Артём Диод для дополнительной термостабилизации Для моего усилителя его нужно ставить? И какие подойдут 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 4 минуты назад, Гость Артём сказал: какие подойдут тебе - любые, поскольку пока ты делаешь то, что изображено на картинке выше ... Ответ тебе дан - иди и читай ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
