admin
Помогите! Подскажите! Help!
26 482 сообщения в этой теме
Не заниматься ерундой и включать как попадется.
1
17 минут назад, 35house сказал:
вилку рекомендуют включать так, чтобы на регулируемом выходе был фазный провод
Если ЛАТР не заземлен, какая разница, где ноль, где фаза?
Можно неонку попробовать: одним концом к вилке, другим на корпус ЛАТРа.
1
20 минут назад, mvkarp сказал:
Совсем не по фень-шую...
Тут ещё надо-бы в розетке проверить провода, чтобы во всех фазный был слева, ноль справа.
И цвет... Если розетки немецкие - фазный провод обязан быть коричневым или чёрным. Если французские-итальянские - жёлтым или голубым, если китайские или американские - предпочтителен цвет фазного провода в соответствие с цветом самих розеток, дабы, если выдёргиваются из стенки - не портили феь-шуй несоответствующим цветом проводов...
2
А потом злой дядя-электрик поменяет в щитке автоматы или счётчик, совершенно невзирая на вашу расцветку.
Правильно - проектировать схему так, чтобы ей было "по барабану" фазировка питания.
1
От "дяди" и  "дурака" спасет только трансформатор гальванической развязки .
1
Ребятушки, ЛАТРу до фонаря, куда подадите фазу, куда ноль. Заземлению подлежит корпус аппарата. И только он. Если какой-то из выводов контачит с корпусом - это уже не ЛАТР, а неисправное устройство. И оно подлежит ремонту.
Офф: А чтобы по фэн-шую - работать в диэлектрических перчатках, каске с применением средств защиты лица. :crazy: Да, можно спуститься в бункер. Чтобы, не дай боже, упавший спутник или метеорит какой не смог сдвинуть вас и приблизить на недопустимое расстояние до неисправного ЛАТРа. Напомню - в цепях до 1000 вольт это расстояние не регламентируется. Лишь бы не было контакта с токоведущей частью.
2
Я вчера задавал вопрос по преобразователю на UC3843. Поменял микросхему, выходной транзистор(сопротивение затвор-иток было равно нулю), но преобразователь не запустился. На 7 ножке напряжение 8.5В,достаточно ли этого для запуска микросхемы. В руководстве по ремонту аналогичного преобразователя сказано, что оно должно быть не менее 12-12В(иначе менять электроли22/35 в цепи подпитки), но это при входном напряжении 300-310В, а у меня на входе 275В.
На выходе микросхемы 0В. То есть она в защите или вообще не запускается.
0
Всем привет, никак мне не дает покоя про гальваноразвязку )))) На все импортные цифровые ослики рекомендуется ставить гальваноразвязку при работе с приборами, которые используют импульсные источники питания, т.к. если там лазить по высоковольтной части, у этого прибора есть соединение с сетью 220. А Ослик то питается от ИИП тоже, но как там соединена измерительная часть с сетью 220 ? Там  стоит ИИП, у него низковольтная часть не соединяется с высоковольтной, там же так же стоит трансформатор, оптрон и помехоподавляющий конденсатор. Допустим у нас в розетке только 2 провода и центральный даже не подключаем в розетке, т.е. он пустой и заземление прибора никак не просачивается на ноль. Подскажите пжл или может даже статья есть какая ? Спасибо.
0
Я вчера задавал вопрос по преобразователю на UC3843. Поменял микросхему, выходной транзистор(сопротивление затвор-иток было равно нулю), но преобразователь не запустился. На 7 ножке напряжение 8.5В, достаточно ли этого для запуска микросхемы? В руководстве по ремонту похожего  преобразователя сказано, что оно должно быть не менее 12-12В(иначе менять электролит 22/35 в цепи подпитки), но это при входном напряжении 300-310В, а у меня на входе 275В.
0
А здесь вообще сказано, что микросхема запускается только когда напряжение на конденсаторе достигнет 16-18В.
http://www.shemotehnik.ru/ispit/126-sxema-bloka-pitaniya-na-uc3843.html
6 минут назад, olezka18 сказал:
Может умерла?
Вчера купил две новые. Всё аккуратно перепаял( теперь через панельку), проверил все резисторы, проводимость всех ножек.
0
В драйвере лед микросхемка не стартовала из за дохлого керамического конденсатора по питанию, поменял запустилась. Хотя до этого  к ней подпаивал другой эффекта небыло.
0
Конечно 8,5 Вольт для старта 3843 мало. Либо меняй на 3845 (она,как и 3844 от 8-ми Вольт стартует. Но  у 44-ой коэффициент заполнения импульса до 100%,а у 43/45 до 50%),либо увеличивай напряжение старта до 18 Вольт.
Там простая математика:
3842/3843 стартуют от 17 Вольт.
3844/3845 стартуют от 8 Вольт.
Коэффициент заполнения:
3842/3844-100%
3843/3845-50%.
Верхний предел питания у всей серии 38хх-36 Вольт.
0
2 минуты назад, Hambaker сказал:
3842/3844-100%
3843/3845-50%.
Напряжение старта увеличивать путём уменьшения сопротивления входных резисторов? А почему появиться такое рассогласование?
0
9 минут назад, vlad08 сказал:
проверил ... проводимость всех ножек
Ну-ну.
Второе. Не нужно создавать кучу постов по одной и той же теме. Мало своей темы?
0
может конденсатор попробывать заменить?
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Ну-ну.
А что ну-ну? Там очень неудобно паять и важно, чтобы не осталось непропая и перемычек.
0
2 минуты назад, vlad08 сказал:
Какое рассогласование? И почему оно появится? Уточните пожалуйста.
В практике было,что электролит по питанию тёк и напряжение старта выше 13 Вольт не поднималось. Замена на новый исправило ситуацию.
0
Я имею ввиду, что напряжение питания микросхемы упало до 8.5В по сравнению с номинальным.Хотя какое там раньше,до того как он сорел,  было я не знаю, но это явно заниженное. Может при скачке напряжения конденсатор сдох?
я вот думаю, может там 45-я стояла...корпус вверху обгорел и маркировка была плохо видна,особенно последняя цифра. Но на схеме полуавтомата тоже показана UC3843/
0
Так поставь 45-ю. После старта всё равно обмотка самопитания в работу включается.
Походу и стояла 45-я.
P.S. Ничего больше уже не сгорит.
0
а транзистор выпаивать для испытания не обязательно, защита сработает если что?
0
Есть светодиодный ночник и там такая схема:IMG_20170317_142057.thumb.jpg.3d2f8a1fba36ab58bc279663b836a1e8.jpg какой транзистор ставить не понятно какой не ставлю светодиоды или горят и днем и ночью или не горят совсем :) какой стоял родной уже не помню :)  или как лучше его довести до ума?
0
Без транзистора не заработает вообще.Самопитания не будет.
Для исключения всяких неожиданностей,
3 минуты назад, vlad08 сказал:
вместо предохранителя поставь лампу накаливания на 60-100 Вт.
0
10 минут назад, Hambaker сказал:
UC3845BN годится?
по самопитанию понятно.
0
UC3845BN годится?
Да.
0
6
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Похожие публикации
    • Автор: Sahenus
      такое дело. сооружаю ящик длинной три с половиной метра и сечением метр на метр для сушки. внутри будет магнетрон. он будет бегать по рельсам-направляющим от одного конца ящика в другой.
      я все ломаю голову как подвести электричество к магнетрону.
      надумал что можно подключить рельсы к бытовой сети и уже с них снимать и подавать на трансформатор магнетрона.
      но я побаиваюсь не будет ли магнетрон во время работы мешать сам себе? я так понимаю что СВЧ излучение магнетрона будет создавать наводки в рельсах и соответственно в бытовой сети, от которой запитан он сам вместе с соседями.
      это сильно страшно или можно упустить?
      у соседей вайфай пропадать не будет во время работы сушки?)
      может между розеткой и рельсами НЧ фильтр какой нить нагородить?
      может еще как-то можно это реализовать? я так думаю что с рельсами это оптимальный вариант, т.к. не нужно будет морочиться с кабелеукладчиком и т.п. к тому же я еще не пробовал будет ли кабель разогреваться от микроволн.
      P.S. корпус сушки с экранировкой. рельсы-направляющие изолированы от корпуса сушильной камеры.
    • 4
      Автор: Гость Константин
      Приветствую всех! Прошу помощи у вас, форумчане в программировании системы из 2х контроллеров atmega16, суть системы заключается в:
      Есть мастер и слэйв, это два отдельных омк
      всего 1 мастер и 2 слэйва
      Что входит в мастер: 1)настойка времени путем набора из 8 4 2 и 1 минуты(кнопки), выбор адреса, те кому будет послан сигнал, 1 или 2 слэйву, индикация ответа( красный диод если не ответил, зеленый если ответил в течении заданного времени), если ответ есть - зеленый, если ответа нет красный и кнопка полного сброса всех указаний, те возврат к исходной точке где никто не опрашивается
      Что входит в слэйв, это кнопка подтверждения, визуализация таймера ( те 4 диода, когда 1/4 времени прошла 1 тухнет итд) и если кнопка не нажата отправка информации о аларме
      собственно все
      те
      1 ввод адреса и времени
      2 отправка сигнала
      3 сигнал есть?
      3.1 (нет) аларм
      3.2 (зелень)
      Заранее благодарю!
      (popovkostya96@icloud.com)
    • Автор: Арсений123
      Здравствуйте!
      Подскажите, пожалуйста, со схемой реле времени, желательно на одном биполярном транзисторе БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЛЕ, работающего по следующему алгоритму:
      при подаче питания загорается лампочка, проходит 10 секунд - лампочка гаснет.
      Питание - 9 В.
      Заранее спасибо.
    • 4
      Автор: Гость Гость
      Подскажите пожалуйста, как называется данная панель для микросхемы?
    • А нельзя ли проверить плату управления без панели управления, то есть самому имитировать сигналы увеличения скорости, чтобы разделить блоки между собой и будь уже уверенным какой блок рабочий а какой нет.  понимаю, что это всё идёт на цифровом уровне  между контроллерами, а дальше уже на ШИМ, но всё же, есть какие нибудь варианты?
    • А сам то как оказался в "разделе для профессионалов",если даже осциллографа не имеешь?   А ты как думал? Ответь форуму на простой вопрос: Почему всякий ламер имеющий тестер и знающий с какой стороны паяльник в розетку втыкать,мнит себя "Великим Ремонтником" ?
    • А что я ему дельного могу посоветовать имея только мультик в наличии? По поводу ведра транзисторов предупредил....
    • Достаточно даже 1 витка, для того что-б сгорел трансформатор, а если это импульсный трасформатор даже малейший намек на кз виток и будут вылетать силовые ключи. Даже иногда достаточно просто перепутать начало и конец обмоток, не то что кз обмотка.
    • Ждал вот такой комментарий. Можно по сути отвечать. Если есть кто-то знающийся в Ассемблере напишите как оно должно выглядеть структурно.
    •  Как получается число 16(шагов на полный круг) у такого "двигателя"?  Кстати, как он будет называться в таком случае....
    • 4
      Приветствую всех. Прошу Вашей помощи. Есть кассетная автомагнитола   LG TCC 5720 и есть желание сделать из неё простой 4х канальный усилитель. Но возникла проблема - ещё при прошлом владелеце магнитола испытала на себе перепутанные провода питания и теперь звук отсутствует. При осмотре был обнаружен разрушенный транзистор Q803. Также был обнаружен эффект щелчка на динамики при запуске магнитолы. Усилитель TDA 8567. При замере напряжение на 15 ножке в нормальном (не Mute) состоянии получается 6.2 В, смена режима так же ничего не дает, что, похоже, вводит усилитель в Mute. Но при подаче 12В на 15 ножку ничего не изменилось. В режиме ожидания на динамике присутствует напряжение 0.03В. При включении напряжение выростает до 0.35В. Заранее благодарен. PDF схема
