тимвал Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена сдесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html Схема: Схема в sPlan:схемка .zip В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором. Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом: Плата в Lay:плата.zip Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ. Несколько фоток: Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая. 37 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 2 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) Данные второго сварочника. Трансформатор эпкос Е65 N27.(можно Ш20х28 2500НМС) первичка 27 витков d1.5мм* 2 слоя. "размагничивающая" обмотка тоже 27 вит., но тонким проводом (не нагружена) 0,5 мм*, в один слой. (По возможности растянуть на всю высоту). Вторичка 9 витков. шинкой 2х4 мм, вдвое. (лучше мотать пучком проводов, общей площадью сечения 14..16мм*. Шинку тяжело гнуть). Вторичное питание 2,5 витка. d0.5 мм*. Каждый слой тщательно пролачить. Между слоями малярный скотч Мотал в таком порядке как написано. Зазор в сердечнике 0,1мм. (калька или чек банкомата 0.05мм. в 1 слой под всеми кернами) Каркас склеен из стеклотекстолита толщиной в 1 мм. Вот размеры: Выпилил, подточил стыки под 45* и склеил "суперклеем" Можно сделать сборный с "крылышками". Дальше один из форумчан выложил программки для расчёта. Подробная инструкция по намотке СТ выложена здесь: http://forum.cxem.ne...pic=139786&st=0 Изменено 19 августа, 2016 пользователем тимвал 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 2 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Если у Вас другой феррит, можно рассчитать трансформатор самостоятельно. Вот отменные программы: http://forum.cxem.ne...showtopic=70885 К примеру допустим такой результат: Уменьшив коэффициент заполнения цикла на ХХ и добавив зазор, получаем меньше витков. Если имеется хороший феррит, например Е65 N87, то можно получить мощность и побольше. Для очень распространённого кольца, моточные данные такие: Далее в теме есть вариант намотки трансформатора, даже на "строчниках". Читайте. 4 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) Можно ли применить IRG4PSH71U?.и получить 200ьАмпер?. Чем ток у IRG4PSH71U в 50А(против 28) не удвоение? Для 200 должно же хватить впринципе, частота 30кГц всего, в чём подводные камни? Изменено 6 июля, 2013 пользователем тимвал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 2 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) Смотрите даташит : Видите как сильно падают его характеристики с ростом частоты? На 30кГц он едва осиливает 4А!!! А вот наш 28 амперник: Его параметры на 30 кГц гораздо лучше. Где то 14А! А вот IRG7PH50 очень даже можно применить и выжать из Е70 хоть 200А!! Только он в 2 раза дороже, так что выбирайте. Изменено 8 июля, 2013 пользователем тимвал 5 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) а то как то не заметили, похоже. . немного больше деталек но зато гальванически развязан, по сравнению с Вашим вариантом.http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=7126&view=findpost&p=259619 Изменено 2 июня, 2013 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 2 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) Спасибо, Ваш опыт тоже бесценен. Только лишние узлы, это лишние возможные поломки. Ставилась задача, сделать максимально просто и дёшево. Гальваническая развязка потянет за собой лишний моточный узел, а надобность в нём не очень то нужна. В этой схеме даже отдельного БП для генератора нету!. И работает!! Может быть есть смысл сделать теплозащиту на транзисторах и "таблетке", но это как говорится дополнительная опция. если надо, пририсую. Трансформатор тока, обычный, как в любом "косарике". Ферритовое колечко сечением феррита 5х10мм. примерно и на нём 100 витков d 0.2...0.3 мм* Наверное можно и с дохлой "материнки" кольцо использовать. Тимвал а ничего что нет обратной связи на РС123? Не очень понимаю назначение такой связи.. При кТр. 1х4 как у меня получилось в первом аппарате, размах напряжения на вторичке не более 80в. в ТБ укладывается. Дуга немного коротковата, не всякие электроды идут. Но может оно и к лучшему, меньше ток через ключ. Изменено 10 января, 2014 пользователем тимвал 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Лучше коэфф 1/3, мотани и почуствуеш разницу сразу, а то на дохлой сети совсем все плохо будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 3 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 На следующем непременно попробую. Так же кальку удобно использовать не только в зазоре, но и в лазерно-утюжном методе.. Для него калька, самое оно. 4 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) Сделал я платку, соберу аппаратик и будем тогда обсуждать и обмениваться опытом. Для начала все таки необходимо прикрутить контроль за температурой. По Вашим наблюдениям что греется больше-радиатор транзистора, выходных диодов, трансформатор? Какими электродами работали? Изменено 7 июля, 2013 пользователем тимвал 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) тимвал , посмотрите на FGH40T100SMD, по параметрам гораздо лучше,и в статике и в динамике, правда не везде есть пока. А про те , что вы смотрели на сайте www.fairchildsemi.com пишут -" не для новых разработок". Изменено 8 июля, 2013 пользователем тимвал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 3 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Хорошо, уже есть выбор. Я вижу у них есть ключи на 650в Если сеть не завышена, то они тоже пойдут в этот аппарат, а у них параметры ещё луччи. Можно будет подумать и про 200А КТ117 Маленько поварил, потеплел радиатор выходных диодов и вторичка, (она тонковата вышла, где то 10 мм*) Мост на входе тоже теплеет. Сильно не напрягал, палил электроды 2,5. (Без крышки, обдув хуже.)Регулятор посередине. Максимум пробовал только на балласте, кратковременно. Терпит, никаких посторонних звуков не издаёт. (Говорят если что то не так, появляются всякие скрипы.) На днях погоняю побольше, корпус надо докрутить, ручка осталась. Присоединяйтесь к испытаниям, вместе скорей до ума доведём если что не так. Транзисторы у нас на рынке 120...130 руб. EBUки примерно так же.(доллер30р). Platan.ru шлёт по 100р, но там за пересылку дерут. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) Куллер маловат, вторичка тонковата и как по мне термо реле обязательно наверное градусов на 60 ИМХО. Изменено 7 июля, 2013 пользователем тимвал 1 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 3 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) В даташит рабочие графики до150 С* Однако ключ теряет характеристики с нагревом довольно быстро. На него можно поставить 50...60С* А вот выходные диоды терпят нагрев вплоть до кипения не теряя проводимости. Так что 80...90С* на них вполне пойдёт. Куллер добавляйте по вкусу. Изменено 15 января, 2014 пользователем тимвал 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) Привет. Забежал с работы в гараж, навесил всякие стрелки и вот что кажет: Который кажет миллиамперы, должен быть шкалой на 150А но сдаётся мне что он всё же врёт(кажет меньше чем есть, потом исправил) 3мм. электродом, на максимуме тока, режет 4 мм. лист. При этом ток из сети 15А. Спалил пару электродов 3мм., радиаторы горячие но рука терпит, а дроссель и обмотки транса рука не терпит. Не дымят но лаком попахивают. Так что если кто будет делать, сразу мотайте меди потолще (прога для расчетов есть) И дроссель делайте побольше, например такой: Ну и вентиляторов добавьте. Потенциал у аппарата есть и это радует. Удачи в постройке. Изменено 8 июня, 2014 пользователем тимвал 2 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Валерий, а к.з. на полном регуляторе не пробовал делать? Интересно, какой у аппарата ток к.з.? 0 Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) Для контроля температуры можно применить такое включение УСки, на схеме и антистик есть. ТТ имеет 50 витков, нагрузочный резистор до 7,5 ом . Схема сварочника из журнала Радиохобби №4-5 за 2009 год. У меня на том аппарате ток КЗ превышает рабочий на 30-50А ШИМ+антистик(без платы).pdf Изменено 4 июня, 2013 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Дроссель на выходе 80-90 мкГн как балласт ограничивает в какой то мере ток к.з. до более-менее безопасного уровня. Имхо, с 15-20 мкГн диодерам выходным было бы гораздо тяжелее. 0 Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavyan75 Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) Тимвал, а спецификация есть по деталям ? какие диоды VD1,2,3,5 Изменено 4 июня, 2013 пользователем slavyan75 0 не верьте никому, уж мне то вы можете поверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) В смысле мелкие? Диоды VD1, VD2 из "энергосберегаек" HER, MUR, FR. Пойдут любые. На место VD5 можно IN4007 поставить. VD3 стекляшка, вроде КД522. Стабилитроны стеклянные VD4-0,5Вт , VD6-1 Вт. Можно подсмотреть в любом "косом" мосту. генератор один в один. Изменено 15 января, 2014 пользователем тимвал 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 У Валерия ток регулируется величиной Кзап шим контроллера, тт начинает работать при приближении к максимальному току ТТ работает во всем диапазоне, усиление сигнала с ТТ регулируется крутилкой.Грубо как-то так. Есть схемы регулировки по 3 ноге, но они более чувствительны к помехам. При поцикловом ограничении тока важно быстродействие схемы - со входа (3 нога)- задержка распостранения до выхода + задержка в драйвере + задержка в ключе, да и в дросселе при КЗ ток нарастает быстрее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 суть работы 3845 (и всего семейства 3842/45) в том, что импульс выключается по 3 ноге. поэтому никаких бешеных токов при кз быть не может. но тогда становится непонятно, почему потребление при кз равно потреблению при горении дуги... тимвал, что-то я не понял, что такое у тебя в схеме С11 и R10? и должны ли они быть вообще? 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zot08 Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) схемка сварки.rarУважаемые, прилепил термо и антистатик от AVT-200 с электрика, управление по 4 ноге 3845, как думаете нормально? R7- частота, да и осцил, думаю нужен. Изменено 5 июня, 2013 пользователем zot08 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 5 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 непонятно, почему потребление при кз равно потреблению при горении дуги... тимвал, что-то я не понял, что такое у тебя в схеме С11 и R10? и должны ли они быть вообще? По схеме с осцил...ом не лазил, что происходит при кз сказать не могу. Цепочка С10, С11, VD6, R10 служит для создания отрицательного плеча в управлении силовым ключём. Управление получается от +18 до - 6 в. Идея не моя, видимо ключ так лучше работает. Ну и к тому же развязка схемы в случае пробоя ключа. Максимум перешибёт стабилитрон стекляшку. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) Вот хорошая таблица для подбора конденсатора и резистора в US3845 , задающих частоту и заполнение Подробнее в файле по настройке косого. Косой_настройка.pdf Изменено 29 июня, 2013 пользователем тимвал 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
