НЧ-генератор синуса и меандра
Пробуйте. Или Вас до сих пор за руку на горшок водят?
Он просто хотел сказать: пробуйте, будьте решительнее, методом проб и ошибок набирайтесь опыта))) видимо не смог более мягких слов он подобрать)))
Спектральные характеристики фоторезисторов опубликованы, по ним можно выбрать цвет светодиода. Менял лампочку в ОЭП-12 на светодиод, жёлтый оказался самый эффективный.
Уважаемые форумчане! По применению конденсаторов в данную схему! Wima, epcos и им подобных нет.
Вот такие подойдут? За качество картинок прошу прощения.
Доброго времени суток!
Собрал себе этот генератор. Оптопару сделал  -  светодиод и фоторезистор  в медной трубке с резиновыми пробками,  по методе oт уважаемого @aitras. Печатку развел под себя на основе авторской.  Резисторы 4к7, как советовали в этой ветке. Правда потенциометр в катоде светодиода поставил на 5кОм. Завелось все сразу. Опробовал в качестве выходного ОУ TL072 и AD8086 распаяннаю сразу на цанговую панельку DIP8 (очень удобно, кстати ;) ). Питание +/-5В/ Максимальная частота получилась чуть больше 100кГц (оно и понятно переменник на 20 кОм). Ослик у меня подуставший, но разница между  разными ОУ на выходе очевидна. Но с TL072 фронты у меандра начинают плыть где-то после 50 кГц, с  AD8086 до 65-70 кГц практически идеально, потом уже уходят, на 80 очень близко к тому, что показывал на своем @aitras.  Возбудов ни где не заметил. В ближайшие пару дней селю в корпус из под cd-привода и понесу замерять на живом осциллографе. Пока вот мои осциллограммы на максимальной частоте. Первые TL072, вторые две AD8086. Что посоветуете, стоит еще пытаться улучшать форму сигнала или этого вполне достаточно?
Что-то с задним фронтом непонятное - какой-то излом присутствует (хоть и сглаженный).
У моего на 100 кГц так:
С уважением, Михаил, EEP Lab
dakworld Да, что-то не очень нормально.
У меня с этим получше.
Вообще, для такой схемы генератор выдает нормальные синус и меандр. Мне хватает, я доволен результатом.
Применил на выходе OPA2134. С TLкой результат печальный.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
По фронтам - грешу на свой осциллограф или китайский щуп измерительный, т.к. если присмотреться, то оба фронта симметрично изогнуты в одну сторону типа " ( " и это не зависит от частоты. Как соберу в корпус схожу погоняю генератор на заведомо исправном и там уже если проблема генератора буду искать проблему. Спасибо всем за подробные советы по сборке!
Добрый день.
Все ни как не могу настроить Гену. Перемотал трансформатор на двухполярку, фронты на Меандре стали ровные, единственный пока плюс.
При настройки подсроечника настраиваю Меандр срывается Синус и так наоборот. На меандре регулировка и переключения частоты работает как положено, а вот синус все время "прыгает" по частоте и не стабилизируется ни в одном из режимов, одним словом работает только Меандр как положено, а синус ни хочет ни как.
Я просто в ступоре.
Корпорация Mars
Я думаю так. Все мы здесь делали генератор по одной и той-же схеме, с указанными на ней номиналами. Почему у одних работает нормально, а у других нет? Может дело в применяемых ОУ? У одних "нормальные", у других "левак".
У меня всё прекрасно работает, о чём писал выше. Так же я писал, что результат с ТЛ на выходе не о чём.
Помимо меня ранее тут люди писАли, что у них тоже всё нормуль, работой генератора довольны.
@Yanshun Причин тому может быть не много, вот по мере вероятности на мой взгляд:
1. Оптопара
2. Печатная плата ( косяки пайки, не отмытый флюс, самовозбуждение из-за неудачной разводки и т.п.)
3. Использованные ОУ (левак, подгоревшие и т.п.)
4. Блок питания.
БП на последнем месте, потому как даже в авторском варианте он упрощен по максимуму. Левые ОУ на предпоследнем, т.к. даже с самыми дешевыми и левыми на частотах до 10кГц генератор будет работать более менее стабильно - не те скорости, чтобы он срывался.
З.Ы. Не могу добраться до нормального осцилографа, чтобы протестировать свой генератор подробнее, но тем не менее уже во всю им пользуюсь.
Солидно получилось оформление. И отдельный плюс вам за русские надписи в оформлении. А то обычно делают лица на самоделке - все "под фирмУ"...:wacko:
Форумчане. На гену первые 2 Оу 082 пойдут вместо 072 ? Какие требования (кроме частоты и пары оу в корпусе) к ОУ на выходе? Выход на частотомер нужен ?
Народ - просветите по галетнику, раньше их не использовал поэтому не могу сообразить, какой нужен.
Например RCL371-1-3-4 из даташита следует
Характеристики: [4 положения] [1 секция] [0,5А.] ну то что тут 4 положения понятно, подходит
[Кол-во контактных групп: 3.] [Кол-во позиций:4.] контактные группы не понятно
[Кол-во секций: 1] - тоже не понятно.
Для этого гены нужен на 4 положения и количество секций 2, или контактных груп 2?
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Нужен на 4 положения и 2 направления. Контактные группы- это получается и есть направления. А секции достаточно одной.  RCL371-1-3-4 подойдёт, просто лишняя группа не используется. Я себе применил от селектора с Радиотехники У-101.
С уважением, Дмитрий.
@Artik Добрый вечер.
Вам нужен типа такого галетника https://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale4P3T-Single-Deck-Rotary-Switch-Band-Selector-4-Pole-3-Position-with-Knob-Black/32730067567.html?spm=2114.14010208.99999999.499.bCQVFl
Два контакта независымых друг от друга, центральных, и 4-контакты с которыми эти два буду замыкаться. "Типа" стерео переменного резистора.
Корпорация Mars
Из-за того, что темы вот так засераются совершенно "левыми" вопросами, в итоге в них и ничего невозможно потом найти.
Короче: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/183418-генератор-синуса-нч/
В 16.02.2017 в 18:47, qwert390 сказал:
Здравствуйте! К моему глубочайшему сожалению, я, получается, из "других". У меня генератор вообще не запускается...Все неукоснительно по схеме от Т.С. по его же печатке, только  вместо рекомендованных 4.7 кОм поставил 3.75 кОм-других просто не было под рукой. Питание поднял до 9 вольт\двуполярное\.Микросхемы менял. На первой TL- ке на седьмой ноге должен синус быть, если даже  вторую и третью микросхемы не ставить? У меня почему-то полная тишина. Обвязку всю проверил неоднократно. Что делать, подскажите пожалуйста!
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
