14.07.2018 в 22:23, IMXO сказал:
а конткретно для моего случая
DOC000151031.pdf
значит получается по вах bzx 55c15 Iном =22ма?
Оверквотинг
ну и где твой случай, пока я вижу обсуждение сферического коня в вакууме.
для расчета нужно знать
1. максимальное/минимальное напряжения питания
2. максимальный/минимальный ток нагрузки
3.напряжение на нагрузке
4. коэфф.стабилизации (если нужен)
после выпрямителя и фильтра на кондере напруга 28 вольт  .те  Uвх .нужно стаб расщитать с выходом на 15 в .с резистором баластным стабилитроном (bzx55 или 1n47) так как в обычном параметрическом стабе они не потянут то ставлю транзистор еще Bd139.нагрузка пред усилитель на 2 lm324 т.е 2 канала питание 15 в .силу тока не знаю наверно не более 100 ма .все данные выдал.как расчитать чтобы не выбросить детали потом
Сёма у тебя что стабилизированный БП? Нет? тогда ХХ не может быть 28...
1. есть нестабильность сети
2. есть заряд/разряд емкости
16 минут назад, Сема Кашпер сказал:
это не ответ. для этого есть ДШ на ОУ , где есть ток потребления , есть уровни входных и выходных сигналов, через которые считается ток нагрузки ОУ .
конечно можно тупо принять ток потребления 0-100мА
коэф.усиления Bd139 = 20 тогда, ток базы 0-5мА
задать ток стаба = 25мА
итого средний ток через баласт 27,5мА
28-15= 13в ; 13/27.5 = 470ом
а рассчет можно поподробнее в моем случае с моими данными выше .и какова мощность резистора?и при таком токе через баласт 27.5 ммампер стаб bzx55c 15 не накроется медным тазом ?
Изменено пользователем Сема Кашпер
Обычная мощность для постоянного тока.
Для 470ом 0.0275*13=0.3575. Читай, не меньше 0.5вт.
Для стабилитрона - 0.0275*15=0.4125. Те тоже ~ 0.5вт.
Чтобы работало дольше и не на пределе (а в корпусе охлаждение будет хуже) лучше брать детали с запасом.
37 минут назад, Сема Кашпер сказал:
конечно можно, в разделе работа, с указанием размера гонорара за работу
Только что, IMXO сказал:
и что за помощь по расчету платить?
при своих расчетах получил ранее ток базы транзистора 2.5 ма  резистор 2 к (1733 ом ) мощность 0.125 ватт его.в другом по другому методу бета транзистора 20 .резистор 3.7 к о.25 вата без транзистора а с транзистором в кучу 2 вата мощность резистора .еще в одном расчете по другому способу ток базы 2.5 ма резистор 2.4 к на мощность 0.5 ватт .кому из них верить .а про какието деньги намекнули и лень .в симуляторах типа мултисим ,протеус микрокап.бред показывает .где правда и шгде искать ее ?
1 час назад, Сема Кашпер сказал:
искать в даташите на  bzx 55c15
у тебя максимальная температура кристалла 175С , берем с запасом 150С , вычитаем температуру среды 60С, итого 90С , делим на температурный коэфф. 90/300=0,3Вт , делим на напряжение стабилизации 0,3/15=0,02А
находим максимальное напряжение питания ХХ 28*1,1=30,8в , вычитаем напряжение на стабе 30,8-15= 15,8в
находим балансное сопротивление15,8/0,02 = 790ом , выбираем по ряду Е24 на плюс = 820ом5% 0,5Вт. итого имеем ток ХХ стаба 19,3мА
теперь считаем/проверяем ток стаба при максимальной нагрузке (100мА) и минимальном напряжении питания (10% просадка и 5% пульсации)
напряжение 28*0,85=23,8в
напряжение на балансном сопротивлении 8,8в , ток 10,7мА,
ток базы 100мА/20=5мА, итого ток стаба 5,7мА > 1мА (минимальный ток стабилизации)
а можно формулы в студию .а то много чего непонятного ?пожалуйсто.что такое 0.02а это какой ток ?как получили мощность резистора о.5 вата ?как получили ток холостого хода стаба 19.3 ма?что такое 0.85 ?откуда взялось 8.8 вольта?как получилось 10.7ма  и что это за ток и откуда взялась 5.7 ма .в общем дайте формулы пожалуйсто .с рашифровкой данных их обозначений .потому что на носу еще и 12 вольт и 5 и 3.3 .5.1 и 5.6 и 8.2  и 13 вольт .все нужно считать будет .поэтому прошу у вас формулы и обозначения символов входящих в них .и как я вижу то что посчитали это практический расчет точный либо просмотрите три ссылки на ресурсы которые я давал выше на наличие верного мметода расчета стаба . .за ранее благадарю .жду вашего понимания и помощи .
Я только сейчас глянул ссылки Семы.
В первой же ссылке все разжевано, включая мощность, рассеиваемую транзистором, в чем проблема:unknw:
Схема на 5 минут с перекуром, давно бы уже спаял. Больше практики!
 Ребята, подскажите, что за диод. Похож на КД106А. Так по крайне мере думал продавец, но сомнения берут. У 106А со стороны аноды железный фланец (который рядом лежит),  а у этого две чёрных точки промаркированы . И размером чуть побольше - 106А размером 5 на 7 мм, а этот примерно 5,3 на 7,5 мм. Подавал на него 40 В током в 1 А (в течении одного часа) , только чуть нагрелся до 40 градусов.
Изменено пользователем Dragoos
В 15.04.2015 в 17:38, Dragoos сказал:
Кто поможет распознать деталь ? Звонится на обрыв т.е. скорей всего дроссель . Но пять полосок смущают, везде индуктивность маркируется тремя или четырьмя полосками . Как правильно вычислить номинал ?
Стояла эта деталь в какой то зарядке между анодом и землей микросхемы TL431.
 Оказалось, что все таки это токовый резистор. Если чёрную полосу отбросить, то понятно будет на какое сопротивление (0,22 Ом).
8 часов назад, Dragoos сказал:
Кто поможет распознать деталь?
КАЛЬКУЛЯТОР  https://www.weerstandcalculator.nl/russian.php?ohm=1k&tol=5
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
В старых зарядка почему то, чуть ли не везде была защита по току. Стоило превысить значение, например выше 0.8 А и напряжение падало. А в новых я этого не замечал.
1 час назад, Dragoos сказал:
Странно.Если это не БП, а ЗУ, то защита по току, точнее ограничение тока должно быть обязательно. Ибо АБ заряжается током.
