Расчет АС и сборка корпусов
Я не за бас а равномерность ачх говорю.
Много шириков играющих частоты, длинна которых меньше межл0осевого расстояния создадут интерференционную кашу как стая комаров. Когда ставят кучу шириков их обрезают особым образом, начиная с крайних и вч играет центральный. Вам для компа пары 3гд32 за глаза.
Пришла осень, летние дела закончились (стройка огороды и тд), берусь делать акустику дубль два...
На сей раз посложнее, хотя после проведенных работ не кажется что так уж сложно, но это , как бывает, скорее всего так кажется :rolleyes:. Собираю четырехполоску, корпус - фазоинвертор, по объему взял побольше, с запасом относительно измеренных и расчетных величин процентов на 20, я так понимаю что от этого не хуже будет? Размещаю динамики на лицевой панели - вот тут я честно говоря себя чувствую не очень компетентно, поэтому прошу оценить и подсказать как будет правильнее. Вот фото:
Следует учитывать, что оптимум межосевого расстояния между головками соседних полос половина длинны волны частоты среза. С повышением этого расстояния растёт интерференция в зоне совместной работы головок. Сложнее всего соблюсти 1/2 lambda Fсрез в ВЧ-СЧ диапазоне с корзинами головок большого диаметра.
Ещё следует учесть совмещение акустических центров головок в соответствии с применяемыми порядками фильтров.
Центр басовика лучше делать на 1/3 высоты корпуса. Смещение СЧ-ВЧ головок от вертикальной оси делается на 1/3 ширины баффла.
Подобное размещение МБ-МИД пресуще JBL. Но я не сторонник размещения МБ-МИД на одной горизонтальной оси. Лучше их сместить в одну сторону и поставить друг над другом (можно по ломаной) чтобы в горизонтальной плоскости излучение головок вообще не пересекалось. Всё имхо.
Я уже передумал, бафл сильно смущал. Решил мид+сч+вч собрать вообще в отдельную будку с бафлом трапецией. А в большой ящик впихну сразу два басовика, и опробую на сём ящике усил в итуне с отрицательным выходным сопротивлением...
Соблюдение межосевого выполняется при любой геометрии баффла.
Можно не только трапецию, главно чтоб возле головок ширина плоскости баффла не была больше лямбда нижней граничной. Технологически это сделать удаётся в редких случаях и поэтому плоскость баффла "ломают" под определёнными углами. Акустики с фейсом в стиле стелс довольно много и большинство из них "не правильные". Правильный "стелс" расчитывается на фирменном эмуляторе согласно акустическим характеристикам головок в оформлении (а дешёвку и без очков видно). Самому стелс не расчитать поэтому "срезанные" плоскости проще округлять, так переход к отражениям баффла и углу рассеивания будет плавным, что хорошо скажется на линейности АЧХ. Стелс делают для выравнивания неравномерности АЧХ применяемых головок. Ведь все хотят их эксплуатировать в более широком диапазоне (т.е за гранью линейной зоны) без применения электрической коррекции. Можно сказать что стелс-фейс это хитро расчитанный акустический корректор типа гребенчатый фильтр сосредоточенной селекции. Эт не шаманство а физика и геометрия.
16 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Принцип понятен, но я такое не потяну, да и смысл если будет доступна именно электрическая коррекция? Хотя СЧ+ВЧ я запитаю с обного канала, а дины разделю пассивным фильтром, может помучаюсь и уберу, если будут, сильные нелинейности на ачх...
Другой вопрос - начал изучать вопрос расчета корпуса для демпфированных динамиков отрицательным выходным сопротивлением усилителя. Например без демпфирование Qes=0.51, с демпфированием стало 0.41, общая добротность тоже примерно на столько же упала - а вот другие параметры дина не изменятся? Эквивалентный объем вроде как связан только с упругостью подвеса, резонансная частота тоже не уверен что в таких условиях останется та же, хотя с чего бы ей измениться? В общем в сомнениях я....
Во первых, добротность голого дина и в оформлении не одно и тоже. А во вторых, снижение добротности дина на резонансе зависит от коэфф.отриц.обр.связи усилка.
На другие параметры дина демпфирование отриц.выход.сопротивлением не влияет.
Всем привет. Есть динамик, стоял в сабе китайской системы, FD 133-1 4 Ома 50 Вт. Думал нч звено на нем собрать. Снял параметры тиля- смола. резонанс намерил 67 Гц, ( в программе Аудиотестер показал 72 Гц). Vas 3,27 литра намерил, Qts 1,196. На что нибудь он годен? на сабвуфер врят ли с такими параметрами.
$_57.JPG?set_id=880000500F
1 час назад, DimaKoryakov сказал:
Наверно для бандпаса он,чтоб давить 40-80 гц
относительная скорость это Fs/Qts если 100 и больше то дин мощный и способен работать на нагрузки типо фазоинверторов итд итп,если 50 и меньше  то нагрузка типо фазоинвертора останавливает его ,тока уменьшается ход не давая заметного увеличения давления
Тиль и смолл сделали хорошую работу для приведения в одну таблицу электрических и механических процессов,почему то в учебниках(особенно переведённых на русский) из бесконечности решений ,утверждают что тока 1-3 верных типо баттерворда  и бесселя
Я не считаю неверным получитьспад  2дб на октаву и компенсировать в унч
На сабовый этот дин не тянет от слова совсем. При такой добротности его место в открытой системе. Китайцы его заставили гунеть на одной ноте, настроив резонанс саба ниже собственной резонанки дина, что даёт довольно нелинейную ачх. Китайцам на это начхать, если "это" продаётся. А кто покупает? Такое гэ я не возьму и даром... Для боле менее юзабельности подобные головки оформляются в вариовент. Тогда и Qtc в зоне резонанса можно сделать приемлемой и ачх не такой горбатой. НО. Подобные головки лучше применять согласно их параметров. Не думаю, что данная высокодобротная башка имеет высокую перегрузочную способность в басовом регисте в силу его слабого "моторчика" (магнитной стстемы) которая способна выдержать большую амплитуду и воспроизводить ниже резонанки без слышимых искажений. Ниже резонанки у любого дина эффективность падает и растут искажения. А как же тогда играют другие сабы, спросите вы? А никак. Ниже резонанки воспроизводит не дин а аустическое оформление, дин является лишь редством возбуждения и "накачки" резонанса акустического оформления.
Прикинул для бандбасса 4-го порядка, лучше сделать не получается, а если получается то размеры дикие. Похоже лежать динамику без дела, был бы второй, то какие-нибудь колоночки собрал бы хоть, пускай и характеристики не очень.
В 11/10/2018 в 14:44, WaRLoC сказал:
Понятно, что если уж заморачивается клиент с музыкой, ему выпилить любой короб не составит труда. Это не вопрос Размеры критичны, как правило, в квартире клиенту нужен минимальный обьем.
Вопрос: если Fs=35 и Vas=31 при Qts=042 , то что такое корпус разумных размеров? И бОльший обьем не хуже будет - относительно чего?
Ученые советуют делать ящик литра на 3-4 побольше, чем Vas динамика, чтоб не гудел на собственной частоте. Это умный совет, или как обычно?
Еще интересный момент - ВСЕ сообщают, что добротность в ящике всегда поднимается (как бы за счет упругости и сопротивления внутреннего обьема воздуха в закрытом глухом ящике).
Ну дак сделать дырку, и сопротивления упругости не будет. Что в этом случае, он будет дудеть на собственной частоте резонанса? Или это не так?
У супостатов ящики с дыркой так и называются по-аглицки - вентилируемые. Без всяких красивых слов про бандпасы тридцать третьих порядков.
ФИ - это точный расчет 180 поворота фазы звука от задней поверхности диффузора. Не просто дырка для вентиляции.
Ёлки-палки, выходит, полная беда, если динамик даже в ящике имеет добротность меньше магической цифры батерброда 0,7. А если еще и ватой его - что тогда произойдет на практике?
Если громкость не требуется, а нужна музыка с нотами,  то ЗЯ для НЧ лучший и предпочтительный перед ФИ вариант? В том смысле, что для музыкального домашнего НЧ лучше сделать ЗЯ, но с простым отверстием для вентиляции?
Изменено пользователем VANO65
Да  нет , это  собрание заблуждений ,опирающееся на полное отсутствие знания теории.
11 час назад, VANO65 сказал:
Это какие то особенные учёные ,которых нужно гнать ссаными тряпками подальше.
Открою страшную тайну ,Vas - это вовсе никакой не объём ,а характеристика жёсткости подвеса . Рассматривать Vas в отрыве от такой величины ,как Qts не имеет никакого смысла.
Каждая дырка в ящике имеет свою частоту настройки .До частоты настройки ( если смотреть сверху вниз ) ящик с дыркой ведёт себя как просто закрытый ящик.Ниже этой частоты наступает короткое акустическое замыкание и низкие частоты компенсируют сами себя ,получаем резкий спад.
12 часа назад, VANO65 сказал:
Если набить ватой ,добротность динамика упадёт ещё ниже ,хотя если набить свыше определённого предела ,то она опять может начать расти .
54 минуты назад, Аександр сказал:
...это  собрание заблуждений ,опирающееся на полное отсутствие знания ...
...однозначно! При чём, если судить по его некоторым постам, при упорном нежелании получать какие-либо знания.
22 часа назад, WaRLoC сказал:
Какой-то малосвязный поток слов...
Ты ж завел, что увеличение на 20% обьема от расчета есть очень даже  вери гуд. А теперь  мало связываешь слова.
Чего тут связывать - если грамотный ответь, сколько ты насчитал, и сколько в реальности добавил. Что получил.
И в чем тут улучшение.
12 часа назад, Аександр сказал:
Парень, я  про отсутствие упругости внутреннего обьема воздуха и отсутствие сопротивления колебаниям диффа динамика. Какая частота настройки может быть у вентиляционной дырки?
Динамик просто будет играть все, что на него приходит, до собственной Fs, после чего играть продолжит, но отдача пойдет вниз на 12 дб. Грубо говоря, просто не слышно будет низов ниже  Fs.
5 часов назад, VANO65 сказал:
Любая дырка это частный случай трубы ,имеющий свои параметры : площадь и длину. Труба совмещённая с ящиком это уже не что иное , как резонатор Гельмгольца ,он же фазоинвертор. Вся эта конструкция имеет частоту настройки .
3 часа назад, WaRLoC сказал:
ответить несложно, только толку от моего тебе ответа если по существу неграмотен ты?
Парень, я никогда и не утверждал, что я грамотен в этом деле.
Я тут задаю простые вопросы, не претендуя на крутизну. Если знаешь ответ, и есть желание ответить - ну дак в чем дело? Покажи всем интересующимся, что ты реально грамотный в этом вопросе. Ответь.
Не знаешь - тогда зачем попусту понтоваться, да еще и укорять спрашивающего в неграмотности.
9 часов назад, VANO65 сказал:
Тебе отвечать нет желания, а больше интересующихся этим нет сейчас. Видимо потому, что этот вопрос тут неоднократно обсасывали, кто хотел уже разъяснил всё для себя...
43 минуты назад, WaRLoC сказал:
Ну нет так нет.
На пустом месте пальцы гнуть куда как сподручнее.
2 часа назад, sewerin сказал:
Это что за пещера Лехтвейса?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
