Металлоискатель Quasar ARM
Про динамик или часть сборки прибора.
Собирая прибор, перепробовал много разных динамиков, и 8 Ом и 4 Ома и один попался 16 Ом.
Часть их была вынута из детских машинок и игрушечных телефонов. Не нравился ни один, Квазар может нормально воспроизвести достаточно низкую частоту + автором введен подъём низов на 6 дБ. И вот, эти динамики тупо хрюкали на низах, жуткий звук уже на вступительной заставке. Выбрал из них, конечно, более менее по звуку. Уже хотел покупать в магазине на заказ.
Тут случайность - принесли на работе *посмотреть* наушники, большие которые закрывают уши. Надо сказать, стоят немало: вилка позолочена а шнур мягчайший. Владелец сказал, купил за пару тыщ рублей когда то, и вот один канал не *играет*.
Быстро прозвонив динамики и шнур, выяснил обрыв одного динамика. Владелец сказал волшебное слово *хусим, выкини их*. Уцелевший динамик наушников опробовал в приборе.
Просто божественный звук. Низы без единого лишнего призвука, при этом громкость в приборе выставлена на 3 уровень. Очень чётко различима шкала металлов. Этот динамик и был установлен в Квазар. Вклеен наглухо. Он 32 Ома. В лесу при ветре отлично слышно на 5 уровне громкости. Схема звука старая, ещё до усовершенствований Автора при введении FM.
Динамик с сопротивлением 50 Ом является приемлимым. При 8-ми омном динамике возрастёт токопотребление.  Хотя можно последовательно  с 8-ми омным динамиком поставить резистор на ом 30-40.
Изменено пользователем JoyJo
а я использую динамики из ЖК телеков, они маленькие, компактные и тоже очень чистый и приятный звук, басы тоже прекрасные. сопротивление вроде 8 ом
Поставил динамик от какого-то старинного мобильника. Крупно-малогабаритный, звук приемлемый, 16 ом сопротивление, резисторы ограничительные подобрал по оптимальному соотношению "диапазон регулировки громкости - потребление".
Благодарен камрады, сопротивление будет добавлено. А вот вопрос по ложнякам в квартире до сенс 5 без датчика есть подработки а на сенс 1-2 полифония сплошная, это проблема прошивки 2.2.16 или в том что весь жмут проводов от гнезда датчика, динамика, питания как бы свален вместе и проводки все не экранированы, простые тонкие проводки многожильные с компьютерной гребенки, по моему даже не медные.
Не раз упоминалось, что судить о адекватной работе МД без датчика - абсолютно не правильно. Без датчика можно проверить только приёмный тракт на наличие собственных шумов завыканием входа RX на минус либо на самой плате, либо на "другом" конце кабеля. "Жмута" проводов быть тоже не должно, необходим толковый кабель с экранами, что так же обсуждалось через каждых 5-6 постов. Так что прошивка здесь не при чем.
20 минут назад, JoyJo сказал:
Ну это по научному, доводилось видеть и со жмутом проводов без экранов приборы весьма тихие не ложнячие, паяют по разному. Но видимо буду перепаивать на экранированные. Ну толстые они а проводов много, в короб с трудом влазят а тоненьких проводков с экраном я не встречал. Не все живут в мегаполисах возле радиорынков, а брать в нете пару метров никто не шлет на копейки товара.
Мужики, где по логике вещей может размещаться конденсатор ТХ у этого кольца, то есть ткните пож. пальцем где долбать датчик что бы заменить плывущий конденсатор, посоветуйте чем долбать эпоксидку что бы не навредить? И какой на вид и емкость конденсатор подбросить вместо извлеченного? п.с. датчики никогда не делал но руки растут с нужного места, хотя без советов профи не обойтись.
Изменено пользователем roma shyn
@roma shyn
Конденсатор либо стоит на плате МД, либо в участке обведенным желтым. Эпоксидную смолу можно размягчить с помощью паяльника мощностью не меньше 60 - 100 Вт. Надо быть осторожным что бы не повредить проводники. Снимать паяльником слой за слоем. Конденсатор должен быть пленочным. Фирма не столь существенна. Главное что бы его емкость была такая же как у того что был установлен.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Правда, шансов, что "конденсатор плывёт" - 1 :100. Скорее всего, провод в приёмной катушке толстый, или катушки замотаны чем-то и не пропитаны. Вскрытие, конечно, покажет...
4 часа назад, roma shyn сказал:
Посоветуйте чем долбать эпоксидку что бы не навредить?
Само идеально если есть в наличии паяльный фен + лопатка сделанная со стеклоарматуры. Сам лично практиковал, смола становиться как пластилин. А конденсатор TX большой , может и глупость но попробуйте пинпоинтером найти, если опять же имеется в наличии!
Ребята,подскажите,чем можно заменить регулируемый стабилизатор в схеме регулировки тока?А то на LD1117adj и AMC1117 3.3 ценники те привлекательные,имеется  AMS1117 3.3.Для меня более важно понижать ток,грунт тяжел и металломусора много.
Любой стабилизатор, способный выдать ток не менее 500 мА, с номинальным напряжением стабилизации 3...3,3 вольта, максимальным входным напряжением - не ниже напряжения полностью заряженого аккумулятора и как можно более малым напряжением падения на стабилизаторе (т.е. low drop). Исходя из этой совокупности, и был выбран рекомендуемый АМС1117-3.3 как наиболее оптимальный и распостранённый.
Добрый день. Собрал на этой плате. Пробую прошивать свистком на PL2303 со старым драйвером для него. Несколько раз соединился и пошла загрузка только до 5% , дальше не идет. И вообще редкий случай когда устанавливается соединение. Контроллер пропаивал , замыкания ножек прозванивал , напряжения на стабах все присутсвуют.
Экран светится верхний ряд квадратов , но светодиод  VD9 не загорается.
Привет всем квазароводам! Ребят, я пару лет не следил за форумом, скажите какую прошивку лучше поставить, а то у меня 2.0.2. стоит. Зашел к автору, а там уже СТОЛЬКО наворочено! Как тут разобраться? :huh:
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
из использованных мной 2.2.2 понравилась. Пользователи и старожилы говорят, что самая тихая. По ощущениям согласен с ними. Потом понравилась 2.2.14. На ней и остановился. Новые 15 и 16 не пробовал, но на мд4у пишут, что так же хорошие и тихие. Даже есть "прирост" по глубине, но все бадаются по поводу калибровки по ферриту. Видать проблемы из-за того, что датчики с недочётами. У кого стабильные датчики - не жалуются.
А схемных изменений нет? ФМ трансмитер и шим выход какой то. У меня аппарат ровесник прошивки 2.0.2 как он с новой начинкой подружится?
@ВячеславЛ Без проблем подружиться. Просто не будет у Вашего аппарата таких функций. Все остальное будет работать.
ФМ трансмиттером можно и пренебречь, а вот регулировка тока накачки - вещь полезная. На моей плате тоже не было подобной. Собрал отдельно платку и подпаялся к ножке STM-ки. В новых пошивках данный параметр изменяется в пункте меню "User PWM". Но если ничего не делать, то можно просто обновить прошивку, как было уже сказано ранее.
В 07.03.2018 в 14:22, Олег Л сказал:
Сам себе отвечу. После долгих попыток так и не удалось прошить этим свистком. Благо есть авито и в городе оказался другой вариант свистка на CP2102  за ту же сумму что и на алике. Прошился с первого раза и все заработало. Драйвер для виртуального ком порта прикладываю ,может кому пригодится. Плюсы этого CP2102 что их нет поддельных в отличии от на PL2303 с затертой маркировкой.
CP210x_Windows_Drivers.zip
Изменено пользователем Олег Л
У меня с подобным свистком была проблема из-за ошибки маркировки на свистке выходов ТХ и RX. Сначала подключался как полагается: ТХ свистка на RX платы, а RX свистка на ТХ платы. И дооолго дооолго не хотел он прошивать. Не помню из-за каких соображений подключился ТХ свистка с ТХ платы и RX свистка с RX платы. Заработало. По сей день шью без проблем.
1 час назад, JoyJo сказал:
Такой фокус не прокатил , менял местами все выводы , четыре вечера пытался , даже контроллер другой зря впаял .Питание отдельно на стаб 3,3в подавал бесполезно. Этот подпаял сразу светофор и 10сек и прошил.
Завтра мотаем катушки , Ку , добротность , ток накачки еще все впереди предстоит.....
Мужики, отложил фортуну так как грязь, сошел снег и чернозем мало что тяжелый но и влажный что фортуна ни при пониженном токе или скрученном усилении все равно даже на минимальной глубине закидывает монету в чернягу, тот же динарий пытался подсунуть квазару, как настроить то квазар все таки выцепить с такого чернозема этот динарий хотя бы с 10 см. глубины? я и так и этак, и частотой 8 кгц. и 18 кгц. но не смог выловить, звенит чернягой. Ну что брать продавать фортуну и квазар, покупать что ли маску 4+? копать то нужно но не возможно если в таком грунте все монеты в черное закидывает, я думал квазар справится, фортуна м2-м3 не смогла и не её это дело, фортуны про у меня нет, а квазар тоже не берет в таких грунтах? может у меня опыта на квазар не хватает? п.с. регулировки тока в блоке нет. ток около 86 мА. усиление тоже ничем не сбавить.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
