  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Попробуйте диод поменять, тот что последовательно с ним.
Ща попробую, в другом(рабочем) БП стои HER108.
Диод поменял на HER108, ничего не изменилось.
Щас думаю, а не перепутал ли я фазировку обмотки самопитанию? Или БП не запустился бы?
Изменено пользователем Sergej
Замерял индуктивность обмоток, фазировка не перепутана. Заменил микруху, после 5-ти минут работы с нагрузкой 4А, резистор холодный(микра кушала лишка паскуда).
Потом нагрузил 7 ампер, таже ничего не дымит, помех на радио приемник нету, но иногда пробивается слабый писк с транса. Можно этот писк как-то победить или пусть так работает?
Сергей , поставь Y конденсатор , не поправится - поиграйся с цепочкой R17/C14 , звон полюбому победишь.
Если будет звенеть при ограничени тока , то с цепочкой R19/C15.
Спасибо! Y конденсатор стоит(на картинке возле оптопары) то Старичек забыл его намалевать в схеме.
7 ампер мне не нужно, попробую его при зарядке аккумулятора током 5,5А. Если все нормально, пусть так и остается.
Сделал я зарядку на базе ноутбучного БП, тоже 5,5А 14,5В. Но вот проблема с зарядкой глубоко рязряженного акк. Если меньше 10В на клеммах, то зарядка может и не запуститься.
У вас какой минимум напряжения выходе?
Винтик, в твоём случае запуск АКБ можно начинать через фарную лампочку, потом по мере зарядки- переключиться на прямую.
Вот, все хочу убедить себя, что вырос из этого метода зарядки. :umnik2:
Нашел схему мобильной зарядки, где ток заряда 500мА, а ток короткого замыкания аж 550мА.
И насколько я понял, нагрузкой, при коротком замыкании, является 0,3R.
Буду пробовать такой вариант.
Изменено пользователем _vintik
А в затвор нужно менять 15-ти омный, Ом так на 30?
поскольку я всегда проектирую работу с разрывным током, в звтвор я ставлю 100 Ом. не нужно стремиться быстро открыть ключ. но зато с большим сопротивлением ключу будет легче - не будет большого броска тока при разряде стоковой емкости через ключ.
и при кз выхода блок не в защиту уходит, а не пропадает самопитание, блок уходит в перезапуск.
при кз выхода блок ... уходит в перезапуск.
Именно так.
Чтобы не городить отдельное питание для управления зарядкой на МК, нужно хотябы 5В, которые не пропадали бы при КЗ на выходе зарядки.
Хотя, 25W рассеять внутри корпуса, тоже не вариант. Буду искать решение.
_vintik
Для вас оптимальным решением будет симбиоз импульсника и линейного стабилизатора , на выходе импульсника.
Например LM338T включенной по схеме ограничения тока ( http://radio-hobby.o...php?storyid=576 ) , рис.№3.
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
П.С.
Остальное ... , от нуля = требует дежурку , а с вашим ноутбучным БП это более чем не по феншую.
Изменено пользователем Falanger
http://cxem.net/pitanie/5-291.php
Зарядное с ограничением тока.
_vintik
Линейный стабилизатор, не хотелось. Всегда хотел уйти от пассивных поглотителей энергии.
2 kotenok
Спасибо за наводку, я что-то совсем выпустил из виду электронные трансформаторы.
Нужно было на скорую руку, что-то более-менее постоянное. И собственно, первая реанимация аккумулятора была через лампочку, а потом попался этот БП.
Работает по этой схеме
/Если меньше 10В на клеммах, то зарядка может и не запуститься./
Вам этот , ноутбучный БП иначе не победить , он будет вываливаться при 10В в режиме ограничения тока.
Причины две:
1).самопитание ; 2). питание схемы обратных связей от выхода.
И то и это напряжения напрямую зависят от работы схемы ограничения по току.
Здесь проще применить внешний стабилизатор тока , это не заставит вас заряжать через лампочку , как предлагал Андрей.
Это так сказать ... плата за простую-простоту :).
Дополнительная обмотка на силовом трансформаторе , для питания схемы обратных связей , решила бы вопрос , работало б не от нуля , но гораздо менее чем от 10В , то есть вполне преемлемо для зарядки "тяжёлых" аккумуляторов.
Дополнительная обмотка "самопитания" есть, и наверное можно снизить порог перехода на работу схемы самозапуска, увеличив количество ее витков.
Ее количество витков не изменялось, уменьшил только силовую, пропорционально напряжению 19=>14.4
Надо подумать.
Кстати, у братьев уже есть готовый девайс)))
Вы так ничего и не поняли ...
Эта дополнительная обмотка = для питания схемы ограничений , это то что у вас подключено к выходу на TL431 и транзисторе /оптрон , ... вот здесь 90% залога работы на более низких напряжениях нежели чем от самопитания для шима.
Вы хотите предложить своё опорное напряжение для питания схемы стабилизации тока.
Но ведь напряжение для ее питания будет браться с одного трансформатора.
И также будет падать, как на силовой обмотке, так и на обмотке самопитания ШИМ контроллера, и на любой дополнительной обмотке этого трансформатора.
Не пойму, какая разница?
Не опорное напряжение , а напряжение ПИТАНИЯ ... , это большая разница.
Да , доп.обмотка намотана на силовом трансформаторе с некоторым запасом по напряжению дабы обеспечить полноценное питание при низком напряжении силового трансформатора , после её выпрямителя должна быть кренка 5В питающая схему обратных связей.
Как у вас на рисунке , только не 12В , а 5В.
Схему ОСей можете взять из этого поста http://forum.cxem.ne...00#comment-2003790 , поменяете номиналы резисторов6 R8=150 Ом и R9=1.2кОм для питания схемы от 5В (минус ессно общий).
все гораздо проще.
обмотку самопитания включаем в прямоходовой фазировке. а между выпрямителем самопитания и микросхемой ставим стабилизатор на нужное напряжение.
прямоходовое самопитание будет работать даже при очень маленькой длительности импульса. в итоге выходное напряжение можно регулировать практически от нуля.
