Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Ну если список не наберется, про к50-6,16 все же стоит упомянуть, не все про них знают.
По питанию в эф 017 к50-18 кажись, 30 лет,а в хорошем состоянии, емкость в плюсе, esr не помню, но был в норме.
7 минут назад, Денис Поляков сказал:
Ну вот видишь, - и у старичков, оказывается, есть порох в пороховницах. ;)
56 минут назад, Black-мур сказал:
 Единственные пожалуй кондёры, которые безоговорочно надо выкидывать из любого устройства - это изделия "армянстроя", типа К-50-6 ереванского разлива завода
Подписываюсь, точно так!
На предприятии где раньше работал коробки с ними даже не открывали - сразу на помойку несли.
Несколько слов из практики ремонта. О плавающих ёмкостях К50-6 и им подобных.
Как-то принесли в ремонт автомобильный магнитофон Харьковского радиозавода "Протон 301". Периодически пропадает, а через некоторое время восстанавливается правый канал. Проверил режимы по постоянному току. Особых отклонений нет! Температурный режим тоже в норме. Подал сигнал с генератора. Синусоида чистая. Меандр тоже порядок. Померил ESR - в пределах допусков! Включил касету. Через 10-15 минут пропал канал. Через секунд 20 появился! При пропадании начал покаскадно щупать иголкой прохождение сигнала и сразу на входе разделительная ёмкость К50-6 10 микрофарад не пропускала сигнал! Выпаял. ESR - в норме! Снова впаял, чтобы убедиться, что он неисправен. И дефект проявился! Пришлось его заменить! Потом решил его исследовать! Подключил к ESR-meter. Сначала была норма, но через 5-10 минут стрелка поплыла! Наглядный пример плавающей ёмкости!
P.S. Как мы меряем ESR? Иголочками тык - вроде норма! 5-10 минут никто не удосужится иголки держать! Да и за такое время по всем ёмкостям можно пробежаться! В заключение хочется сказать, что к проблеме ёмкостей надо подходить всесторонне! Бывают ситуации когда и ESR не помогает и приходится проверять в динамике! Это очень хороший и необходимый каждому ремонтнику прибор. Но из него не надо делать бога!
А вот этот аппарат.
@rocker60 Впервые вижу чтобы кассета устанавливалась в нижнюю крышку магнитофона - во как сделали
Хотя возможно стырили компоновку из зарубежного мафона 70-х
Несколько теоретический вопос. В интернете навалом таблиц предельных значений esr. А вот на какой частоте их замеряли? И на какой частоте замерять esr литов, которые стоят на выходе импульсных блоков питания, преобразователей и т.п.? В схеме они вроде бы на высоких частотах работают, но мне тут сказали, что меряй мол на ста герцах.
23 часа назад, rocker60 сказал:
КТ805ИМ не встречал! А где они применялись, если не секрет?
Не знаю. Я их покупал лет 8-10 назад на радиорынке. Прозвонка прибором сподвигла до открытия- буква И это значит инверсная цоколёвка. Ну там были АМ, БМ, и инверсный М.
35 минут назад, vas320 сказал:
Это наверно для грузовиков, чтобы в полку над головой майфун встроить. Или это по образу и подобию видика ВМ 12, только вверх ножками :)
Недавно распаивал несколько плат от кинескопных мониторов. Там был один электролит (150 мкф 400в), у которого дно беременное. Но то дно было из тонкого белого пластика. Отковырял его из под покрывающей общей плёнки, и этот выпуклый кругляшок снялся, а под ним обычное плоское алюминевое донышко.
Не знаю, чем думали конструкторы, но он крепился к нижнему краю акулы на кронштейнах и поворачивался на некоторый градус для установки касеты! Одним словом убоище! А посмотрите, какой дизайн у нашей техники был! Страшно было смотреть! Только Рижане старались идти в ногу с веком и их дизайн мог конкурировать с импортным.
26 минут назад, Slavka сказал:
Тоже с такими сталкивался. Году так в 1997-м... Когда усилитель Шушурина делал.
Изменено пользователем Крашер
 Почему-то в СССР цены на электронику были высокими
........или зарплаты низкими
Вспоминается на задней стенке телевизора Горизонт Ц355 Цена 610 руб
@vas320 угу.
Громкоговоритель абонентский Обь 301 - цена 5 рублей.
Магнитофон "Романтик 306" - уже 212 рублей...
А уж купить в моём студенчестве "Яузу 221" с японческой лентопротяжкой или катушечный Ростов - вообще было из фантастики...
Да! По параметрам КТ805ИМ самые лучшие из серии 805! Открыл справочник цоколёвка у всех одинаковая! Видно разные производители позволяли себе вольности. Но как же ГОСТ? Это ещё раз подтверждает, что и Datasheet не всегда даёт верную информацию! Обязательно проверять все детали перед монажом! Я всегда это делаю!
Цоколевка транзистора КТ805ИМ.
Обозначение контактов:
Международное: C - коллектор, B - база, E - эмиттер.
Российское: К - коллектор, Б - база, Э - эмиттер.
Изменено пользователем rocker60
7 часов назад, Yuretskok сказал:
Мне чаще всего встречалось значение 50кГц. Вроде как оно является нормированным для контроля ЭПС в условиях промышленного производства.
Я уже во многих темах это писал но повторюсь
мне очень нравится ЭПС метр сделанный на основе цифрового китайского тестера - информация в цифровом виде, минимум деталей
Не стал делать отдельного разъёма , а выделил под это дело отдельный тестер - теперь он только ЭПС метр
Самое сложное это намотать на кольце 88 витков
Лучше по периметру кольца приклеить тонкую двусторонне липкую ленту чтобы витки плилиплялись к ней при намотке и не разматывались
18 часов назад, rocker60 сказал:
Ремонтирую электронные балласты ламп экономок. Транзистор 13003 бывает базой то слева, то справа. Наверно стандартом не определено, где должна быть база. А может то для израиля (читают справа на лево), или для Англии (левостороннее движение)?
18 часов назад, vas320 сказал:
Зато сейчас на видики, ламповые телевизоры, кассетные простые магнитофоны, вообще цены нет. Бери задаром. Выкидывают их некоторые.
1 час назад, Slavka сказал:
Виталий! Реанимировал 3 зарядки для мобильных телефонов. Цоколёвки попадаются разные. Один раз и 13005 попался. Он более мощный. У него отвод тепла эффективнее. Если место позволяет можно его ставить. Обязательно их прозванивать перед впаиванием!
Решил выложить различные таблицы ESR, собранные из разных источников. Думаю, что эта информация не будет лишней и многим полезной! Понравившиеся таблицы можете себе распечатать, наклеить на картонку и установить в удобном месте! У меня две понравившиеся таблицы закреплены на магнитиках. Кто решил собрать ESR-meter самостоятельно, рекомендую опорную частоту генератора 100 кГц. И обязательно синус! Вы лишитесь всех паразитных резонансов и непрошенных гармоник! На синусе Вы сможете расширить предел измерения до измерения небольшого ряда постоянных ёмкостей, что так важно при ремонте телевизионной аппаратуры.
С уважением Вадим
ESR-meters ( таблицы для емкостей ).rar
На самом деле, каждая из таблиц подходит исключительно для своего измерителя епс и собирать их вместе не имеет никакого смысла, ибо в разных табличках значение сопротивления одного и того же конденсатора,  в них, отличается на несколько порядков.
 Гораздо интереснее, в этом случае, воспользоваться вот таким графиком ... :)
@Borodach Ещё следует подчеркнуть форму сигнала на котором производятся измерения (синусе или импульсе) и его частота. Конечно же, показания будут разные! Кода-то я начинал с такого грубого примитива, как табличка ниже. Она меня устраивала. Потом захотелось больше детальности. Импульс отбросил в сторону и перешёл на синус 100 кГц. К импульсу возвращаться не буду! Сейчас, в разработке прибор, хочу учесть все плюсы и минусы предыдущих конструкций.
P.S.Я потому и выложил массу разных таблиц, чтобы каждый конструктор мог подобрать параметры, более достоверные для его конструкции. Параметры, как Вы правильно заметили, у всех разные. Как и вкусы и замыслы разработчиков! Дополню свой список Вашими диаграммами! За них спасибо!
Ёмкость ( мкф )
   1.........100   ESR < 5.0
100…....1000  ESR < 2.5
1000….10000 ESR < 1.0
5 часов назад, Slavka сказал:
Ну раз эта тема не только об электролитах, а о прочем при ремонтах, то первая мысль о замене литов это то же самое, как если где то что то перестанет работать (в машине, или дома), то первая мысль- предохранитель плохой сдох, нужно поставить "повышенной надёжности", то есть жучок потолще, что не перегорал. К сожалению так думают многие юзеры.
36 минут назад, Slavka сказал:
это то же самое, как если где то что то перестанет работать (в машине...
@Slavka  - извините, специально вырезал ЛИШЬ кусочек фразы. И, дополню:
37 минут назад, Slavka сказал:
что то перестанет работать в машине
(изменено)...
Не заводится или глохнет машина. 90% юзеров почему-то сразу меняют свечи зажигания.
Блин, почему я не родился сто лет назад и не запатентовал эти изделия? Я сейчас был-бы круче Гейтса....
  • 4 недели спустя...
В 13.07.2017 в 20:13, Slavka сказал:
Это определяется производителем.
В 13.07.2017 в 23:26, rocker60 сказал:
Наверное, полезно для неопытных. Наверное, нужно еще сказать, что точные данные можно искать только в даташитах производителя. У Вас там есть некоторые страницы. Но их мало. И при необходимости  лучше смотреть именно у производителя.
В свое время при разработке радиоаппаратуры без использования Технических условий на конкретный элемент от производителя я не мог его применить в разрабатываем аппарате. Это я к тому, что нужно пользоваться первоисточниками и применять их.
В остальном, @rocker60 , подборка полезная. Можно пользоваться.
В 12.07.2017 в 23:57, rocker60 сказал:
"Плавающий" дефект. Один из самых сложных для ремонта. Подход индивидуальный. Общей методики нет. Только знания и опыт в помощь.
В 13.07.2017 в 00:48, Yuretskok сказал:
Принято, что измерять нужно на частоте 100 кГц. Но более точно уточняйте у производителя.
В 14.07.2017 в 00:03, Borodach сказал:
Немножко неверная трактовка. как мне видится.
Это измерители разные бывают. И самый правильный - это тот, которым измеряет производитель.
Пока из той информации, что мне встречалась, ЭПС измеряется на переменном синусоидальном токе высокой частоты (порядка 100 кГц).
Практически все измерители, существующие в сети, за редким исключением - показометры. Нужно учитывать их методику измерений.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Мне наоборот сказали, мол меряй на ста герцах.
Хотя как раз на такой частоте результаты были близки к табличным.
