Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
В 10.10.2016 в 21:31, Vovk Z сказал:
 Бывает хороший 105-градусный электролит общего применения, бывает хороший низкоимпедансный, тоже 105 градусный.
Т.е. чтобы указать тип конденсатора - нужно видеть схему прибора, а лучше, если бы сразу кто-то посчитал и режим работы данного конкретного конденсатора (не один, а минимум четыре параметра -  температура, ток, частота, напряжение).
Не верю
Укажи пример когда низкоимпедансный  нельзя применить вместо общего например
Нам всегда нужен идеальный конденсатор и чем меньше токи утечки и сопротивление тем лучше и неважно как он называется
Другое дело что где то мона съэкономить и поставить более дешовый или менее габаритный конденсатор почти  не ухудшая характеристики
Например Licon обычный при измерении имеет меньше сопротивление чем низкоимпендансный китайский
По б/у  Licon и TLC  samwha хорошие надёжные сопротивление меньше чем у аналогичных других фирм, nichicon -всем известный армянский электролит как и Jun Fu
DAEWOO  живучие сволочи параметры обычные как хитано смс shl и прочие
Бывет и такое, что сильно низкоимпедансный (т.е. "идеальный") не подходит.
Можно вспомнить даже два примера.
Например, на выходе некоторых стабилизаторов напряжения - нужен или обычный конденсатор, или небольшое сопротивление а потом уже низкоимпедансный конденсатор. Ситуация зависит от величины емкости и ESR. Или, если имеем длинный провод между двумя схемами - очень низкий ESR делает колебательный контур из индуктивности провода и емкости некстати более высокодобротным, с опасным выбросом напряжения при втыкании провода под напряжением в разьем.
Изменено пользователем Vovk Z
Понятно некоторые экзотические случаи ,скажем 1-5%
А то приходилось возится с недорогми автоусями,на вч разделение каналов плохое,там всю кучу фильтров и диф каскадов на 1-2 стаб напр 15 В навешают,вручную конденсаторы отбирал с помощью проги зметр чтоб на вч сопр меньше было
А шунтирование плёнкой 1 мкф ниочём,1мкф на 20 кгц 8Ом толку никакого
7 часов назад, Vovk Z сказал:
Бывет и такое,
Не говорите ерунды. Нагрузка блока питания, длинный провод, контур... А голова для чего? Или Вы знаете производителей, которые гарантируют в своих конденсаторах калиброванный ESR? Всегда даются наихудшие параметры.
4 часа назад, blak566 сказал:
Нет экзотических случаев. Есть экзотические разработчики. :(
8 часов назад, Rikki сказал:
Лишь  смешное обсуждение чужих слов
Не пишите сюда смешных слов, не будет таких обсуждений.
Вы так и не соизволили назвать тип применяемых у вас там конденсаторов. Тип, код, маркировка, серия. Хотя бы что-нибудь. Так ведь ничего. Что сразу наводит на мысли...
Первопричина того что люди меняют без проверки в том что у людей просто нет приборов которыми можно проверить исправность конденсатора. Да и что бы проверить нужно всё равно конденсатор выпаивать, и какой смысл устанавливать старый? Если только сэкономить копейки
5 минут назад, Гость kcanoe сказал:
...чтобы проверить нужно всё равно конденсатор выпаивать.
Нифига подобного. Подобные "приборы" следует сразу же выбрасывать в мусорник. Нормальные измерителя меряют без выпаивания.
,,,Первопричина того что люди меняют без проверки в том что у людей просто нет приборов... - категорически несогласен. Во первых - есть приборы позволяющие мерять электролиты не выпаивая, но об этом уже сказали чуть выше. А во вторых - происходит это от безграмотности и присутствия здоровенной жабы, кричащей - эка невидаль усилитель (телевизор, муз. центр и т.д.) починить, сам сделаю, нехрен этим мастерам деньги платить.
Вы посмотрите на такие просьбы о помощи - чуть ли не в каждой есть вопрос - а как прозвонить транзистор? И такие люди могут "поднять" ИИП с вылетевшими шимкой и силовым ключем? За редчайшим исключением - НИ В ЖИЗНЬ!!! Ремонтом аппаратуры должен заниматься специалист, а не дилетант впервые заглянувший во внутренности аппарата. И в этом мнении меня никто не переубедит.
5 часов назад, Гость kcanoe сказал:
Первопричина - читать повествования без знаков пунктуации, это жесть.
Не осилил.
Минус Вам, Гость!
10 часов назад, Гость kcanoe сказал:
Первопричина того что люди меняют без проверки в том что у людей просто нет приборов которыми можно проверить исправность конденсатора. Да и что бы проверить нужно всё равно конденсатор выпаивать, и какой смысл устанавливать старый? Если только сэкономить копейки.ремонт квартир
Многие агитируют за частый ремонт, с копеешной экономией, дело хозяйское. Приборы здесь конечно не при чём. Но мысль правильная. В большинстве частотных схем (те же материнки, БП и пр компьютерная хрень). Конденсаторы стоят  в параллель, плюс керамика повсюду. Прибор становится бесполезным без выпаивания.
6 часов назад, mvkarp сказал:
Не осилил.
Аналогично.
Налицо яркий пример того, о чём говорил Задорнов касательно реформ в российском образовании и, как итог, выходящего из чрева школы "поколения пепси".
11 час назад, Oberon64 сказал:
О та-та! И я за это!
Образовываемся, спрашиваем, вникаем. Вновь читаем первоисточники. Спрашиваем здесь, если что непонятно.
Вроде, весь цикл?
13 часа назад, Falconist сказал:
Леш, не нужно.
Если я на материнке измерять буду? :)
Давайте, братцы, быть более конкретными.
Спсб!
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Спсб!
Да не...й там, на хорошей материнке, измерять. А на говёной говноконденсатор тем более - "работает - не трогай", а издохнет, так вздутым jопом промаячит. Пжлст, конкретно чё если. ;)
@Black-мур , я про принцип.
Если конкретно - то каждому своё. Пущай ремонируюць, лижуць, ладзяць... Это уже не мое. Предупредил - а выводы пусть свои делают..
К опытным, в том числе и Алексею, это не относится. Мы понимаем один другого с полуслова..
8 минут назад, mvkarp сказал:
 я про принцип.
Ага, я тож про то ж - "Налицо яркий пример того, о чём говорил Задорнов... "...пепси"" (с) :)
В 12.11.2016 в 20:41, Falconist сказал:
А если в параллель несколько кондёров? Как на материнках или на выходе блоков питания компьютерных. Да и не только компьютерных.
И каков процент запараллеленных от общего числа подлежащих измерению?
Любой вопрос можно довести до абсурда.
На крайняк можно просто прикинуть общее количество в стоЯщей цепочке литиков и их суммарную емкость, да и с ESR точно также. Понятное дело, что все это будет довольно таки приблизительно, но и по этим показаниям можно будет сориентироваться...
Опять Гость Каноэ с панатлыку всех сбил ).
Во первых - дело в том, что впаяете Вы уже бывалый конденсатор. Который пожил и выжил в труднеёших условиях конкуренции ))), а не неизвестный экземпляр, который может сдохнуть через полгода.
А во-вторых  @Гость kcanoe - Вам же насрать на конденсаторы, Вы запостили для того ,что бы сайт рекламы квартир провести в топ поисковиков, ссылка на который у Вас в конце текста мелким шрифтом белого цвета прописана :)...
В 14.11.2016 в 16:28, Falconist сказал:
В компьютерной электронике процент  оч высок. Плюс керамика делают процесс измерения бесполезным.
  • 4 недели спустя...
