Мы об этом уже говорили, нам нужен автомат.
В каком смысле "автомат"? что он делать будет этот "автомат"?
ps А то что я предложил это не "автомат"?
eeevan, собираешь стабилизатор тока не КРЕН5 или КРЕН12,
резистором устанавливаешь необходимый (максимальный) ток заряда - можно поставить два резистора -
- для нормальной и ускоренной зарядки, случаи разные бывают - бывает нужно быстро зарядить...
После стабилизатора тока, собираешь стабилизатор напряжения, то же или на КРЕН5 или КРЕН12,
напряжение его устанавливаешь равным конечному напряжению заряда АКБ...
Всё - при полном заряде никакого перезаряда АКБ не будет - хоть год к зарядке будет подключена
Вот тебе, Древний, и "автомат" и "пулемёт"... :D
Изменено пользователем Rezox
Заряжать АКБ по заданному алгоритму.
P.S. Нет, не автомат - старина давно минувших дней.
Изменено пользователем Drevnii
И не старина, а самый оптимальный и быстрый способ заряда подобно закону Вудбриджа
А ты знаешь что этих верно-выведенных алгоритмов в природе не существует?
это очень сложная тема и не настолько проста как может показаться...
Вы только усложняете задачу ТС, у него АКБ не из золота сделан что бы заморачиваться
Думаю здесь спорить бесполезно - каждому своё.
Вот ты например, предложил свой способ и считаешь его оптимальным, а меня он не устраивает, я хочу что бы он отключался и так до бесконечности.
Drevnii от души за разъяснения. Поповоду малых токов меня вполне это устраивает пусть заряжаеться себе часов 6 мне не жалко.
Rezox. Собственно на верно к этому и прийду, поехал сегодня за комплектухой, МАХ не то что нет, даже неслышали о таком. Так что вот такая соль получаеться.
И слава Богу, что ее у вас там не продают. А то деньги были бы выброшены на ветер.
При заряде током в 200 мА аккумуляторов емкостью в 1200 мАч эта микросхема ценой в 250 рублей НИКАК не работала бы. Поскольку встроенный защитный таймер в ней имеет максимальную экспозицию 264 минуты, после чего заряд отключается, а минус-дельта-детектор на таких токах не работает.
И вообще, зачем какая то автоматика для капельного заряда? Просто поставили гасящий резистор в качестве стабилизатора тока и ВСЁ... Никель невозможно перезарядить капельным током. Хоть год держи под током...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
а это - цирковая коза, которая обучена играть на баяне...типа МАХ713...
Вот таким пулеметом и губят никель. У никеля нет ОПРЕДЕЛЕННОГО конечного напряжения заряда, это не кислотный акку. Можно его перегреть на 1,45 в/эл, а можно недозарядить при 1,6 в/эл.
Для быстрого заряда есть только ДВА пути. Или минус-дельта-детектор или температура аккумулятора.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не надо, Марк, гнать туфту... всю жизнь так заряжаю
Каждый производитель приводит рекомендации заряда для именно своих аккумуляторов, а не всех подряд,
потому как у каждого свои секреты их изготовления...
Температуру? - как ты ее будешь контролировать? - АКБ в пенопласт? А термодатчик в какое место АКБ? или весь облепить
Не надо всё идеализировать - АКБ это расходный материал, особенно про те которые ты говоришь
Ребята не надо только ругаться, я понимаю что в споре рождается истина но есть пределы разумного.
МАХ713 у нас нет, но это не означает для меня, что на этом все. Вот я о чем тут подумал может мне наладить зарядку которую я вам показывал добиться стабильности.
Проблема с зарядкой №1 На трансе до диодного моста стабильных 17в при просажаной сети(зима). После диодного моста 12в и скачит (мерил тестером). Я так думаю это наверное уже работает микра (hcf 4060be) пытаеться регулировать или так работает.
№2 При полной зарядке на аккумуляторе больше чем на выходе зарядки в пределах 0,5-1в (оринтировочно).
Еще вопрос до какого напряжения можно посадить такие аккумы без последствий для них?
Изменено пользователем eeevan
Туфту, причем отчаянную, в данном случае гоните Вы, любезный Rezox. Сентенция - я так делаю всегда - типичный признак безграмотного дилетанта.
Дилетанты часто бывают грамотными.
Для подтверждения вышесказанного мной, я задам Вам простой вопрос.
Какое значение напряжения нужно устанавливать для никель-кадмиевого элемента в качестве верхнего порога?
По поводу температуры.
Грамотные производители блоков аккумуляторов для электроинструмента (речь тут идет как раз о таком) встраивают в зарядное устройство термисторный мост, причем один термистор моста расположен в зарядном устройстве на плате, а второй либо встроен в аккумуляторный блок (тогда там три или четыре клеммы в блоке), либо в блоке есть специальное окно вблизи контактной группы, где торчит корпус верхнего элемента и есть возможность термоконтакта с ним из зарядника (в заряднике в этом месте стоит второй термистор моста). Интересует не сама температура аккумулятора во время заряда, а его ПЕРЕГРЕВ относительно среды. Высокой точности там не требуется, поскольку после окончания заряда температура начинает БЫСТРО РАСТИ. И именно этот рост и фиксируется как окончание заряда.
Можно наплевать на "здоровье" аккумулятора и заряжать его как попало. Однако даже однократный длительный перегрев в результате перезаряда сокражает его емкость практически вдвое...втрое. При цене нового аккумуляторного блока около 1500...2500 рублей (в зависимости от его аутентичности и производителя) "-Это не ерунда, Штирлиц! Это совсем не ерунда!" Как говаривал старина Мюллер... wink.gifsmile.gif
ЗЫ. Какую бы технологию не имел производитель, электрохимия базового процесса неизменна... И правила заряда тоже.
0,9 вольта для никель-кадмия - минимально допустимое напряжение разряда (естественно в расчете на один элемент). Но уже ниже 1 вольта напряжение падает очень быстро, поэтому разряд в интервале 1...0,9 вольта практически не удлинит время разряда.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Замени диодный мост.
Должно быть 17 - 1,4 = 15,6 V ( это если нет электролита после диодного моста ( а его там вроде нет)).
P.S.Микросхемная часть твоего ЗУ ( судя по фото ) воздействует только на реле - отключает АКБ
А ещё хочу сказать, но боюсь опять будут споры, но всё равно скажу, время от времени эти АКБ просто необходимо полностью разрядить т.е. до этого самого 1 V, цель - убить память
Я знаю что на диодах теряеться напряжение но не столько поэтому и описал.
Есть у кого нибудь, какие нибудь соображения как стабилизировать и подтянуть напряжение (я просто в этом не много дубоватый)?
Сейчас не много подсадил аккумы до 12В было чуть больше 13В, подключил к зарядке ток около 350мА\ч, напряжение не просело но стало стабильно около 12,2в
eeevan
У тебя диодный мост не рабочий. Выпаиваешь все диоды, проверяешь мультиметром, самый подозрительный меняешь. У тебя стоят диоды 1N4001, они напичканы в любой аппаратуре, можешь заменить на 1N4007, тоже как грязи, вот только после этого можно продолжить разговор.
Так что получаеться. Здесь тупо стоит выпрямитель и ограничительный резистор по току и все. Если так, то я наверно будучи деревянным в этом деле и то придумал бы получше. Тоже мне Германия.
Хорошо, диоды как только проверю сразу отпишусь.
для никель-кадмия - 1,45 на банку - это предел. если просит больше, значит электролит подсох. работал я на заводе щелочных, мал-мал понимаю в них.
Да непонятки здесь с электролитом , толи есть он, толи нет, схемы то нет, а дабы не позорить доброе имя Германии, хочу заметить, не похожа электронная часть ЗУ на просто таймер, возможно отключает ещё и по температуре.
Нет там электролита... он там не нужен. Просто выпрямитель и прямо на аккумулятор, роль гасящего резистора выполняет обмотка трансформатора. 1-2 Ома она имеет.
Alexeyslav
У тебя же такое же ЗУ, если поточнее, чем занимается электронная часть ЗУ ( если конечно знаешь), если этот вопрос тебя не заморачивал, то как говорится нет вопросов.
Это у тебя, наверно, тестер недостаточно интегрирует выпрямленную переменку.
Хочешь сказать - пора заменить батарейки?, но ведь согласись, до диодного моста 17 V, а после какая то чепуха, да и зарядки то нет, а вот когда сильно разрядил АКБ, зарядка хоть маленькая, но есть.
Drevnii, хочу сказать, что на переменку там стоит выпрямитель с интегратором. А на постоянку - кто знает?
Можно легко проверить. Измерить через последовательный резистор килоОм на 100 и конденсатор параллельно щупам.
Зачем резистор, обычный электролит(для измерения прибором даже 1мкф хватит!) на выход моста и получишь амплитудное значение напряжения.
В моем зарядном, насколько я пальцем отследил дорожки электронная часть включается при наличии аккумулятора и нажатии кнопки сброса, затем отрабатывает ровно час и отключается.
Собственно(а зачем нужен интернет?) микросхема hcf4060(+даташит) - "14-STAGE RIPPLE CARRY BINARY COUNTER/DIVIDER AND OSCILLATOR" что по-нашенски означает 14-разрядный счетчик с осциллятором. Нетрудно догадаться что в данном зарядном она используется исключительно как таймер. Пересчитав параметры осциллятора(давай-ка догадаюсь, там используется R+R+C-элементы для задания частоты?) и выбрав нужный вывод можно настроить таймер на нужное время. Посмотри даташит, там есть схема подключения и формула расчета частоты.
Тестер у меня нормальный, проверенный ему доверяю, механическая простая головка на один ампер тоже скачит. Что за спор об электролитах не пойму, о чем именно речь идет.
Ребята ну подскажите реально с этой зарядки (именно с платы) что нибудь выжать или она того не стоит. :unsure:
Диоды еще не менял завтра уже буду, а домашнии матюкаються на меня :rolleyes: .
