Григорий Т.
Я знаю что ты хороший радиоинженер и очень хороший критик, поэтому к твоим словам отношусь очень серьёзно. Я можно сказать даже боюсь отвечать потому что знаю что ты приготовил сюрприз, но тем не менее отвечу. Практически в любом мультиметре, переменное U измеряется через один диод и далее через делитель напряжения( он наверное и есть итегратор ), постоянное напряжение измеряется вообще просто - через делитель напряжения на 10; 100; 1000.
eeevan
Блин, ну ты можешь тупо поменять диоды на любые какие есть и проверить на них напряжение без нагрузки.
Да я даже могу просто трансформатор от паять и прилипить к любому диодному мосту :D , а если не будет изменений то прилипить его обратно :D (благо этих мостов горы).
Завтра хочу разобраться что куда да как. С этой зарядкой явно что-то нето ну дюже у неё маленький ток на выходе и напруга нета, должно быть я так подозреваю минимум 14в.
Зачем резистор, обычный электролит
Узко мыслите. Если работает только одна диагональ моста, то на вашем электролите всё равно будет амплитудное значение. А резистор усреднит выпрямленную синусоиду.
eeevan, что за вопрос по электролиту?
Drevnii, вот выпрямитель-интегратор моего мультиметра M890G.
Хорошо Григорий, допустим ты прав - мультиметр хандрит на постоянке, но у ТС есть ответ - нет тока заряда, а вот когда он сильно разрядил АКБ, появился небольшой ток заряда 350 МА.
Изменено пользователем Drevnii
Тестер у меня нормальный, проверенный ему доверяю, механическая простая головка на один ампер тоже скачит.
Что за спор об электролитах не пойму, о чем именно речь идет. Вроде вы ведете речь как я понял о моей зарядки но о чем имено не понял.
Изменено пользователем eeevan
У тебя всего два электролита, если попки вздулись - поменяй, да вообще просто поменяй на новые, они от времени высыхают.
Как диоды ?
Нашел не сколько не пропаев (на фото даже видно, что диод не впаян на место), один диод на мосту не рабочий был, электролиты не вздутые но я их выпаял и впаял обратно (после чего все заработало), на микре был коротыш ели заметный (явно заводской брак). Сейчас у меня напряжение стало 14,7в колеблеться в пределах 0,3в думаю это не страшно, ток зарядки еще не мерил.
Вот вам и Германия, Китай и то сделал бы лучше. :blink:
Еще вопрос. Поменял один диод, три осталось старых, но точно такого нет. Ничего страшного не случиться из-за этого?
Диод я поставил от ГАЗелевского диодного моста по размеру он такой же, выводы только толше.
Сейчас подал на зарядку 220в. от стабилизатора на выходе получил 15,2в. Можно ли от такого напряжения заряжать аккумы?
коротыш ели
а что пили?
Что пили не помним, но запивали электролитом :)
Во время зарядки U может быть ( по моему ) до 1,9 V/элем., т.е. у тебя 19 V, а вот сами элементы можно заряжать до 1,45 - 1,5 V.
А кто-нибудь ремонтировал зарядное "Сонар" УЗ 2.201 (старое, без микросхем)? Вышел из строя транзистор VT2, стоящий на радиаторе,без цифробуквенной маркировки (см. фото на http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95547&pid=1086259&st=120entry1086259 ). Чем его можно заменить?
Так в этой же теме и выкладывали Тут, а может и не она. Выложил бы фото, может и схема не понадобится
Изменено пользователем ELPro
Привет всем! Поделитесь пожалусто схемами советских зарядных устройств, годятся любые, но чтоб была заводская а не придуманная любителями.
Можно сюда или мне на почту asadula.87@mail.ru
Иногда любительская схема лучше заводской, иногда на оборот...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Всех с Наступающим!)))
Помогите пожалуйста с сборкой зарядно-пускового устройства с возможностью регулировки выходного напряжения от 10 до 26-28 вольт...нужно для автомастерской. Имеются сварочный трансформатор, перемотать на нужное напряжение не проблема, силовые 200-амперные диоды и тиристоры, и некривые руки...
Очень нужно...если есть схемы, идеи, буду очень благодарен...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Тиристоры регулировать напряжение не помогут. Они могут регулировать только мощность среднюю. Есть проверенная схема, опробованная на сварочном аппарате :)
Вот что не хватает для практического использования схемы на сварочнике, так это дополнительной обмотки создающей зажигающее напряжение, ибо при регулировании тиристором от 50% и меньше уменьшается амплитуда напряжения и дуга плохо зажигается. А 200А тиристоры даже и не грелись...
Схему брал тут только учти что R1 и R2 ощутимо греются, если есть возможность лучше поставить 4 резистора в два раза меньшим номиналом мощностью 2Вт. Ну и на тиристоры в 200А эта схема прекрасно работает но если тиристоры ПОСЛЕ трансформатора! Фильтр на сеть ставить не обязательно, но если хочешь - можно взять готовый с микроволновки.
Получается тиристоры с схемой управления можно установить после трансформатора, перед выпрямителем?
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
  • Похожий контент
