Если после транса 17V, то на выходе после диодов должно быть 15,6V, а у тебя меньше, смотри после диодов и после реле ( без АКБ ), где то у тебя потеря.
Не знаю насколько ЗУ хорошее, оно для быстрого заряда током 2,5 А ( 2С ), поэтому и таймер у него на 1 час, а если поставить на зарядку заряженный АКБ ? - тоже будет заряжать 1 час - значит не очень хорошее.
Схему готового и хорошего ЗУ для NI-CD я не встречал.
Чтобы переделать твоё ЗУ, чтобы заряжал часов 5 -нужно уменьшить ток заряда и таймер увеличить, впрочем сам понимаешь мы сейчас говорим о зарядке не видя схемы, т.е. предполагаем, а ведь можем ошибиться.
В принципе можно попробовать вот такое.
http://www.radiosait.ru/page_139.html или поискать получше.
Изменено пользователем Drevnii
Мне не нужна навороченая, аккумы я всегда заряжаю под присмотром даже телефоны, поэтому у меня телефону больше трех лет ,а держит полторы недели как новый. Ну это ладно.
Здесь по инету порыл и нашел схемку как я понял она с автоматом или ошибаюсь?
Это стабилизатор тока и индикатор, загорится когда зарядится, но не отключит.
Посмотри сноску выше, я только добавил.
ошибаешься... она с пулеметом.
шучу.
всего лишь загорается светлодиод, когда напряжение достигнет заданного уровня.
три детали крестом, а ты не понимаешь, как это работает...
Правда, это еще не значит полного заряда аккумулятора. Это самый грубый способ определения заряда, поэтому в этой схеме не реализовано отключение а просто сигнализация.
Вот, нашёл сноску где описывается сам процесс правильного заряда NI-CD
http://www.therepair...B0%D0%BA%D0%B1/
Правда где то был сайт получше.
P.S.Не нужен никакой амперметр, нужна схема которая сама держит ток и отключит когда зарядится.
Вот такой должна быть правильная зарядка
http://masteru.org.u..._elekt.php?id=5
Drevnii. Схемки на базе MAX1501 хорошие как я люблю, есть одно "НО" они мне не подходят, так как мне нужно заряжать сразу 10 аккумав соединеных последовательно, разъединить я их не смогу чтоб заряжать по отдельности.
Drevnii. Я завтра собираюсь поехать и закупить комплектуху для МАХ713, у меня возникли вопросики.
-Посчитал по формулам которые к странички прилагаються мне трансформатор нужен на 21в выдержит ли эта микра такое. По даташиту не понял какое максимальное можно.
-Транзистор подойдет ГТ701а. По расчетам тоже не понял что у меня получилось. Р=(21в "трансформатор" - 13в "зарядное напряжение")* 0,2А "ток зарядки" =1,6" это что или в чем"?
- Кондеры С2,С3,4 в чем измеряються в мкф или нф (у меня всегда с ними война по определению номиналов), электролиты думаю поставить помощней, вольт этак на 30, а то и вообще на 60.
- диод я думаю пойдет любой мощный
- с резисторами вроде разобрался
Изменено пользователем eeevan
когда вольты умножают на амперы, всегда получаются ватты. Это именно те ваты которые будут выделятся на транзисторе. По справочнику посмотри, смжет ли осилить транзистор такое! С практики могу сказать что транзистор типа КТ816 безопасно можно только 0.5Вт без радиатора, дальше нужен хотябы минимальный радиатор. Зимой он может и не будет греться при такой нагрузке или чуть чуть, но летом... летом он у тебя просто сгорит.
Неужели сложно запомнить обозначения конденсаторов? То что обозначено целыми числами БЕЗ указания порядка - это пикофарады, все что указано с дробной частью - микрофарады. Ну а если указан порядок, то там и гадать нечего.
В частности "0.1" - это 100нанофарад, "0.01" - 10 нанофарад, "1000" - 1 нанофарад.
eeevan, давайте, для начала, опишите, что Вы там решили заряжать током в 0,2 ампера при помощи сей замечательной микросхемы? Меня терзают смутные подозрения, что Вы заняты фигней...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так я уже описывал что буду заряжать 10шт. Ni-CD акумуляторов соединеных последовательно общей емкостью 1200мА, 0,2А выбрал потому что приблезительно будут заряжаться за 6часов, меня это устраевает.
eeevan
Для питания собственно МС в ней стоит собственный стабилизатор на 5 V, к тому же если заряжать 16 элементов, то потребуется уже 32,4V, так что твои 21 V переварит.
Второй момент - тебе трансформатор нужен не на 21 V, а на 16,3 V, т.е. трансформатор от твоей зарядки подойдёт и по напряжению и по току.
После транса - выпрямитель на 4х диодах и конденсатор 4,7 мкф х 25 V - у тебя на выходе получится 22 V.
По транзистору - ГТ 701 я уж и не помню его параметры, думаю тебе подойдёт КТ816 или 818 на радике, то что ты рассчитал это мощность которая будет рассеиваться на транзисторе в ватах.
По кондёрам тебе объяснили, если найду, скину прогу для пересчёта конденсаторов.
Вот нашёл.
И ещё, думаю, что если
my504
не поленится, он развеит твои твердые убеждения что заряжать нужно малыми токами. Сейчас модно заряжать по определённому алгоритму, собственно эта микруха этим и занимается.
После выпрямителя ставишь стабилизатор тока, который будет ограничивать максимальный начальный ток заряда,
после него ставишь стабилизатор напряжения, который будет ограничивать напряжение на аккумуляторе в конце заряда...
Всё это элементарно собирается на двух КРЕНках и трёх резисторах ;)
Нах тебе эта МАХ нужна
Изменено пользователем Rezox
Drevnii от души за разъяснения. Поповоду малых токов меня вполне это устраивает пусть заряжаеться себе часов 6 мне не жалко.
Rezox. Собственно на верно к этому и прийду, поехал сегодня за комплектухой, МАХ не то что нет, даже неслышали о таком. Так что вот такая соль получаеться.
