Пытаюсь добавить файл, не получается, в чём причина?
Короче сайт дал, кого заинтересует, мои данные
leov62@mail.ru Хочу дать схему, оцените!.
Ошибка,не мои данные, а схемы
Alexeyslav, в посте 1561 ваши слова: "...но зарядка разрабатывалась еще 20 лет назад и прекрасно работает.". Но ведь кто-то ее разрабатывал. Вы же ее откуда то взяли. Если не секрет, откуда. Или это ваша разработка? Спасибо.
Изменено пользователем hawei
Я же говорю - народное творчество. Кто разрабатывал - не знаю, просто принести схему нарисованную на бумажке пожелтевшей и сказали - надо собрать, советуют 100% надежность проверенная временем и можно оставлять включенным надолго. т.е. реальной разработке боюсь что даже больше 20 лет. Только схема была нарисована шиворот-на-выворот, пришлось реверсинженерить и перерисовать более понятным способом. Ну, собственно догадаться до такой схемы в принципе труда не составит - если представить принцип её работы и иметь обширную практику по работе со стабилитронами и тиристором КУ101. Чесно говоря до этой схемы и не знал что КУ101 может отпираться микроамперными токами - на его роль не нашел ни одного тиристора, все что перепробовал - слишком грубые. По этой причине здесь и стабилитрон работает не совсем на рабочем участке ВАХ - ток отпирания КУ101 набирается гораздо раньше чем стабилитрон дойдет до напряжения стабилизации 8-вольтовый стабилитрон открывает тиристор примерно при 12В. Что интересно, от температуры порог зависит не так сильно как казалось бы... компенсируется что-ли с тиристором. Не имея практики работы с тиристором и с стабилитронами ни один разработчик не предложил бы такую схему.
Сейчас наверно проще было бы заменить этот пороговый узел на TL431 и триггер шмидта... стабильность и предсказуемость результата была бы выше. Зачем кстати диод на выходе... в первоначальном варианте, подстроечный резистор был параллельно выходу, тобишь аккумулятору и когда отключают электричество - он тупо его разряжает(засада от подзарядного, неправда ли?). Выбор столь мощного диода был исключительно из соображения надежности, что впрочем оправдалось - во время грозы когда выгорели приборы на щитке подзарядное было единственным устройством которое не пострадало. Причем выгорело все что было подключено к выходным клеммам, от которых в то время просто болталось 3 метра провода. Кстати вот что осталось от вольтметра подключенного туда же: post-43523-0-42806700-1361313207_thumb.jpg
http://kazus.ru/foru...94&d=1329554054
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=31895&d=1329554062
Уважаемые форумчане, пож. подскажите по схеме:
ток заряда будет стабильным? Шунт 75 mV при токе 7,5А или следует подобрать его опытным путём?
заранее благодарен
Изменено пользователем anatoliy563
Всё просёк самостоятельно. Ток стабилизируется, сигнал снимается с измерительного шунта и через буфер подаётся на компаратор. На инверторах построен триггер Шмитта для синхронизации с сетью. ЗУ не боиться КЗ и переполюсовки. Если к нему добавить ограничитель напряжения заряжаемой АКБ, то будет надёжный автомат.
Здарвствуйте.незнаю там ли задаю вопрос, хватит ли мощности у трансформатора ТАН 82-127/220-50 для зарядиного устройства аккумуляторов легковушек?
yakudza89
хватит,но ток заряда при этом будет около 3ампер(можно *науверочку* лампочку с дальнего света последовательно включить),ведь обмотки попросту на бОльше не рассчитаны,да и напряжение всего 12.6в будет с них.
Но есть неоспоримый плюсик такого зарядника-перезарядить акуммулятор будет практически не реально,напряжение заряженого аккумулятора сравняется с напряжением источника тока и зарядка прекратится.
но лучше бы намотать ещё две обмотки на 6в и подключить последовательно,а те что есть уже намотаные - параллельно,мотать проводом минимум 1.1мм(по меди),и соединить их с теми что намотал последовательно,таким образом получится 18в,а дальше уже *прикрутить* вот эту схемку
http://www.tehnari.ru/attachments/f119/86288d1341395501-8649.jpg
Изменено пользователем DTS
ничего разбирать не прийдётся,можно намотать поверх ,там зазор такой что влезет провод без проблем.
трансик от бесперебойника это уже другая история и там прийдётся поступать немного иначе,да и мощность у него маловата,ведь он работает там как автотрансформатор и выходной трансформатор инвертора,при этом с диким перегрузом.
в том то и дело что нету никакого зазора.он зеленый,весь залито,все плотно прилигает,просто насчет упсок тоже слышал что мощности мало,если попарно поставить две
скорее три и то желательно одинаковых,
если два то делать по двухполупериодной схеме с средней точкой,эффект будет,но параметры нужны очень близкие у трансиков.
если на трёх то ,перематывать всё равно два трийдётся,вторичку имею в виду.
ну вот,если будет два совершенно одинаковых трансов от одинаковых упсок то можно будет без перемотки обойтись, мне главное чтоб до 6 ампер выдержал
на *уверочку* вентилятор поставишь :crazy:
УПС-ик 500-ка? Один трансформатор с диодным мостом, без средней точки (там две полуобмотки по 8В), вполне справится.
извините что поздно отвечаю. трансформатор от упски на 600 ВА, на вторичке три вывода 7.5, 7.5 и 15 вольт. мне надо подключать к 15 вольтному да?в качестве диодного моста можно использовать kbu 808? и собрать по этой схеме http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html ?
Изменено пользователем yakudza89
в амперметре как правило уже стоит подобранный шунт... параллельно измерительной головке...
если это головка стрелочного измерителя со шкалой амперметра и в ней нет шунта, то обязательно будет стоять маркировка...
стандартные шунты на 75мВ .....то же проставляется на этих приборах... как то так...
замерив падение напряжения на амперметре можно вычислить сопротивление шунта...
это будет десятые -сотые доли Ома...
вот так выглядит стандартный шунт http://www.ebay.de/i...=item5aefb0cd4f
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
По закону Ома же. Есть ток полного отклонения микроамперметра, измеряешь сопротивление его обмотки и по закону Ома получаешь напряжение при котором получается этот ток. Дальше используя тот же закон Ома, считаешь сопротивление шунта по известному току и напряжению. А дальше встает вопрос как такое сопротивление реализовать... тут уже начинает рулить геометрия и справочник по удельной проводимости металлов. Главное в таких случаях знать одно - точки подключения силовой цепи и точки подключения микроамперметра к шунту должны быть РАЗНЫЕ, как это видно на картинке выше, иначе возможна ситуация что нагрузка будет включена через микроамперметр а шунт "отвалится" глазом не успеешь моргнуть как "пыщ" выпустит волшебный дым с микроамперметра.
