Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
А сколько "пустой воды" то пролили!?  На одной странице, среди всех сообщений, одно стоящее с хитростью/способом....
Кстати по поводу пролитой воды:
Надысь соединение трубы потекло, воды по полу ведра 3-4 разлилось. Собирать тряпкой (совком) - мама не горюй, не намашешся, и буквально время - деньги (хоть и хорошая гидроизоляция но протечека - дело времени, вода ход найдёт ) . Взгляд упал на пластиковое ведро с герметичной крышкой (что-то строительное было). Пылесос, 5 минут работы над крышкой ведра (вырезать пару отверстий, изолентой загерметить шланг отсоса от пылесоса, второй шланг сбора воды вставить загерметить....), включаю, 5 минут ведро полное, ..., третье  ведро минут за  10 насобирал, последние полведра минут 20 по закоулкам вылавливал... Вроде чисто и сухо, но подстраховался, сделал подобие тепловой пушки, через рёбра масляного радиатора пустил поток воздуха от 4-х больших комповых кулеров (окно открыл на проветривание), через час окно перестало "потеть", пару часов погонял ещё воздух  (выключил радиатор). Результатом  остался доволен.
Ведро с гермокрышкой потом доделал: вместо вставленонго шланга пылесоса поставил патрубок с обратным клапаном (чтоб воду ненароком в пылесос не соснуть) для быстрого присоединения пылесосного шланга, собирающий шланг  закрепил загерметил получше,  и этот "аварийный комплект" теперь стоит в кладовке (хозяйство не маленькое), ну мало ли ещё чего!! Типа, пусть лучше есть и не пригодится, чем когда очень надо, а нету...
С уважением, Сергей.
В Германии, после потопа в квартире, привозят сушильную машину, что-то типа кондиционера на колесиках, которая несколько суток осушает квартиру. Сейчас вспомнил, что у моего кондиционера есть режим осушения воздуха.:rolleyes:
Буду дома, сфотаю.
Вакуумный  сифон - дело не хитрое, давно известное...., но не всегда под рукой.
С уважением, Сергей
и куда теперь сосет? ))
5 часов назад, Dr. West сказал:
Может, имелся в виду клапан с поплавком?
Ну да, шар-поплавок в подводящем патрубке (от какой то  старой пневматической приблуды), довольно тяжёлый но плавучий с довольно большим свободным ходом, закрывает вакуумирующее отверстие при критическом подъёме воды....Работа  такого простого поплавкового клапана пока не совсем удовлетворяет (шар наглухо закрывает отверстие, пылесос натужно орёт...) желательно чтоб поплавок открывал воздушный клапан, чтобы пылесос сосал воздух, типа в "холостом режиме" или в патрубке сделать подпружиненый клапан, типа когда поплавок перекроет патрубок, воздух поступал извне ведра, преодолев сопротивление пружины....Вобщем думаю как лучше (пока и по простому, "на глаз" - не плохо  получилось), лучше чтоб что то готовое попалось, и за даром.
С уважением, Сергей
ашипки
на натуга там не повышается. В вакууме просто лопатки молотят быстрее, воспринимается мозгом как натуга. Ничо ему не будет. Забить и юзать как есть
11 минуту назад, mail_robot сказал:
....воспринимается мозгом как натуга. Ничо ему не будет. Забить и юзать как есть
Так то оно так, но таки есть чуйство неудовлетворённого перфекционизма, которое, в сою очередь, борется с чувством здорового пофигизма (здорового - не в смысле большого, а когда лучшее враг хорошего)....
И да, по поводу недоразумения по поводу "обратного клапана", это изначально и был именно  обратный клапан (шариком вверх), не пускающий обратку в пневмосистему. Лёгким движением руки (с), повёрнутый "шариком вниз", обратный клапан превратился в в поплавковый запорный охранный клапан. Это я к тому что иной раз, просто  повернув детальку можно получить дополнительную, полезную, искомую функцию ( ну типа, если пушку положить на бок, то можно будет стрелять за угол (шутка):)) .
27 минут назад, Sukhanov сказал:
Траншеи же копать. Под трубы.
Набок - не набок, но такое реально было:
Дульная насадка к немецкой автоматической винтовке МР-44.
2 часа назад, mail_robot сказал:
Верно, и потребление от сети падает. Вот только охлаждаться мотор перестает, нет протока воздуха через обмотки.
все точно так. Правда есть пулики, у которых ротор охлаждается отдельной крыльчаткой. Но это скорее исключение
1 минуту назад, Vslz сказал:
....Вот только охлаждаться мотор перестает, нет протока воздуха через обмотки.
Вообще то, если по полному феншую, так надо чтоб как только сработал охранный клапан, должен  выключился пылесос!! а не забортный воздух в холостую сосать. Хотя и вручную выключить пылесос занимает не более 10 сек (никакого перегрева не наступит), пылесос то буквально под рукой, да и тянуть 220 в сырую зону как то не камильфо.
С уважением, Сергей
есть такой принцип - KISS. Очень полезно про него вспоминать почаще
https://ru.wikipedia.org/wiki/KISS_(принцип)
там и над легендарным 5S долго бились, а теперь выдают за свое великое достижение. Эх почитали бы они нашу книжку - Организация промышленнгого производства каких то там лохматых 30-х годов. Сильно бы удивились.
А нонче они хотят, чтобы весь мир перестал юзать одноразовую посуду и перешел на стеклотару и бумажные пакеты. Никакого дежавю не испытываете?
Нам бы вот сейчас по хорошему часть того устройства, который был отработан в СССР смешать с нынешней экономикой, получилась бы конфетка. Достаточно вернуть плановую экономику в основных отраслях, национализировать основные РАО, восстановить систему образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения и что получится? Правильно - НЭП, который еще Столыпин придумал и при котором экономика весьма успешно развивалась, если бы политика его не скосила
но это уже тема для курилки )
Крокодильчики для двухмиллиметровых щупов мультиметра из АТ разъёма блока питания
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Просто обжал плоскогубцами, без лишних телодвижений. Держатся плотно, но крокодильчики из СССР.:)
А у меня это сложилось как-то так...
Кстати, Юрий, я тут в очередном восторге от вашей технологии термопереноса! Приобрел тут по случаю целый лист стеклотекстолита МИ1222 от "Молдавизолита" и на нём так все прекрасно переносится при температуре до 160..165С, что на китайской термотрансферной бумажке чтоб следы тонера заметить надо листик еще под нужным углом к свету повернуть! (картинка под катом)
А это мой лайфхак, когда лениво тащиться к травильному аквариуму. Заглушка (110мм) от пластиковой канализации. Её прелесть в том, что при всей химической инертности пластика эта заглушка еще и офигенно прочная (роняй, пинай, стул на ней случайно ножкой поставь - полное сохранение работоспособности!).
9 часов назад, Sximik сказал:
Тут бы ссылочку привести на предмет восторга, чтоб не искали те кто не в курсе.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
