Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
это все здорово, только это по сути не клей, а каша из растворителя и наполнителя. Клей, это несколько иное
Если растворитель частично расворяет материал склеиваемых деталей, то прочность будет очень высокой. Можно назвать это холодной сваркой, если угодно.
Что-то я не понял.. Эта тема предназначена исключительно для хитростей пользователей нашего форума, или  для перепостенных хитростей со стороны, т.е. от "голи" с Ютуба, и.т.п, тоже...? Если допускается размещать сюда и чужие хитрости, то я например могу помочь,  за пару дней сделать эту тему "самой хитрой" из всех имеющихся на форуме.
ЗЫ: Наверное имеет смысл создать отдельную тему для перепостенных хитростей со стороны... что-то типа: "Технологические советы со сторонних ресурсов"?
Изменено пользователем noise
Для оргстекла, очень хороший клей получается, если мелкую стружку оргстекла растворить в дихлорэтане до густой массы. Прочность склеенных  деталей очень хорошая. Корпуса  из оргстекла, как прозрачного, так и цветного, для небольших приборов очень аккуратные получаются. В качестве растворителя лучше всего использовать дихлорэтан. Ацетон слабоват для этих целей. Проверял прочность шва двух склеенных кусков оргстекла. За швом обломался,  а шов как ни в чём не бывало крепкий и целый. Этим клеем можно склеивать и некоторые виды пластмасс. Прочность тоже получается неплохая.
P.S. Склеенный таким клеем аквариум из оргстекла до сих пор у дочки функционирует.
1 час назад, rocker60 сказал:
Тот, кто не делал и, вдруг, решит попробовать, плюнет и пойдёт за космофеном, например.
Голь голью, но не настолько, что бы дро4ить оргстекло в стружку и нюхать дихлорэтан, имхо.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Только что, KLARUS сказал:
Да никто не будет этого делать... Все останутся живы и здоровы, т.е. в том же состоянии, что до прихода на форум и прочтения советов и рекомендаций.  Это же, в основном,  для поговорить и почитать, а не для построгать, порастворять, понаглотаться и подышать :D
1 час назад, noise сказал:
Давай комиссию создадим " чья задумка впервые появилась...." если считаешь, что изюм какой то есть, перепечатывай сюда, - гарантирую  = хитрость даже с "китайско - американского ресурса", если там есть изюм всем подойдет!
Насчет клея из пенопласта = бывает что магазина рядом нет, а надо.... склеить.  Что бы приклеить часовое стекло в армии использовал  сок чеснока. все удивлялись, хотя этому клею 300 лет в обед. -  попробуйте помять  зубчик пальцами, почувствуйте ...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Только что, Rede RED сказал:
... если считаешь, что изюм какой то есть, перепечатывай сюда...
Весь интересный изюм со стороны лучше постить в отдельную тему.
А сюда лучше постить чужой изюм, в случае, если он является прототипом, представленной тут, собственной идеи, или хитрости. Имхо.
А такую фразу не слыхал НОВОЕ - ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Я про чеснок написал,- потому что от деда своего слыхал про его клеящее свойство. своей хитростью не считаю...
2 часа назад, KLARUS сказал:
Пробовал разным клеем склеивать пластик, всё гоуно. Склеивают конечно намертво, но с любым клеем из того что пробовал, видно стык склеивания. И только после склеивания дихлорэтаном с растворенным в нем пластиком(резал пластик на полоски ножницами по металу) становится как монолит.
Вот клеил для ЧПУ сверлилки из пластика от корпусов телевизоров:
1 час назад, Rede RED сказал:
Есть много старых рецептов, которые и хитростью не назовёшь, потому, что всем известны. ( кроме молодёжи )
Например, хорошо клеит яичный белок, можно собрать со скорлупы, когда яичницу жаришь.:D
2 часа назад, Rede RED сказал:
Никакой тут хитрости. Чеснок один из самых сладких овощей, до 20% сахара. С тем же успехом можно. Использовать сироп
16 часов назад, noise сказал:
Прочитал в детстве "советы рыболовам", как сделать удочке ручку, пенополистирол, ацетон, раскатать в блин, обернуть удилище, обмять в начальную форму, дать высохнуть, обработать напильником до требуемой формы.
Применял "изюм" делая в т.ч. ручку мини-пиле (из пилки от электролобзика), а последний раз   -  диэлектрическая и немагнитная мини-отвёртка из полоски стеклотекстолита (в высоковольтной части блока дотягиваться до шлица триммера 3296)  5c40eefa78fe0_trimmer3296.jpg.49ccae4787b36eb96eeda858d80b4219.jpg
От себя посоветую лить сперва очень мало ацетона (памятуя, что в пенопластах собственно пластика-то по объему - считанные проценты), а иначе очень подвижная масса возникает (стекает, плохо держа форму) и долго ждать пока ацетон испарится (быстро возникает пленка на поверхности, и испарение растворителя из толщи идет уже намного медленнее даже если на батарее греть (а от этого еще и ненужная повторная поризация возникает, а потом происходит корявая усадка пор).
Принесли фен Bosch Power  styler 1200 с жалобой высокой температуры.
Разбираю, снимаю мотор, пробую крыльчатку, крутится туго.
По опыту ремонта других фенов, виной заклинивания вала являются волосы, плотно накрученные на вал мотора.
Оценил что мотор с крыльчаткой вытащить из трубы не получиться, скрытые стопоры и пластик мягкий.
1 сверлю отверстие в корпусе трубы
2 шприцем ввожу пару капель масла машинного
3 включаю мотор в обратном направлении
При включении мотора в обратном направлении и с учетом что волосы с маслом стали тяжелее, они прекрасно вылетают от-туда (нужны очки :) )
Оценить качество своей работы можно на ЛБП до чистки и после.
Собираю фен
Как-то писал о переводе всяких гаджетов с батареек АА на литиевые аккумуляторы формата 14500. Аккумулятор вставляется вместо одной батарейки.
Вместо второй батарейки вставляется пустышка с кремниевым диодом, который понижает напряжение до 3,0 - 3,2 В и не даёт  разрядиться аккумулятору ниже допустимого напряжения 2,5 - 2,6 В.
Старая батарейка ( солевая ) развальцовывается снизу, содержимое  удаляется. От неё используется корпус и контакты с шайбами.
Ещё понадобится пластиковая кусок трубки от старого фломастера диаметром 13 - 14 мм и длиной 45 мм. Диод кремниевый почти любой, например 1N4001, у меня КД208А.
 Катод диода припаивается к плюсовому контакту изнутри, а в минусовом сверлится отверстие диаметром 1 мм для вывода анода, который припаивается снаружи.
Для скрепления и изоляции используется узкий скотч. Потом всё собирается и корпус обратно завальцовывается. Можно дополнительно закрепить скотчем.
Таким образом сегодня перевёл пару мультиметров на литий
Также можно заменить батарейки ААА в пультах ДУ на литиевые аккумуляторы 10440, которые уже свободно продаются по умеренным ценам.
1 час назад, Юный пионер сказал:
А смысл, если нормальный алкалин поставил и забыл на долгие времена.
я   тоже не вижу смысла - Для пультов. У меня год... два работают. и стоят копейки :blink:
Может для пульта радиоуправления...?:rolleyes:
Нет их нормальных по нормальным ценам. В Германии с этим нет проблем, а у нас качественных товаров нет или они в два-три раза дороже, чем в Европе и ещё часто подделка.
Например  фотоаппарат- мыльница хочет только дорогие  и жрёт их с удовольствием. Ещё тонометр - троглодит. Разные гаджеты с моторчиками и т.п.
P.S. Не зря китайцы наладили выпуск батареек АА с литием внутри и преобразователем, заряжаемых через разъём USB - значит есть спрос, Хоть и цена кусается.
всё равно народ покупает, если используется одна батарейка АА - значит выгодно. Если две батарейки, то предлагаемый вариант лучше.
Шустрые китайцы также наладили выпуск батареек-пустышек ( без диода ), только этот кусочек пластика с куском проволоки стоит как пол-батарейки
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Конечно есть, потому что получилась долгоиграющая АА батарейка на 1,5В с более-менее приемлемой емкостью.
Изменено пользователем vg155
Простейшая, но нужная доработка цифрового мультиметра.
В цифровых мультиметрах переключение режимов происходит при помощи центрального поворотного переключателя.
Большинство выходов из строя прибора как раз связано с неправильным выбором положения переключателя.
Я предлагаю метку указателя пометить белой краской или корректором для мультиметров в чёрном корпусе и чёрной
краской для мультиметров в светлом корпусе. Не надо будет пристально присматриваться на положении едва заметной метки.
Особенно это важно, когда работаешь на объекте и приходится многократно изменять режимы измерений.
Доработка простая и полезная!
12 минуты назад, vg155 сказал:
Вот, что внутри
Просто интересно на кишки посмотреть
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
