Усилитель Холтона
Только что, nikolayms сказал:
так я об этом и говорю
КМК вы запутались, о чем мы вообще говорим. :)
Постулат прост: корпус ТО-3Р не рассеит больше 50 Вт в нормальных условиях эксплуатации. Есть возражения и доказательства от обратного? Если нет, то разговор дальнейший бесполезен.
6 минут назад, finn32 сказал:
это не постулат, а ваше субъективное мнение. не доказанный вами тезис.
4 минуты назад, finn32 сказал:
снимите с этого корпуса 200 вт.
Сначала напишите ответ на вопрос про рассеиваемую мощность. От этого станет понятно, какую мощность нужно показать.
@finn32 переобулся на лету, то покажи 200 Ватт, то уже не надо. Неужели дошло и поэтому пытаетесь съехать?
У меня теперь нет цели доказать что либо в отношении мощности рассеивания и мощности снимаемой с транзисторов. Т.к. нам стоило оговорить термины и принципы, чтобы разговаривать на одном языке. Вы методично от этого отказываетесь, уходя от прямых вопросов. Зато у меня получилось доказать, что вы просто балабол, которому важно поп.з..ть без цели, набивая количество сообщений в своём счётчике.
Во-первых, на счетчик мне плевать, я с него денех не имею. Он вообще, смотрю, как красная тряпка для разного рода быков, которые любят поспорить ни о чем. Не вы первый и не вы последний.
Во-вторых, отрицать очевидные вещи ради спора- вот ваша позиция. Сначала вы пишите мне о разнице корпусов, хотя таковой не имеется, потом пытаетесь показать, какой вы умный паря и как ловко срезаете местных балаболов, что-то пытаясь доказать о мощности рассеяния. По-моему позвиздеть сюда пришли вы. :).
Но это ладно, я к таким товарищам, работающим на публику, уже привык.
Прямой вопрос вам: сможете заставить рассеять транзистор в корпусе то-3р 200 ватей без охлаждения жидким азотом , которые хитрые маркетологи заявили в ДШ для наивных парней? Я думаю навряд. О чем еще с вами говорить, доказательный вы наш? Иои понты впереди паровоза?
3 часа назад, finn32 сказал:
Жду ответ по предыдущему вопросу. Потом, может и на ваши глупости отвечу.
4 часа назад, finn32 сказал:
вы прям очевидное отрицаете. Сами фото приводили, мне за вас посчитайть разницу в площади то-247  и то-3р металлического основания?
Засунул в сканер, потом обвел в актокаде.
ТО247   -   186мм.кв.
ТО3Р     -   202мм.кв.
разница в 10%
Каждый взрослый электронщик понимает, почему эта схема
неработоспособна. Не смотря на то, что она много лет кочевала из одного издания в другое.
Каждый взрослый электронщик знает, что наибольшая мощность на транзисторах ВК рассеивается при выходной мощности ~2/3*Рмакс, Ни разу не вспоминая, что это средняя мощность.
Каждый взрослый электронщик сегодня забыл, что пиковая мощность при усилении синусоидального сигнала ... превышает ... в ... раз среднюю. И мгновенный кпд тоже непостоянен. И мгновенная рассеиваемая на транзисторах ВК мощность тоже бывает средняя и пиковая.
Всё бы ничего, если бы усиливались десятки-сотни килогерц - тепловая инерция первичного теплоотвода (корпуса транзистора) и самого кристалла усреднила бы "среднюю температуру по госпиталю" до приемлемой. Но когда приходится дело иметь с частотами единицы-десятки герц, то кристалл успевает перегреться, и приходится заглядывать на "верхние" линии графика ОБР. Выводы часто неутешительные.
1_cr.png.282de29cb98cb61ad7d6bbf749b40cd3.png2_cr.png.00a8f46921efe9362251a6b0aa889e36.png
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
3 часа назад, nikolayms сказал:
Интересный такой. :) Грамматику с орфографией подучи лучше.
1 час назад, Ulis сказал:
разница в 10%
 У тебя конфигурация фланца другая.
На моем фото чуть не так.
По высоте разница в 0,15 мм
У ТО-3Р еще махонькие ушки, каждое 0,9*2,3 мм.
Итого реальная разница в площади на моем фото 6.3 мм кв.
Сколь- либо серьезных преимуществ в рассеиваемой мощности для ТО-3Р оно не даст, поэтому можно считать корпуса идентичными.
4 часа назад, bam-buk сказал:
Оно и граница ОБР по постоянному току показана для 25 градусов Цельсия, чего при работе в принципе быть не может. Это тепличные условия.
Даже если не брать в расчет ОБР и тупо по Rt считать:  с прокладкой будет где-то 1,2 С/Вт кристалл-радиатор, на радиаторе пусть 60 гр. 150-60=90 гр. предельная разница. 90/1,2 = 75Вт. Но до 150 лучше не догонять на кристалле - мы же хотим, чтобы он что-то усиливал еще, транзистор. Ну и с ОБР еще хуже все, естественно. 50Вт - это очень смело еще, вон парятся как 30 рассеять в классе А - нитриды и бериллия всякие ставят.
Изменено пользователем Юрий_Uri
У корпусов ТО247 и ТО3Р одинаковая рассеиваемая мощность. То что он на мм меньше - это ни о чём.
Для тех кто не верит смотрим даташит на MJL21193 и MJW21193.
Смотрим и делаем выводы.
В принципе можно и с ТО220 корпуса снимать 200Вт и выше при условии если его припаять на радиатор.
18 часов назад, Ulis сказал:
То же самое в Компас2019-05-10_13-22-32.png.1bdee3dd5245c2e9e76a45ba7c13db5c.png
разница 39 мм- 16%. итого - прирост по отводу тепла заметный. Это было ясно исходя из меньшего теплового сопротивления у новых полевиков. Оно тоже, в пределах 10 %. Сколько даст прирост мощности из-за более горячего кристалла от 150 до 175 градусов? При повышении температуры тела растёт его излучение во внешнюю среду нелинейно, а именно: Закон Стефана-Больцмана - энергетическая светимость абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры.
можно предположить, что мощность отводимого тепла возрастёт в 1,332 раза исходя из вышеприведённого закона. Это плюсом, к улучшенному охлаждению. Пусть у нас на 10% лучше отвод тепла за счёт площади подложки (тут примем за эталон расчёты Ulis - 10% увеличение площади). Итого 1,332*1,1 = 1,4652 раза можно повысить снимаемую с кристалла мощность. Для IRFP9240 150 Вт, умножаем на 1,4652 получаем мощность 219,78 Ватт для ТО-3П.
@finn32 исходя из всего вышеперечисленного - вы просто балабол. И да, - вы действительно пиаритесь ради собственного самолюбия. Практической пользы от вашего гомона нет.
Я говорю о максимально возможной мощности, рассеиваемого тепла с одного корпуса транзистора. С идеальным охлаждением.
15 часов назад, finn32 сказал:
подумаешь, - одну запятую не пропечатал. Авторский стиль. У вас 24000 сообщений с хернёй необоснованной.
39 минут назад, telemaster2007 сказал:
вас таких много. Не расстраивайся.
18 часов назад, bam-buk сказал:
Средняя температура важна. Ваш вывод не верный. точнее, - он из другой области. Меняется коэффициент усиления транзистора от такого перепада температуры. Но тепловую мощность можно усреднить в виду заметной инерционности системы. Если вы обратите внимание на импульсный режим, то там возможно кратковременное превышение параметров транзистора, как по току так и по теплу.
Изменено пользователем nikolayms
  Скрыть содержимое
а вот это очень наглядно. Спасибо за помощь. Тут мы видим, что при мощности полезного сигнала в нагрузке 100 Вт, каждый из транзисторов излучает всего 30 Вт. То есть, - ели у нас транзистор 50 Вт (мощность про которую финн32 так любит упоминать) в тепло переварит, то в нагрузку двухтактного усилка можно 150 Вт отдать.
Только что, telemaster2007 сказал:
Смотри даташит   IRFB4115PBF
дружище, мы тут конкретные транзисторы рассматриваем IRFP240 и FQA28N15
https://www.promelec.ru/datasheet/d/8/FQA28N15.pdf
https://www.promelec.ru/datasheet/0/3/IRFP240PBF.pdf
10 минут назад, telemaster2007 сказал:
посмотрел, - это прям фантастика какая то по токам и мощности. Надо пробовать лабораторки проводить, чтобы снять такие мощности. и на фкьюа и на эти ирфки.
19 минут назад, nikolayms сказал:
Выше фото с размерами. Реальными. Снятыми с реальных транзисторов. И реальная разница в площади фланца равная 6.3 мм кв. Много? Притягиваешь за уши свои доводы.
23 минуты назад, nikolayms сказал:
Нисколько. Допустимый ток стока пропорционально упадет.
30 минут назад, nikolayms сказал:
Кроме перехода на личности есть аргументы?
Обращение  на Вы пишется с большой буквы, эсли что. Стиль неграмотного?
Опять мои сообщения. Как у ребенка, когда сказать нечего, он начинает талдычить одно и то же: "а ты" , "а сам". :)
Ему уже и Юрий посчитал примерные адекватные мощности рассеяния, но он все равно собирается охлаждать транзистор жидким азотом и снимать с него 200 Ватт. Только он один (он так думает) умеет читать ДШ и видеть там графики ОБР, а потом с упрямством дауна спрашивать: " что такое PD ?" "Ответьте мне на прямой вопрос". :)
Ему талдычат про реальные условия работы, о чем и изначально был разговор, а он тут пишет:
39 минут назад, nikolayms сказал:
Вот где у человека мозг? У него ЧСВ затмило разум. :)
Но нет, он тут дальше пытается понтоваться. Унылый.
27 минут назад, telemaster2007 сказал:
Могу ещё мощнее пример дать?
офтоп. Если только это не пара комплиментарная для Холтона.
где же они реальные то? Штангеном пользоваться умеете вЫ?
ну и дуболом. Упадёт ток - подними напряжение. Мощность расеиваемая на корпусе транзистора. ТЕПЛОВАЯ. Максимальные параметры даны при максимальной температуре кристалла.
26 минут назад, nikolayms сказал:
Можно, кто ж спорит. Об этом и не было вопросов в принципе. Был вопрос о надежности таких решений и рекомендациям от Тошибы.
