С Днём Победы! ×
Максимальная рабочая частота популярных компараторов
Здравствуйте! Хочу построить усилитель-формирователь на компараторе для своего частотомера, когда-то собранного на ATtiny2313.
Необходимы следующие характеристики:
1. Однополярное питание от 5 В;
2. Рабочая частота не менее 10 МГц;
3. Чувствительность как минимум 100-150 мВ.
На Алях самыми популярными компараторами являются следующие:
LM393
LM311
LM239
TL331
LM2903
Подскажите, что там у них с максимальной рабочей частотой? Какой из них будет лучьше работать при однополярном питании +5 В?
Заранее благодарю!
500 кГц они потянут. 10 МГц - нет.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
(читать до конца, с комментариями).
Так, понятно, эти компараторы "тормозные"... Впринципе, я так и думал, дата-шиты к ним смотрел - но все же надеялся, что ошибаюсь... Чуда не произошло! ;)
Идею с ОУ я, вообще-то, даже и не рассматривал - им нужно двуполярное питание или, как минимум, +12 В. У меня есть только +5 В. А публикация Falconist'а по ссылке еще больше убедила меня в том, что на ОУ колхозить не следует...
Но должны же быть высокоскоростные компараторы с однополярным питанием! Тот, что есть в МК, хорош, но использовать его возможности нет - прибор уже собран, причем достаточно давно - ноги компаратора там уже заняты под другое. Значит, надо искать... Есть какие-то идеи по поводу скоростных, однополярных и недорогих (что тоже немаловажно!)? :)
Рассматривал AD8611, но он дорог, и на Алях поштучно почему-то не продается (только опт от 5 шт.). И еще MAX9010-13, но их у китайских товарищей вообще нема...
Изменено пользователем Prozac
Не нужно для подавляющего большинства современных ОУ двухполярное питание. Это - миф для чайников. http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Другое дело, что они еще "тормознутее", чем компараторы.
Высокоскоростные компараторы существуют. Но они или очень дорогие, или требуют ТРЕХ напряжений питания.
Про однополярное подключение ОУ и "виртуальную землю" я знаю!.. Другое дело, что для подключения ОУ по схеме с ВЗ требуется, чтобы все это было запитано хотя бы от 9 В (а лучьше - от 12 В). У меня же имеется только 5 В. Пробовал замутить ВЗ на быстродействующий ОУ КР140УД11, но при 5 В питании нормального прямоугольника на выходе добиться так и не смог - ни в эмуляторе, ни в железе...
Тогда вопрос по Чернышевскому - что делать? :) Может быть, Вам известны какие-нибудь ссылки на усилители-формирователи, отвечающие означенным в начале темы требованиям? Тут желательно, чтобы схема была попроще, т.к. частотомер собрал давно, и тратить много времени на уже закрытый проект как-то неохота (да и другие дела сейчас имеются); однако усилитель-формирователь, тем не менее нужен... Что бы Вы могли мне посоветовать?
Собирал и на транзисторах - на двух КТ3102, с разделительным конденсатором между каскадами. Позаимствовал схему из какого-то радиолюбительского журнала - там описывался частотомер на КМОП-россыпи, с частотой до 999 кГц... Так вот, мало того, что он оказался не очень-то чувствительным - нормальный меандр начинал давать только где-то на 170 мВ, так еще и "сдувался" напрочь где-то после 1,25 МГц из-за кондея между каскадами (это я установил экспериментально)...
Вот и ломаю голову - где же подглядеть такую схему, чтобы и не очень сложная, и высокочастотная была... Хотел вот компаратор - это было бы проще всего - но дешевые и доступные модели все "тормозные"...
Вот спасибо, IMXO!!! Глянул даташит на LMV7219 - кажется, это действительно именно "то, что доктор прописал"! Я уже и не думал, что найду... А тут, похоже, действительно все как нужно - и +5 В, и 7 нс, и схема простая получится, и недорогой он...
Жаль только, что "дорогие друзья" шлют их только партиями от 10 шт. - но тут уж можно и поторговаться, или врозницу поискать - не Алями едиными, как говориться... :)
Собирал по такой . С нагрузкой выхода 1к амплитуда была больше чем с 10к .
Как усилитель с Ку=10 не заработала . Если сигнал с генератора подавать на 3 ногу работает до 4МГц .
добавка
12 минуты назад, next sound сказал:
радио 2015 №2 стр.18
А попробуйте в продаже найти указанный там компаратор. Да и верхняя граница в 250 Мгц явно лишнее для ТС.
16 минут назад, next sound сказал:
в чипедипе
Да, точно есть. Странно, я тоже про эту статью вспомнил, но задал в гугле где можно купить и ничего вразумительного не нашел.
Больше всего понравилась схема в "Радио"#7 за 2014 г. - в первую очередь, своей простотой. ;)
MAX999EUK на Алях имеется - правда, опять-таки, мелким оптом - ок. 200 р. за 5 шт.; ок. 350 р. - за десяток... Вполне приемлимо, по моему!..
Одним словом, спасибо большое за советы! Значит, либо LMV7219, либо MAX999 - они, в принципе, похожи по характеристикам, и в продаже их встретить можно.
Кстати, а к указанным компараторам можно ли прикрутить на входе классический для радиолюбительских частотомеров диодный ограничитель, чтобы верхний порог измерения поднять вольт до 30-50?
Это еще одно подтверждение моих выкладок: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/108030-оффтоп/&do=findComment&comment=1439464
