Я же сказал - опять бабочка. УН так же, как выходники. И термодатчик.
На дополнительной плате интегратор и всё до УН, включая VT11.
Цитата
просто в статье у вас написано, что усиление напряжения обеспечивает транзистор VT12
Под усилителем напряжения, в данном случае, я имел ввиду все маломощные каскада
Илья
В 18.10.2017 в 20:44, lus сказал:
Ребята, а не пошли бы вы в тему про комплектуху? А тут всё подчистить.
Согласен. Сразу не сориентировался (извините новичка). Только для начала создать тему про комплектуху для ОМ 3, а здесь все почистить, и перенести в тему комплектуха для ОМ 3.
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
40 минут назад, HAKAS сказал:
Не надо создавать новую для ОМ3.
А каша со временем не получится? Разные схемы - комплектуха, да и мало ли на что автор Илья еще сподобится? Будут ОМ4, 5, 6 и.т.д? Все в ОМ2 кидать? Боюсь: Заплутают мишки - заплутают.
Значится нужон компАс...
Тему проще переименовать: комплектующие для усилителей серии... и т.д.
Хотя мое ИМХО: все эти обсуждения есть пустая трата времени. Тот, кто понимает- заменит без проблем и без проблем наново настроит. А кто НЕ понимает- пусть тупо клонирует 1 к 1.
Да.
А комплектуху по ОМ3 можно обсудить и в теме по ОМ2.
Не создавайте проблем, чтобы потом героически их преодолевать.
Офф...
Что ОМ2, что ОМ3 - одна хрень (хорошая, мне нравится:yes:).
Всё дело в реализации.
1 час назад, Fan_SU сказал:
Мишки, как раз, не заплутают. Тем более, если будет в вопросе обозначено, для какой схемы комплектующие.
А вот мимимишки заплутают...:D
1 час назад, finn32 сказал:
На совке было проще. Последний усь мной собранный был на совке: кт502, 503, 816, 817, 818, 819. Опер К548, остальное резы, стабы, диоды, кондюки - полный интернационал. Работает как трактор. Отстал я - от времени. Давно паяльник в руки не брал. Просто комплектухи импортной полно разной, и одна букево-цифирь уже шаг в сторону по словам автора. Даташиты читать умею. Кстати TTC/2SC5200 и TTA/2SA1943 имеют одинаковые параметры по напряжению, току, мощности, КУ, и даже емкости. Но парить их нельзя (почему то):wacko:
Графики прилично отличаются, в первую очередь график зависимости Ку от тока коллектора.
Илья
Думаю тему Комплектуха Для Ом2 нужно переименовать в Комплектуха Для ОМ и там обсуждать,в основном все взаимозаменяемо между ОМ2 и ОМ3.
Переименовал в "Комплектуха Для ОМ", чтобы никого не смущало.
Илья
Илья,собрал Ваш усилитель,но я слышу разницу при т.п 50 и 100...Я что аудиофил или ещё чего похлеще ...Или выходники у меня левые...
Милен  Фармер гораздо лучше,когда т.п под сотню.Тсыканье исчезает а голосище у барышни ОГО-ГО
Изменено пользователем ABCDE
Есть усилители в которых пользователь сам выбирает ТП по своим предпочтениям. В принципе, логичный подход. Джаз, попса, рок по разному звучат.
Лучшее, конечно, впереди!
Так может нужно вопрос себе задать, почему оно при 50 и 100мА по разному звучит? Недолжно так быть, разница может быть при 200 и выше, когда уже усилитель переходит в класс А. Взять ослик и глянуть что там на выходе творится, сто пудово какие-то артефакти будут на синусе и меандре.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
35 минут назад, miroslav_mm сказал:
Как раз таки все очевидно и даже в симуляторе видно что при увеличении тока покоя падает КНИ.
Класс А - это когда транзисторы не входит в режим отсечки. Даже при ТП = 1мА уже наступает класс А, но для ооочень малых по величине сигналов. Все это очень относительно.
Илья
28 минут назад, Nem0 сказал:
Ну так задай данные токи и посмотри в симулятор, если в статье сам написал оптимальный ток 50мА, и THD на 20кГц (8Ом) будет в районе 0,005%, то сколько выдаст усилитель с 100мА?  Вангую что где-то 0,003%, а теперь скажи мне кто сможет уловить эту разницу? Правильный ответ - НИКТО! Так что "ЦЫКАНИЕ" здесь не от того. Копайте глубже.
31 минуту назад, Nem0 сказал:
Зачем это вообще писать? Речь о ВК, какие там могут быть 1мА и класс А? Да в ВК наоборот на очень малых сигналах даже с 50мА ступенька такая шо пипец.
19 минут назад, miroslav_mm сказал:
При 55мА - 0,004%, при 100мА - 0,003% на 20кГц.
Так вы же конденсаторы слушаете разницу слышите, а один конденсатор даже на тысячную процента ничего не меняет, как так?
24 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Со скольки мА по вашей версии начинается класс А?
31 минуту назад, miroslav_mm сказал:
ТП = 0мА. ОМ3. Хде ступенька?
Илья
Все то же самое что я и сказал. И где же это кардинальная разница которую можно услышать? Аж одна тысячная процента разницы, это что за чебурашка такой может разницу эту уловить? :D
Не съезжай с темы, я этого здесь не писал и нигде не утверждал, речь не об этом.
Неправильный вопрос! О какой каскаде идет речь? Мы говорим о токе ВК, и ВК переходит в класс А после 200мА, такой себе "Pure A", а по нормального 500мА и выше.
Транзисторы в классе А на 1мА это разве что в маломощные, в УНе например, это уже другая тема. Мы вообще не об этом.
Что это такое? С чего снимал эту картинку? Информативность НОЛЬ! Повесь ослик на эммитерный резистор, и посмотри внимательней.
За ТП = 0мА и отсутствие ступеньки, однозначно Шнобелиевкую премию! :lol:
Изменено пользователем miroslav_mm
На самом деле видно немонотонность:
Хотя на таких пикселях сложно говорить точно, ступенька это или что это)
С уважением, Михаил, EEP Lab
Цитата
Мы говорит от токе ВК, и ВК переходит в класс А после 200мА, такой себе "Pure A", а по нормального 500мА и выше.
А мой однотактный усилитель для наушников с ТП 100мА это получается тоже не А класс?
Класс А - это когда ТП больше чем выходной ток! Пока выходной ток не превышает ток покоя - каскад работает в классе А и не важно выходной это каскад или любой другой.
Цитата с википедии: "Ток покоя усилительного элемента в режиме А должен, как минимум, превышать пиковый ток, отдаваемый каскадом в нагрузку."
Другими словами: если у меня ТП каскада 1мА, а его  выходной ток не превышает 1мА, то такой каскад работает в классе А.
А теперь сюрприз: при увеличении ТП до 200мА - КНИ уже 0,007%, а при ТП 500мА - 0,01%. (по вашей версии класс А же, должно резко лучше стать).
Цитата
Какая амплитуда, нагрузка и частота?
8Ом, 20кГц, 10В/дел.
Илья
17 минут назад, Nem0 сказал:
Ну ты и юморист, и что же у тебя в ВК там стоит? БД139/140? Естественно для ушника это пипец токи, ты в даташит выходников глянь.
И снова ты себе что придумываешь, я нигде не писал и не утверждал, что чем выше ТП тем лучше ТХД. Скорей наоборот, в усилителях в классе А нет феноменальных показателей THD.
Хотя тут нужно смотреть еще и на железо, можно и на ТП500мА получить те же 0,005%, вопрос только какие транзисторы и сколько штук применить.
Ну так может класс усилителя определяется не только током покоя и вашим желанием, а еще и от выходного тока зависит?
У меня ушник вообще с ТП 250мА работает, на радиаторе выходников (2SC5171) водичка закипает мгновенно, но мне пофиг и вообще это совсем другая история.
Илья
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
