Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
1 час назад, lalov сказал:
Достаточно ли будет поставить один ОУ после ТБ или до него, или нужно и до и после?
После точно нужен, т.к для ТБ нужна нагрузка 50к минимум, лучше 100к, как у Вадима.  В аналоге не силен, поэтому далее дилетантское ИМХО: при ослаблении ТБ в 15 раз лучше наверно и до и после. Если только после ТБ, на его выходе сигнал будет совсем слабый, можно помех и шумов наловить.
  • Ответов 1,7т
52 минуты назад, odme сказал:
отсутствует ULN 2003
Если вы про плату с бистабильными реле, то да, без ULN. До конца недели выложу новую прошивку и схемы/доки на нее.
Нарисовал ЛУТ плату без переключения акустики, без аудио входа, добавил сдвигающий регистр с инвертором для переключения входов по кругу одной кнопкой.  Прошивки все встали без ошибок. Экран тёмный. Нулём на 7-ногу первой 8574 не запускается. Дисплей проверил -  рабочий. На 1 и 29 ногах АТмеги   +5V.   Заметил , что перепутал местами SCL и SDA - перепаял, перепрошил на 1.31. Ну думаю щас пойдёт - фигу, молчит как рыба об лёд, не реагирует на 7-ногу первой 8574. Дорожки все проверил - всё так. То-ли  ATmega (16A-PU) кривая - клок внешний нужен, то-ли выводы SCL и  SDA подпалилу 8574-ых или АТмеги ??????
А на регистр наверняка на одном из входов кнопок 0 постоянно держит? Если да, то с PCF считывается не код кнопки включения, а он&вход.
Светик дежурный зажигается?
Не, регистр пока не подключен, так что на входах PCF +5V. На 1 ноге которая на светодиод - +5V.  И на 29 ноге , которая включает LCD тоже  +5V,  а  должен появиться ноль , чтобы транзистор открылся.
Собирал  я индикатор для ЦАПа на АТмеге88 и 1602. Без внешнего клока АТмега не запускалась, но правда и не прошивалась - давала ошибку. А тут без ошибок, поэтому и непонятно.
 На 1 ноге, которая на светодиод - +5V и должно быть. Светик включается между ногой и землей, зажигается подачей 5в.
При нажатии на кнопку включения PCF генерит прерывание, PB2 ( 3 нога Атмеги ) должна прижаться к 0, контроллер считает код - нога вернется к 1. При отпускании кнопки опять прижмется к 0 и вернется в 1.  Есть такое?
Новая версия прошивки Ctrl-Amp 2.0 готова!
Параллельно с прошивкой, обновлены модули РГ Никитина, селектор и ТБ Матюшкина для использования бистабильных реле. Так что встречайте CTrl-Amp 2 :) !  Все обновленные схемы и описания сделал в виде инструкций по сборке в pdf, поэтому здесь не привожу.
Что добавлено и изменено:
  • Поддержка бистабильных реле. Все модули должны содержать одинаковый тип реле - либо обычные, либо бистабильные.
  • Команда пользователя, позволяющая с ДУ переключать состояние свободной ноги контроллера PD6. Подробнее описал в документации на контроллер.
  • Отображение конфигурации,  заданной переключателем на плате контроллера.   Конфигурация отображается при входе в настройку контроллера. Теперь можно проверить правильность задания конфигурации модулей.
  • Так как одна нога регистров на модулях отдана на управление бистабильными реле, в управлении USB цапом стало на одну команду меньше, команда "стоп" больше не поддерживается.
  • Изменилось назначение ног конфигурационного переключателя. Будьте внимательны,  при замене прошивки на 2.0 необходимо переустановить переключатель в соответствии с описанием на контролер.
Файлы прошивки: Ctrl-amp-V2.0.zip
Руководство по сборке контроллера c информацией о прошивке: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
Регулятор громкости Никитина.
Так как бистабильные реле не очень доступны и форм-фактор существенно различается, исходники платы не привожу. Достаточно просто можно подправить имеющиеся платы РГ для обычных реле под свои детали в соответствии с обновленной схемой из руководства.
Руководство по сборке: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
Селектор входов.
Руководство по сборке: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
Регулятор тембра Матюшкина с ПУ Натали.
Руководство по сборке: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
Изменено пользователем Signus
Уже собран и протестирован комплект плат на бистабильных реле (кроме преда). Все отлично и стабильно работает. Фото своих спаянных плат не привожу, они полностью идентичны авторским работам. Отличная разработка! Впереди монтаж преда и сборка конструкции.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
6 часов назад, Signus сказал:
Скажите пожалуйста! Я правильно понимаю что цап любой можно использовать? по шине i2c ???
Новая разработка на цветном дисплее имеет другой контроллер??? Будет возможность в будущем заменить только дисплей?
И возможно как-то переключать? Если будет идти цап и блютуз модуль на i2c в прошивке
21 час назад, Signus сказал:
При обнулении 7 ноги PCF (включение), PCF генерит и ноль держится на 3 ноге АТмеги, пока замкнута 7 нога PCF, после размыкания восстанавливается 5в. Вообще обнуляется 3 нога АТмеги при замыкании любой ноги PCF, и ноль держится до размыкания.  Дисплей тёмный всегда. Светик горит всегда, во время программирования тухнет.
Пробовал присоединить  клок на 8МГц и обновил прошивку на 2.0 - никаких изменений
Нашёл в чём засада. Не было подтягивающих резисторов R21 и R22 с  +5в на выводы SCL и  SDA.
Так как они на схеме установлены на модуле термодатчиков, то я не обратил на них внимания.
2 часа назад, imon220 сказал:
Про цап более подробно описано в статье. Используется управление PCM2706 от кнопок, роль кнопок выполняет регистр. Никакого I2C нет, сделано именно под этот цап.
3 часа назад, imon220 сказал:
Да, используется STM32 F1. Атмега цветную графику не тянет. Контроллер будет полностью другой, но совместим со всеми модулями проекта.
Ничего подобного не планировал, блютуз-точно, он же с потерями.
5 минут назад, odme сказал:
Поздравляю!  Не успел ответить, что то что у вас творилось с 3 ногой Атмеги, говорило  что код кнопки по i2C не считывается.
8 минут назад, odme сказал:
R21,22 - это схема контроллера :) , схема модуля термодатчика - отдельный файлик.  Все выходы i2c c открытым коллектором, подтяжка обязательна! Курс молодого бойца по i2c пройден ;)
47 минут назад, Signus сказал:
Написал вам в личку! Платы возьму все, правда наверное буду собирать сначало все кроме контроллера. Времени нет, за пол года соберу))) мб вы тогда уже с цветным сделаете!
Блютуз плату планировал в будущем поставить на версии 5.0 пригодится (понятно что звук хуже)
за цап на 2706 почитал уже. А почему не сделать просто выход i2c для подключения любого цапа? будь то с али транспорт заказать за 600р и подключить к контроллеру?
9 часов назад, Signus сказал:
Я имел ввиду эту часть, а я этот кусок на своей плате не делал.
Я так понимаю  что новая прошивка кроме дополнительной кнопки ,если у меня обычные реле ,ни чего не изменит? Подскажите название бистабильных реле.
Здравствуйте. Отличный проект .уже собрался делать и увидел что работаете над проектом на stm и графическим дисплеем теперь жду чтоб собрать.Единственое хотелось бы увидеть вход и выход типа контроль записи чтоб использовать под внешний эквалайзер , он у меня корректирует комнату с акустикой.
14 минуты назад, Юрий Киселёв сказал:
над проектом на stm
Результат будет еще не скоро, движется, но в фоне.
16 минут назад, Юрий Киселёв сказал:
Можете подробнее описать, какие функции для этого нужны от контроллера?
