shaxel
Прерыватель напряжения
122 posts in this topic
shaxel    19
Всем привет! Ребята, подскажите, чем можно прервать напряжение в цепи (именно напряжение)?
Я не сильно разбираюсь в транзисторах, но думаю, что если в цепь вставить закрытый транзистор, он не будет пропускать ток, но будет пропускать напряжение, то же самое с диодом... Лично мне в голову не приходит ничего кроме контактного прерывателя. Если кто-то подскажет какой элемент мне поможет - буду очень благодарен!
Вот рисунок к вопросу. Имеем заряженный как показано конденсатор, уменьшаем промежуток до расстояния пробоя, при условии того, что токовый импульс через промежуток будет ОЧЕНЬ КОРОТКИМ и исходя из того что взаимодействия передаются максимально со скоростью С, весь ТОКОВЫЙ импульс (а он из себя будет представлять ни что иное как "токовую" волну) сразу после пробоя буде локализован на участке А-В и стремиться к + пластине, в этот момент мы размыкаем ключ 2 (тут имеется в виду такой ключ который размыкает напряжение, именно такой ключ о котором я задал вопрос). Что происходит: этот импульс стремится одновременно назад в точку А и одновременно по южному участку цепи на - пластину конденсатора, поэтому мне одновременно с ключом 2 надо разомкнуть ключ 1 (опять же разомкнуть напряжение). Как можно разомкнуть (снять напряжение) кроме как контактным прерывателем? Может какие особые транзисторы есть? Помогите!
Edited by shaxel
ARV    748
Разберитесь в физике процесса... у вас в голове каша из догадок. При пробое в цепи потечет ТОК, и рвать вам придется ТОК. Как, собственно, всегда и происходит.
shaxel    19
3 минуты назад, ARV сказал:
Все у меня нормально с физикой процесса. В том то и дело, что ток мне рвать не обязательно, мне надо прервать НАПРЯЖЕНИЕ (хотя вполне возможно что напряжение без тока не разорвешь).
ARV    748
Только что, shaxel сказал:
Не согласен. Но спорить не буду - рвите напряжение, тельняшку на груди или пупок - мне все равно.
shaxel    19
4 минуты назад, ARV сказал:
Если ключ 2 будет рвать только ток, но не будет рвать напряжение, то токовый импульс, прошедший через промежуток скопится перед диодом D2 (насколько позволит собственная электроемкость провода: он будет или сконцентрирован перед самым диодом D2, или "размазан" в проводке). Я совсем другого добиваюсь. Есть предположение о том, что если не разорвать напряжение еще и на ключе 1 то токовый импульс будет размазан между диодом 2 и точкой А с "уклоном" к диоду в большую сторону.
Edited by shaxel
ARV    748
Разберитесь с физикой процесса, снова вам повторяю. Разберитесь с тем, что такое ток и что такое напряжение, как они связаны и что можно порвать, что нельзя. Я вам не учитель физики, рассказывать не буду.
Dr. West    4011
@shaxel , Без шуток и сарказма, прочитайте  определения электрического тока и напряжения из школьного учебника.
Электрический ток - не пляжный песок в трусах, скапливаться и накапливаться в проводах не умеет. И "токовой волной" не ходит.
shaxel    19
7 минут назад, Dr. West сказал:
Как это не умеет, а как же пластина конденсатора, разве она не накапливает отрицательный заряд? А что является носителем отрицательного заряда в металле? разве не электроны. Как это они накапливаться не могут? Носитель без заряда существовать может, а вот заряд без носителя - нет, тот же учебник. Как ни комично, но именно песок тут является хорошим образом.
Edited by shaxel
ARV    748
@shaxel , вам следует обратиться к единомышленнику @kecha - он тоже альтернативно воспринимает физику... возможно, он знает, как альтернативно можно разорвать напряжение...
shaxel    19
Только что, ARV сказал:
Спасибо хоть на этом. Возможно я не совсем правильно обозначил свой вопрос, т.к. некоторых точных определений не знаю, поэтому так складывается беседа...
ARV    748
Потому я вам сразу и рекомендовал разораться с физикой. А потом, когда начнем говорить на одном языке, возможно, дело с мертвой точки и сдвинется.
Хотя скорее всего вы поймете, что придумали какую-то ерунду... и откажетесь от её реализации (это мне так кажется).
shaxel    19
11 минуту назад, ARV сказал:
Школу и университет я закончил 6 лет назад. В школе в 10 классе взял олимпиаду по физике.В школьном учебнике нашел ошибку в задаче на тепловое расширение сферы, поэтому собственно на олимпиаду и попал) В Институте (БГТУ) предлагали тоже на олимпиаду, но я отказался потому, что математика ОЧЕНЬ хромает. Я всегда понимал суть физического процесса, но с более-менее сложной математикой были разного рода проблемы Я занимаюсь с репетитором по физике именно для того чтоб научиться считать формулы. А на счет реализации не стоит говорить, тут только половина всей схем (если не какая-то малая ее часть), естественно всю схему я выкладывать никуда не буду. Мне надо сейчас только рассчитать номиналы элементов (поэтому занятия и беру), время, и решить вопрос с тем какой прерыватель использовать. Если вакуумный контактный, то его придется изготавливать на заказ и это будет как последний вариант, а у вас я пытаюсь найти альтернативу такому дорогому решению. Да, может и ничего не получится, но отказываться в проверке из-за этого не надо, как я считаю.  И да, какое напряжение....наверное правильнее будет сказать электрическое поле...
Edited by shaxel
Dr. West    4011
Электрический ток и заряд это не одно и то же. Это к аналогии с песком.
Разрыв цепи - есть преграда для протекания тока. Разорвать напряжение невозможно, это действие неприменимо к напряжению.
ARV    748
Я просто раздавлен вашим уровнем... но продолжаю тупо твердить своё: разберитесь с физикой процесса. О проблемах школьного и вузовского "образования" я знаю и без вашего примера...
shaxel    19
8 минут назад, Dr. West сказал:
Электрическое поле, я согласен на счет напряжение, говорить так неправильно и безграмотно.
v1ct0r    307
15 минут назад, shaxel сказал:
16 минут назад, shaxel сказал:
теплотехника и электротехника это как бы немножко разные вещи
так что пока вы не разберетесь(не сформулируете) что же именно вы хотите, вряд ли что то получится
shaxel    19
8 минут назад, v1ct0r сказал:
Прервать электрическое поле в точках 1 и 2 на схеме. Можно с разрывом цепи, можно без, не важно... Хотя важно, если с разрывом цепи, то диод D2 можно выкинуть...
Edited by shaxel
ARV    748
Прервать электрическое поле НЕВОЗМОЖНО - оно непрерывно по определению.
Займитесь, наконец, физикой! Ведь терпение не вечно, оно может прерваться, и тогда начнется злой сарказм и издевательство...
shaxel    19
Ладно, попробую таким образом, если не получится, ухожу с форума и больше вас не мучаю.
В воздухе имеем положительно заряженный металлический шар А, к которому присоединен тонкий очень длинный провод L. На конце провода L припаян диод как показано. Далее имеем кусок провода B. Подключаем (приставляем, припаиваем) этот провод В как показано. Под действием электрического поля  положительно заряженного шара А, передающегося по проводу L, провод В будет подвергаться поляризации как показано. Если бы участка провода L не существовало, а шар А действовал на провод В, находящийся в том же месте, посредством электростатического поля передаваемого через воздух намного слабее (точно не сформулирую почему, скорее всего, обратно пропорционально квадрату расстояния и диэлектрической проницаемости  воздуха), то поляризация, была бы намного более слабая. Так вот, есть ли управляемое устройство, подобное диоду D,  посредством управления которым я могу менять степень поляризации провода B так же как если бы провод L не существовал при включении устройства и существовал при выключении, или наоборот.
Edited by shaxel
v1ct0r    307
поляризация была бы в конденсаторе, а в проводнике не будет никакой поляризации, т.к. разноименные заряды притягиваются
shaxel    19
Не верно. Давайте не будем в теории разбираться. Кто-нибудь скажет есть ли устройство кроме механического прерывателя, которое можно использовать. Лично я подозреваю что нету, но мало ли, может кто-нибудь знает какой-то особенный элемент?
Или можно сказать так: положительный заряд шара А много более положительного заряда протонов в массе вещества проводника В.
Edited by shaxel
v1ct0r    307
2 минуты назад, shaxel сказал:
Не верно
вы хотите сказать, что на противоположных концах проводника помещенного в эл. поле будет разность потенциалов?
shaxel    19
Только что, v1ct0r сказал:
На счет потенциала не скажу, скорее всего нет, т.к. система будет уравновешена, точно не скажу, но с одного края электронов (носитель заряда в металле) будет однозначно больше чем на другом конце. Это при условии что проводник расположен параллельно вектора напряженности эл. поля.
Там же походу внутри проводника будет создаваться противоположное по вектору поле, которое скомпенсирует стороннее, но чем оно создаваться будет (видимо именно поляризацией, то есть смещением носителей заряда). Вроде так должно получиться...
v1ct0r    307
14 минуты назад, shaxel сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=YXTLt0Y2vGg
    • Шаг? Это плата 21*225= 4725мм или 4.7м получается. Может, вся длина 225мм? А вообще для параллельной напайки (если они все в ряд) возьмите полоску текстолита и по линейке ножовочным полотном процарапайте фольгу вдоль - вот вам и плата. Заодно и охлаждение будет хорошее за счет полионов.
    • Вообще не показатель. Ныне покойный сосед был чистокровным татарином, о чем сам часто упоминал , несмотря на чисто русское имя и фамилию: Алексей Соколов. "Я татарин на лицо, да с фамилией хохляцкой, отчего ж к тоске кабацкой угодил под колесо..." © Ю.Шевчук.
    • Хотел в 84 мм высотой вписаться, хотябы 1,5кВт и по цене чтобы подешевле (поэтому первичка 0.9 в 3 провода, провод с "распродажи" - какой был остатоток и сколько было тем и мотал) - это главное, остальное как повезёт. Ещё с оглядкой на то, чем и как изначально намотано было. Вечером срин выложу
    • Хорошо ты выбрал термин)). Раньше это были сограждане
    • Я поездил по миру и увидел, что совецкосоюзовцев везде хватает. А главное, что все к ним нормально относятся (включая американцев и британцев)
    • Если так, то "справочная информация" должна содержать в себе всю статистику за определенный период. Кто помнит, что считал счетчик час назад? Вы же хотите, что бы предыдущие значения затирались? Было 100, стало 98, затем 88... Но кто вспомнит, что было 100, если это было месяц назад. А если такой прибор будет стоять на нескольких самолетах? У всех показания разные. Кто помнить будет? Или будете куда-то записывать? Логичнее было бы, что бы прибор запоминал показания, потом анализировал и в случае резкого изменения параметров, подавал сигнал с выводом информации. Например: три дня назад было 100, а сегодня вдруг стало 88 - есть повод задуматься и проверить.
