Просили провести тесты ИИП со стабилизацией выходного напряжения.
ИИП 330вт +40/-40v, ключи 20n50 ( 500v, 20A, 0.25Ohm) затворные резисторы 33ома.
Форма сигнала на обмотках трансформатора.
Холостой ход:
Нагрузка 140вт:
Нагрузка 290вт:
Пульсации и шумы без фильтра HPF не видно, прямая линия 40в под нагрузкой 290вт:
Пульсации и шумы с фильтром LPF ( чтобы отрезать постоянку), окно 100мв.
Холостой ход:
Нагрузка 140вт:
Нагрузка 290Вт:
Считаем процент пульсаций , если напряжение плеча 40в:
На хх пульсации 9,61мВ = 0,024%
140вт - 24мв = 0,06%
290Вт - 34мв = 0,085%.
Пульсации 100Гц намного ниже из-за стабилизации напряжения, даже при полной нагрузке есть еще запас.
Кз даже между плечами блоку не страшно, проверил несколко раз.
Далее проверил, успеет ли сработать защита от потоянки, если дать 40в на катушку 25 ваттного динамика. Провод от защиты подцепил к динамику, и на катушку подал 40в, динамик только булькнул немного, катушка цела ( проверил 2 раза). Если не сильно наращивать емкости в усилителях, то защита спасет при пробое одного из выходников. Очень актуальна для сабвуферных усилителей, чтобы не городить на реле.
Также немного поправил схему ( в шапке уже изменил)
Печатка для ЛУТ:
DA-Power-300w-25-03-2019.lay6
Как мотать и на чем, читаем в шапке темы.
в шапке темы, Плата 2 сторонняя - C8, R16, R17, R19
обновленный файл, как показано ниже - пожалуйста, проверьте
(Я учусь Sprint Layout - пожалуйста, извините)
описание сборки: можно обновить -
DGS : один вариант изготовления силового ДГС — на стержне 10*30 Zn600 мотается разом в два провода длиной 1.4 м и диаметром 0.7мм.
sorry using google translate from English to Russian :)
DAPower300W-2-layer-25-03-2019-untested.lay6
@quadtech вроде верно, только еще в триггере все резисторы поставил 3k3, чтобы проще было собирать и меньше грелись, если сработает защита. А по поводу ДГС верно, можно мотать на стержне, если желтые кольца закончились))
Изменено пользователем kitafonchik
Если на выходе поставить конденсаторы ёмкость 4700 мкФ, это не на что не повлияет? или это много? Просто собираюсь делать на том что есть в наличии.
Изменено пользователем DarkAlucard
4700мкф нормально. Только обязательно разведите максимально далеко высоковольтную часть от всего, что после вторички. SG3525 тоже связана с сетью!! Опасно у вас больно уж.
@DarkAlucard близко дорожки ВВ части и питания у след элементов: U3,R23-VD3 ( можно дорожку справа сделать), С3. В заводских блоках питания даже под оптопарами пропилы делают, а там расстояние между выводам светодиода и транзистора около 8мм. Дизайн разводки у вас конечно интересный)))
Такой дизайн разводки я перенял у Nem0 (Илья Стельмах), он все свои платы так разводит. Такая разводка лучше потому что мало параллельных проводников http://cxem.net/comp/comp40.php., грани проводников скруглены и глазу почему то приятно. Что с С3 не так? Можете объяснить?
@DarkAlucard с С3 все нормально, просто можно еще дальше отодвинуть его верхний контакт (который связан с корпусом) от сетевой дорожки.
@DarkAlucard Понимаешь, в розетке 2000 вольт. А по плоской поверхности вероятность пробоя выше. Пыль ещё сильнее ухудшает ситуацию по пробою. Нужно сделать так, что бы ты, дотронувшись до любой части вторичных цепей(корпус\провод\телефон), не умер. Посмотри на компьютерный блок питания:
Неужели не виден зазор между дорожками в сантиметр??? И это ещё сэкономлено!
Я конечно понимаю, что ты защищён, так как в щитке у тебя есть и грозозащита, и от повышенного напряжения, и от скачков напряжения, и диффавтомат стоит (единственное объяснение такой мании сужать HV-зазоры). Но вдруг кто-то захочешь это устройство включить туда, где этого нет?
на последней картинке диод VD3 развернуть на 90 градусов и положить параллельно  R22, на одной линии с R27, тогда из под оптрона уйдет 1 дорожка
@rz6lye @motoandrey14 @kitafonchik  Спасибо большое, вроде так! Появится время сделаю в железе с ультрафастами (SF54) и посмотрю как они себя покажут на 2-х ОМках 2.7.
@DarkAlucard У меня уже несколько лет для усилка 2х100 вт работает мостик из HER508,на синусе конечно греются,на реальной музыке в пределах разумного.У SR5200 на активной нагрузке и синусе нагрев заметно меньше.
Изменено пользователем dmitry287
тоже очень понравилась 3525. Плавный пуск на ней замудренную сделал и самая безопасная, полное отсутствие искры при пуске самого блока из за электролитов. Точнее вместо термисторов использовал четыре резистора в параллель по 1.5к...2к. ( самый смак 6 резисторов по 2к ) таким способом заряжение происходит очень плавное, заряжает не ток а напряжение ( в процессе опытов подключил вольтметр, начало заряда напряжением  в районе 70вольт и постепенно доходит до 310. Полное время процесса заряда 7-10 секунд ) В момент всего этого, контроллер 3525 никакие импульсы не вырабатывает, она выключена, использовал вывод 10. На 10 выводе в это время специальная цепочка подает на нее 4 вольта, по истечению 7-10 секунд, триггерная цепочка резко убирает напряжение 4 вольта с 10 вывода и происходит пуск, плавная зарядка вторичных цепей ( тоже оч важно,  отсутствие ударов на силовые ключи ) Защита от КЗ использовал метод дедушки ТТ., и простой однополярный ОУ. Можно и на 2-3 транзисторах сделать, но на ОУ вкуснее результат, очень широкий диапазон регулировки срабатывания.
Подскажите, для других напряжений (под предусилитель, селектор и тд) кроме основного нужны ли дросселя по выходу после выпрямительных диодов?
Если в дополнение к этим на схеме ,нужнее будет наверное стабилизатор делать,если будет отдельная обмотка на другие напряжения то ставят
Изменено пользователем Серж Вамп
17 минут назад, DarkAlucard сказал:
основным?
Ну схема есть для основного УМ питания ,на плате,на схеме есть дроссель.ваш вопрос о чем???
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсацией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
