Вот ёмкость настоящих SPP24N60C3 при измерении другими приборами она будет отличаться,но все равно никак не 1000пф.
Цитата
Rds порядка 2-3 ом получится у них, греться будут сильно.
Сопротивление канала лучше измерять обычным мультиком,подав на З-И напряжение 10-13в.
Транзистор-тестер максимум,что может выдать около 5в и далеко не все полевики полностью открываются.
Изменено пользователем dmitry287
У меня нет транзистор-тестера, измеряю опытным путем ( источник 12в, 2 тестера, пара резисторов).
А где брали оригинальные полевики?
42 минуты назад, dmitry287 сказал:
Мультик не сможет адекватно оценить сопротивление 0,16 ом и обеспечить ток через канал ампер 5-10. Надо стенд делать.
@mihelson Имерять до сотых долей ома высоковольтные полевики никому не надо,а отличить 0.1-0.2 ома у оригинала от 1.5 -2 ом у левака способен любой более-менее приличный мультик.Никакие 10А для этого пропускать через полевик не нужно.Попробуй и убедись,это же не сложно.
У меня для этого такой простейший стенд,если есть сомнения в корректности измерений транзистор-тестером,а такие сомнения с мощными элементами возникают...
Подскажите верно расчитал трасформатор  , кольцо вот такое "К-серд. К40х24х11 феррит 3C90 с покрытием Al=2,4мкГн TX40/24/11-3C90" , напряжение вторичек +-35 .
11 час назад, kitafonchik сказал:
Это левак..Rds порядка 2-3 ом получится у них, греться будут сильно. До 150-200вт можно использовать, но затворные резисторы ставьте 100ом, должен работать нормально.
Не хочет работать и со 100 Омами на затворах. Завтра попробую еще увеличить
Встречно параллельно такие обмотки мотаются , на дросселе. И это не только дроссель , а дроссель групповой стабилизации. Один канал стабилизирован по напряжению , а второй посредством дросселя "подтягивается" к этому каналу.
Считается в программе рассчёта для ДГС.
Две обмотки мотаются одновременно , в два провода как на твоём рисунке. Вот у тебя в результате  получились две идентичные обмотки гальванически друг с другом не связанные , уже не как на правой части твоего рисунка , там надо разъединить два провода.
Где начало одной обмотки , там рядом будет конец второй обмотки. Обмотки друг к другу сфазированы встречно.
1 час назад, Falanger сказал:
- Расхожее заблуждение о назначении дросселя с обмотками для разных ветвей питания. Относительная взаимосвязь вторичных напряжений обеспечивается импульсным трансформатором. А упомянутый дроссель, официально никем "ДГС" не называемый, усредняет % пульсации по ветвям, что позволяет экономить емкость конденсаторов.
Подробности: https://leoniv.livejournal.com/228551.html
@Олег Л , нет - так мотаются проволочные резисторы если нужно снизить паразитную индуктивность.
Имеется в виду, что обмотки в ветви(ях) положительного питания мотаются в одну сторону, а отрицательного - в другую. Количество витков пропорционально выпрямленному напряжению в каждой..
Изменено пользователем J_Ohm
Спасибо  @J_Ohm @Falanger  ,
13 минуты назад, Falanger сказал:
так и подозревал , путала некоторая сумятица в терминах . Вот так как точки проставлены в начале обмоток.
... Фазировка вывода обмотки определяется его направлением сквозь окно, а не укладкой витков по кольцу. Те выводы, что видны внизу, синфазны.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
