что то я всё равно не верю.
а можно попросить сделать да самый обычный делитель на 5 из резисторов, и на щупе делитель на 10 включить, итого коэфф деления будет около 50-ти.
Ваше право. Я из мастерской, где сейчас -10,тащил осциллограф чтобы дома в тепле сделать замеры. Сейчас под рукой нет даже паяльника.
Могу подтвердить...что иногда снаббер и не нужен.. вот собранный недавно ИИП на 200ватт. +-35вольт.
Это на первичке трансформатора. Снабберов нет.
А это на 1500ватнем трансформаторе...и ни какой снаббер не помогал.
Пришлось переделать его в резанансник и выбросы исчезли.
100_3080.JPG.9bb26f43dd1c6249e2042aac167945c7.JPG.789738af72a7dc154df13885111f6f43.JPG
Думаю всё зависит от кривизны намотки и мощности трансформатора.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
да, действительно нету выбросов. спасибо.
а на первой фотке полумост без стабилизации? а почему нету мёртвого времени? и амплитуда странная, 125 вольт примерно...
Изменено пользователем barri
Да без стабилизации.... мёртвое время оно есть..но его не видно.потому-что мерил без нагрузки ИИП.А амплитуда странная потому-что питал через развязывающий трансформатор.А он немного меньше выдаёт чем 220 вольт.
imxo是个老混蛋。
Не пойдет,напряжения мало будет.Там соотношение витков под биполяры заточено.
Хотя есть компьютерные БП по топологии "косой",на полевиках,оттуда ТГР пойдет.
Изменено пользователем dmitry287
Это ТГР от БП ПК на биполярах с таким отношением намотан.
Для нормальной работы полевиков на затворы надо более 10в.
@Ruodo Бростье эту затею. Не надо мотать ТГР для себя, на комповых сердечниках от ТГР. Импульсы будут кривые уже проверено.Тем боле с биполярным управлением.(повторители). Хотя киловатт на IRFP460 ИИП тянул.
..Надо колечко зелёное с проницаемостью 10000.... с входного дросселя ИИП. Даже может и в комповом есть. Пару раз видел...
И получится красота.
Мотается филярной намоткой.И проводом от витой пары, от интернет кабеля.
Как вы приготовите трансформатор...так он и будет работать.
imxo是个老混蛋。
Повторял этот иип. Тгр мотал на колечке из энергосберегайки проводом ПЭЛШО, импульсы красивые
Изменено пользователем Candid
@Kraftverk
Да вот и колечек нет, и крепление его на плату мне не нравится. Надо где то искать вот такое "днище" пластиковое.
Дойдут руки поэкспериментировать на 16EE и 19EE, отпишусь.
Вроде зеленое 2000, а 10000 это синие, не?
Кстати хотел уточнить, SG к разводке на сколько критична? Если дойдут руки, буду делать на макете или свою плату разводить.
Изменено пользователем Ruodo
Да вроде мерил зелёное...показало 10000. Ну для верности ещё раз замерю. А днище можно самому сделать.
Вот из карболита сделал. ТГР для моста ,повышающий 1:1.2
Про SG не знаю...собираю на TL.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Ruodo сказал:
Нет. Цвет не от материала зависит. Скорее всего от производителя. У Эпкоса, например, посмотрите - все синие кольца, а материал разный. Так же и зеленые, могут быть на 2000, а могут и на 10000.
Делай хоть на макете.
53 минуты назад, Ruodo сказал:
Чё его искать? они под ногами валяются. Делаю себе с панелек под микросхемы.
Кому интересно....идеальная работа ТГР.
Новый проект.avi
imxo是个老混蛋。
хотелось бы поинтересоваться у автора о причине такой нелюбви к читателям - или вы не в полной мере овладели возможностями SprintLayout, что маловероятно,  или выкладываете печатку полностью из кубиков, что бы служба медом не казалась. согласитесь, подправить вашу печатку под имеющиеся детали тот еще геморрой - образы компонентов не сгруппированы, каждая линия живет своей жизнью.
Немного еще о GDT и управлении полевого транзистора на больших мощностях. Возможно кому-то поможет ответить на некоторые вопросы ...
Информацию собирал давно с разных мест и форумов ... да и осциллографа тогда не было :wall:
Для своих поделок, определял и выбирал материал с большими значениями магнитной проницаемости (по количеству витков и получившейся индуктивности). Проницаемость колец для GDT выбирал максимальную, близкими по параметрам как то, - T38 (m=10000) и Т35 (m=6000). Вот тогда-то я и узнал, что не все зеленые кольца одинаково полезны, а особенно в дешевых компьютерных блоках питания ...
Кол-во витков определял по насыщению материала (резкое увеличение потребления тока преобразователя) как было описано в журнале Радио (прилагаю) ...
Для интересующихся, прикладываю ещё и таблицу с результатами (кольца старался подобрать с одинаковыми габаритными размерами) ... :bye:
Desktop.rar
Desktop1.rar
@Kraftverk
А параметры кольца и намотки?
@Sergej
Вариант отличный конечно, да и все можно сделать, но последнее время все больше хочется готовый вариант без пиления/строгания.
8 часов назад, Sergej сказал:
Респект Сергей! Идея то на поверхности лежала, но у всех так мышление развито!!!
4 часа назад, Кот-Бегемотов сказал:
Да вы не умеете пользовать прогу это факт! Я сам когда то так же йопся и думал что автор дурак.
Изменено пользователем Сергей_74
А лучше просто фоткку , пусть развиваются.
Многим и схема уже счастье, а тут и плату выложи.. Скоро начнут требовать ее изготовления и пересылки по адресу..
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
  • Похожий контент
