7 часов назад, mail_robot сказал:
а на кольцах дроссель не пробовали?
А если совместить ККМ с ИИП? Домотать дроссель и сделать обратноход на 50в выходного с гальванической развязкой. Транзисторы, правда будут нужны высоковольтные..
2 минуты назад, Alex Falcon сказал:
У меня кстати есть ЛБП собранный на DPS5015, вещь конечно очень хорошая. Правда я пошел по пути наименьшего сопротивления, купил готовый БП на 500 Вт, 48 В, нагружал его на 630-650 Вт,  длительное время.
В обратноходе с топологией косого моста можно и не высоковольтные использовать. AN2838 от ST в помощь.
Изменено пользователем zato4nik
25 минут назад, zato4nik сказал:
Интересный документ.. :) Правда там про косой полумост нет ни слова, но то такое, можно и прикрутить, но значит вариант обратнохода на ККМ возможен, но!
КПД - 85% На термограммах при 35Вт нагрузки дроссель греется до 65°C, диод до 70°C, мосфет 55°C... ух!
А если 500Вт?
На косом наверно не получится , отраженное=питанию , а флайбек совмещенный с ККМ на пол-кило проскакивал на форуме. Кажись беринджер такой ерундой баловался.
отраженное в косом нужно делать меньше питания. а выброс зафиксируется диодами на уровне питания.
Все дело в питании... на входе ККМ это выпрямленный "синус" 310В амплитудой , и не по всей "траектории" синуса косарь сможет передавать энергию во вторичную цепь , потому , как отраженное , как и напряжение фиксации будет изменяться вместе с входным U. Хотя может я не правильно понимаю работу ОХ , ведь там Ктр. считается из отраженного напряжения?
@Nikolay Mar ну возможно есть такой тип IGBT. Техника же на месте не стоит
вообще-то, обратноход подразумевает работу с трансформатором.
а я ни разу не видел ККМ с трансформатором...
4 часа назад, zato4nik сказал:
правильно понимаешь. с трансформатором не будет ККМ работать.
36 минут назад, Starichok сказал:
Зачем же так категорично.. Косой полумост, да, похоже не катит, а простой флайбэк- пожалуйста..
@zato4nik же привёл пример: AN2838. И на обсуждаемой микросхеме L6562 (обновлённая L6561) :)
Собрал ККМ и ИИП в кучу.
Общий КПД на выходной мощности 338,6вт 94%
Снаббер на первичке не нужен, похоже, выбросов нет.
на диодах выпрямителя:
снабберы 1nF - 120ом.
ВЧ Пульсации на выходе:
34 минуты назад, gyrator сказал:
мучает безтрансовый вариант с жёсткой коммутацией
Да, включение ключа всегда при нулевом токе это очень жёстко, согласен.
Почему же сразу понты? :) Мне стало интересно, вот я и решил помахать паяльнегом, а, поскольку, как я понимаю, этот форум для дружеского общения и обмена знаниями и идеями, то я пытаюсь облегчить себе этот процесс, дабы хобби не превратилось сплошной бег по граблям. Надеюсь, что эта инфа потом поможет другим, кому в руки попадёт данная микросхема.
Алгоритм работы корректора ведь не я же сам придумал, мне понравилось описание процесса, где про излишний нагрев не было ни слова....
Осознание собственной значимости и крутизны, конечно, хорошо, но, выбрать демонстрацию этого стилем общения, имхо, не очень вежливо. Хотя вот последний пост уже более информативный.
А если вернуться к вопросу о корректоре, то было желание сделать устройство с максимальным КПД и вышеописанными параметрами и знаете, похоже мне это почти удалось. Больше 90% ни один из собранных мной аппаратов ещё не давал.. :)
Я доволен, а полученный опыт тоже штука хорошая..
СТ молодец, только пытливый ум найдет истину. Но вот с КПД, позвольте не согласиться. Давайте будем реалистами.
Кстати, так мерить нельзя, скрин ниочем (синее - назовем всплеском некого импульса относительно плавающей земли):
5ac33e01bf04c_Screenshot-2018-4-3SG3525L65617505015.png.ea455629276f99b02f6907e647954274.png
Вставать осликом нужно прямо на синусоиду, там и будут тычки.
Итак, при весе дросселя (грамм 150 с медью там будет) и его нагреве в 105гр имеем порядка 19вт на нагрев. Далее радиатор, грамм 200, а может и все 300, возьмем 250 - будет 9.5, учитывая естественную конвекцию, можно смело умножать на 2-3 (а для чистоты эксперимента накрываем одеялом и будет тоже около 100гр). Итого, 19+19=38. У нас здесь только 5.7% уходит на нагрев. А других потерь совсем нет:unknw: Я бы все-таки выкинул китайский ваттметр хотя он очень точный принял КПД диодного моста/конденсаторов за 100% и замерил ток по шине DC до ККМ, будет порядка 2.5а? Дело в том, что если отнять отсюда еще КПД самого ИИП, то выйдет еще меньше.
Или ИИП получился 97% и ККМ тоже 97% - общее 94%. Даже в промышленных резонансниках такого нет оно есть со специально обученными ключами под 1000руб.
43 минуты назад, harvester сказал:
Не понял, что не так я измерил? Синее - это ток, поскольку измерялось напряжение на резисторе 1ом, включенном в разрыв питания..
Выведите меня из заблуждения!
52 минуты назад, harvester сказал:
Ок. мультиметры выкидываем. Снимаем осциллограммы входа и выхода, с помощью одной и той же приблуды к осциллу, а потом попытаемся вычислить мощности, да? на входе будет некий полусинус 100Гц и по току и по напряжению.. :umnik2:
Или Vrms, вычисленное осциллографом можно взять за измеренное значение?
Ой, горячие финские парни, сейчас осколками заденет:D В России 750вт - это low power applications.
@Alex Falcon Там где Com это получилась не земля для ослика, иначе как вы объясните то что на скрине (у меня такой тоже есть)? С частотой 50гц у (ИИП у вас на 40 или сколько там кгц) нас на рисунке с очень крутым фронтом синхронно выстреливает (...)
Мультиметры выкидывать не надо, ток с шунтом или без можно и так померить (ну сгладить пики конденсатором у мультиметра). Средний мультиметр еще все более аппаратно сгладит. Там будет слегка сглаженная прямая, мы то ток будем мерить. На хх вообще милое дело. Под напругой 310 просядет где-то до 265. На мультиметре есть "среднее значение"? А если ослика приделать, то вообще можно синхронно регистрить значения токов и по барабану будут какие-то колебания в 100гц.
4 часа назад, gyrator сказал:
продолжаете упэрто талдычить про 750 Вт.
Я понимаю, что Вы не читатель, но в самом начале я указывал первоисточник в 3кВт на L6561.
А поскольку я читатель, то про low power, конечно же, читал и по прямому назначению применять тоже планирую.
Я вот чего-то туплю про SG3525! Встаю осликом на нижний ключ - желтый сток, синий затвор и не понимаю, почему желтый не прямоугольный?! Или так и надо?
29 минут назад, gyrator сказал:
шо вы не в теме и не переведённое вступление в помогалке хрен читали.
А можно ссылочку на отчет или это и есть Ваша статья?
Переведенного вступления в тырнете я не нашёл, поэтому помогалку переводил сам.
Ночь переспав с мыслью, что так не бывает, я переключил щупы ослика в 1/10 и о чудо!
все встало на свои места!
но выбросов по прежнему нет.. значит снаббер на первичку не нужен?
49 минут назад, gyrator сказал:
Поскольку я не читатель, а писатель
- А пишете, коверкая по-кащенитски слова, чтобы остаться современниками не понятым, как положено гению?
Это вообще-то понты и неуважение к участникам форума, - затруднять чтение всякими "дрочелями".
Изменено пользователем J_Ohm
Как это нет, уже сквозняк:
5ac479bf12e8b_Screenshot-2018-4-4SG3525L65617505015copy.png.ca76ac000bcaf6dc71536721e5dcf186.png
Снаббер не только загасит сквозняки, но и сгладит выбросы на выходе, особенно под нагрузкой.
Изменено пользователем harvester
16 минут назад, harvester сказал:
может dt увеличить? А я думаю, чего это трансформатор и ключи нагреваются даже на хх... :umnik2: Уж и трансформатор перемотал..
Для порядка надо бы, но скажется на полной мощности. Это же на хх, оно уйдет под нагрузкой. Но на хх будет греть ключи - тут то они могут и встретиться. Там и дальше видны перекрещивания - это оно и есть:yes:
Под нагрузкой маленький дед-тайм не даст успокоиться выбросам и открытие следующего ключа произойдет при ненулевом токе. В идеале должна быть прямая и только потом открытие следующего ключа. И все будет холодным. Трансом тоже можно привести все в относительный порядок, но придется сделать несколько перемоток с разным количеством витков...
Ключевое слово "шЫза"
Без чтения этой веточки за корректор браться нельзя.
А если автор сделал гальваноизолированный (двухобмоточный сепик), то силовую электронику можно закрывать.
Поставил снабберы, снизил скорость открывания ключей, ничего не поменялось.. на хх весь комплекс потребляет 10-11вт..
под нагрузкой 390вт кпд намерял 88%. На прогоне 10мин:
дроссель ккм: 96гр.
радиатор ккм: 50гр.
трасфрорматор иип: 80гр
радиатор иип: 58гр.
дроссель иип: 51гр
снабберы: 94гр
Буду обдувать по необходимости..
Напряжение на выходе с 59,2в просаживается до 53,4в.
Пульсации на хх
под нагрузкой
21 час назад, Alex Falcon сказал:
Я то думал, что большей частью напруга в полумостах просаживается из-за падения на входных электролитах. Тут как бы -10-15% напряжения теряется однозначно. У меня трансформатор с 60 тоже где-то до 50 просаживается. Но тут ККМ. На нем напруга не снижается?
