1 час назад, lus сказал:
предлагаю эту.Схема повторена десятки раз, работает сразу без танцев.
Тоже собираюсь делать автомобильный усилитель. Думаю не лучший вариант собирать автомобильный преобразователь на tl494, да еще и со стабилизацией. В этом случае трудно отфильтровывать питание от пульсаций, одной парой дросселей на выходе не обойтись. А желательно дроссель групповой стабилизации ставить. Нашел у китайцев интересный драйвер для этих дел. https://ru.aliexpress.com/item/Inverter-Driving-Board-SG3525-LM358-High-Current-Frequency-Adjustable-DC-12-24V-13-40KHz/32725153163.html . Уже и с регулируемым ограничением по мощности, и с мягким стартом. Очень дешево, и почти готовый преобразователь получится. Кто что скажет про этот драйвер? Вот его приблизительную схему в интернете нашел (принцип работы понять достаточно):
А вот схема подключения от китайцев. Нам конечно столько ключей не нужно. Хватит и одной пары. Шунта также хватит одного.
Защиту (через оптопару) можно использовать к примеру как защиту от перегрева.
Изменено пользователем Lazun
В 10/4/2018 в 22:31, Андрей Андреевич сказал:
C242, на мой взгляд, не так уж и глуп. По крайней мере он показывает на "случайно" указанный номинал кондера ( и на входе и на выходе). На эти вопросы есть вполне понятные ответы, но "случайность" свершилась и номинал указан в схеме. Список комплектующих никто не обязан читать, т.к. есть схема. И в этом списке указана, например, емкость кондера в ООС по крайней мере в 5 раз болье, чем необходимо. В принципе, это ошибка. C242 мог об этом знать, тогда зачем флуд, либо "чуйствовать унутренним нюхом" - тогда он находится в поисках истины. Короче, либо "гад", либо "хворый"....
Глупость - понятие относительное. Что считать большей глупостью - набросать на схему номиналов с потолка (скорее всего тех что в тумбочке завалялись) не большая глупость, при разработке ОМ 2.5 запас в тумбочьке был побогаче потому там таких глупостей поменьше, доказывать что это чуть ли не единственный правильный вариант - уже глупость побольше, тупо повторить чужие ошибки (и не ошибки) и разбрасывать минусы всем, кто в схеме пытается разобраться - паталогическое слюнявое слабоумие.
Те люди, которые восхищаются чем угодно что они смогли повторить и что не взорвалось сразу после включения в любом случае будут всеми силами защищать ошибки и достижения того чью схему повторили. Оно и понятно. Тем проще в голову насрать, чем больше там пустого места. Адекватные номиналы я пытался тут указывать - их удалили. Остался только флуд - так что я не гад из меня гада слепили.
На счёт хвори. Сегодня прослушал несколько пар выходников (наконец руки добшли до посылки) сравнил njw21193/94, njw0302/0281, 2sc5200/2sa1943 - эти пары менялись в одном усилителе, в другом выполненном по абсолютно аналогичной схеме стоят MJL4302/4281. В третьем MJ15022/23. Сравнение производил переключением "на ходу" между усилителями. 5200/1943 абсолютный шлам. Разницы на средней мощности между 0302/0281 и 21193/94 не расслышал. Но в клип первые уходят намного раньше (питание для теста поднималось до +- 65). На мощности превышающей 50 ватт на 1 пару MJL4302/4281 и MJ15022/23 обыгрывают всё остальное на голову. Это если на слух. Замер параметров приборами производился - он скучный - всё работает сразу после сборки бла-бла-бла... . Два усилителя сделаны на заказ и будут использоваться в автомобильном усилителе с мостовым включением. Два других будут домашними. Один делаю для себя (естественно тот где выход в металле). Разница в звуке выходных каскадов при одинаковых схемах на мой слух колосальная. Можете считать это хворью. Можете минусовать меня когда я говорю что всё что начинается с КТ - не должно применяться уважающими себя электронщиками и любителями в принципе, а в аудио тем более. Звук своих первых самоделок я сравнивал со своей старенькой 700-ой Ямахой. Входной фильтр в нее 47 кОм/ 2,2 мкФ. Полоса пропускания 10-70к. Ямаховцы лохи, такие же как я, нагружают технику лишними, нормальными советскими людьми не слышимыми частотами. А тут у нас сплошные гении с ящиками набитыми ржавыми "КТ", спионеренными еще во времена Горбачёва. Можете собирать этот усилитель на совке и восхищаться его звучанием (или беззвучием). Это ваше право. Особенно если слуха нет или не на чем слушать или 10 баксов на заказ нормальной комплектухи не найдется. Мы с вами из разных галактик по видимому. Вот и всё.
PS для теста использовал другую схему (без ошибок) - этой не касаюсь принципиально.
31 минуту назад, Alex_63 сказал:
ВК - двойка или тройка ?     Какой ток покоя выставлен для каждой из пар?
Симетричная схема. Выход тройка. В предвыходе mje15032/33 на 120 Ом (10мА). Покой на 0302/0281 50-80 на остальные 80-100 мА. На MJ15022/23 пробовал поднимать до 200 - разницы не заметил.
Хочу еще с УНом и предвыходом поиграться. Наиграюсь, может выложу отдельной темой плоды играний)))
Изменено пользователем C242
В 10/15/2018 в 19:14, Lazun сказал:
Зря вы так думаете. Я делал пару (десятков) усилителей для авто. Ток УНа в них нужно стабилизировать или делать стабилизированный источник, чтобы при нажатии на стартер не было "светошумовых эффектов" провозглашающих гибель усилителя. Практика показывает что стабилизация питания надежнее. На выходе питания три дроселя. В каждое плече кольцо Т90 -52 по 80-100 витков миллиметровым проводом, потом две пленки на землю 0.1мкФ потом кольцо т157 -52 и на него от каждого плеча миллиметровым проводом в два слоя (до середины и обратно) в противоположном направлении витков по 60, потом электролиты 470-1000 мкФ. С таким фильтром на выходе вполне ровное питание получится. И обязательно поставить статическую нагрузку (обычный резистор, номинал рассчитать) около 150- 200мА. Ток покоя - вещ изменчивая, особенно после включения. А в авто часто после включения питания следует бросок (старт двигателя). Даже если делать нестабилизированное питание в автомобиле генератор и разные приводы дворников и печки гадят в сеть безбожно. В любом случае "гантелькой" с 10 витками как в импульсниках от Nemo не обойдетесь.
44 минуты назад, C242 сказал:
Во время работы стартера, усилитель должен выключаться вместе с магнитолой. Если не выключается, магнитола подключена не правильно.
Ну для этого и делается входной фильтр.
Насчет стабилизации, это кто как любит. При варианте с нестабилизированым питанием, будет просто изменяться мощность усилителя в зависимости от напряжения аккумулятора. На характеристиках усилителя это не как не отразится. Зато сигналом на ключах ИБП будет чистый меандр, а значит после выпрямителя пульсации будут минимальные, и для их фильтрации будет достаточно пары малюханиких дросселей на выходе и пары не больших электролита.
На TL494 при этом понадобится 2 дросселя+ 2 электролита + дроссель групповой стабилизации+ еще 2 электролита+ минимум пара пленки.
Короче говоря, я еще сам не решил на чем БП собирать. У меня все это усложняется еще тем, что требуются 2 уровня питания. усилитель будет G класса, По этому както не охото ставить как минимум 4 дросселя и минимум 1 огромный дроссель группвой стабилизации (Про количесво электролитов я даже не говорю). А он будет действительно большой для двух уровней питания. Хотя я еще думаю, что будет выгодней по деталям и по габаритам.
1 час назад, Lazun сказал:
Ток покоя всех каскадов будет гулять. Поверьте он разный при питании +-35 и +-45. А такая чехарда у вас получится при изменениях от 11 до 13,7 вольт. Стандартный разбег для авто.
Да, я так и говорил. И из личной практики рассказал какие и в какой последовательности. Это из реально работающего собранного мной усилителя, который пережил и зиму (-30) и лето (+50 - 60 в машине на солнце) и до сих пор отлично работает. По крайней мере "клиент" не жалуется. Фильтр рассчитывался на нагрузку 2,5 А +-60В
46 минут назад, C242 сказал:
С двумя уровнями питания сильно не нагуляется.
Вот тут полностью согласен. Усилитель вроде ОМ может не пережить отрицательные температуры. Прийдется делать температурную защиту не толко на перегрев, но и на низкую температуру.
Усилитель будет ставиться под водительское сиденье (Honda cr-v), туда где штатный CD-чейнжер когдато стоял. Думаю там он быстро будет отогреваться при включении печки на ноги.
49 минут назад, Lazun сказал:
Нужно пробовать. Вообще я думаю переживёт. Самая большая проблема с которой я сталкивался - ток при слишком низких температурах не хотел через УН бежать, соответственно кроме искажений на выходе ничего не было, а прогреваться самостоятельно усилитель не хотел. Радиаторы тяжелые, даже возле выхода печки внутри корпуса долго остаётся отрицательная температура. Опять же решил с помощью стабилизации питания. При температуре радиатора до 30 градусов напряжение питания на 25% выше от нормального. Подобрал методом тыка.  При достижении 25 градусов ток покоя выходного каскада при таком напряжении 150мА. На 30 градусах включается обычный режим ток уменьшается до положенных 100 мА, к тому времени в салоне обычно уже тепло, но если температура падает до 27 снова врубается "подогрев". Снимается температура обычным термодатчиком типа ksd. такой же датчик но уже на 130 градусов стоит на случай перегрева, в этом случае - аварийное отключение. Владелец говорит, что срабатывал один раз на пляже когда машина под солнцем, двери настежь, мощность на всю там порядка 400 ватт на канал. через 2 часа вырубились все каналы поочереди с интервалом 3-4 секунды и не врубался минут 20. Претензий по этому поводу он не выдвигал).
Забыл предупредить еще об одном моменте зимой усилитель ледяной, при попытках прогреть его теплым воздухом из "печки" в нем скапливается конденсат. Корпус должен быть плотным чтобы теплый воздух грел поверхность - тогда конденсат испаряется, но не попадал внутрь - коротнёт. Я избегаю установки усилителей в зоны работы кондиционера или отопления.
14 часа назад, C242 сказал:
Я в усилителях начинающий, большим опытом их сборки похвастаться не могу. ОМ2.7 запустился с первого раза. И я буду восхищаться и поддерживать автора не потому что усилитель не взорвался, а потому автор проделал колоссальную работу. Покажите мне ещё подобную статью, которую начинающий может прочитать и во всем разобраться и без ошибок повторить? Их мало, и статья Ильи как раз из них.
Понимаете, можно бесконечно спорить о номиналах, выбранных радиодеталях, разводке печатной платы и и.д., но я считаю что данная тема не для этого. Может быть Илья выбрал не те номиналы как делают другие, поставил на вход не аудиофильский конденсатор. И что из этого, усь перестал работать и выдавать заявленные характеристики?
Если есть желание и возможность улучшить характеристики данного усилителя без колоссальных изменений, прошу, сделайте это и напишите свою статью со всеми измерениями, что бы наглядно были видны улучшения. Даю гарантию, вас заплюсуют с ног до головы. Но почему то никто не хочет этим заниматься? Проще же заниматься упреками и говорить как надо, чем взять и сделать.
По поводу хвори. Играя с транзисторами какую разницу на слух вы заметили? А что при этом показали приборы? Искажения, гармоники? Если же разница слышна, то ее и на спектре можно увидеть, правильно? Ведь прослушать транзисторы на всей музыке не возможно. И если при прослушивании классики вы выбрали для себя победителя, не факт что он одержит победу при прослушивании металла, хип-хопа и других жанров. Ещё вопрос:) На скольких АС вы прослушивали каждую пару транзисторов? С другими АС на слух результат может получится совершенно другим. Или я не прав? Я считаю что слушать транзисторы, конденсаторы и и и.д. немного глупое занятие потому что уши у всех разные, и слышат разные частоты по разному. Следовательно «на слух» только для себя, для других числа, графики и измерения.
З.Ы. Если прочитали до конца, спасибо за внимание.
Слушать транзисторы ВК- маразм. По нескольким причинам. Одна из них: ВК находится в петле глубокой обратной связи (если усилитель не безООСный). Вторая, менее очевидная- выходное сопротивление усилителя довольно мало и от типа примененных выходных транзисторов не зависит. Так что на слух в данном конкретном случае разницы быть не может, только самовнушение. Почему слышны входные конденсаторы и конденсаторы в делителях ООС? Они не в петле. Тут я лично слышал разницу, не очень очевидную, но она имеется. Можно услышать разницу и от изменения номиналов коррекции из- за объективного изменения параметров УМЗЧ. Но между транзисторами, сколько не переставлял, разницы не слышал. Посему- Не верю! :)
@C242
Если вы слышите выходники, работающие под ООС, то должны слышать и все остальные элементы схемы.
Расскажите, как звучат например, разные типы резисторов, конденсаторов и все остальные транзисторы?
Еще было интересно узнать, как звучат выпрямительные диоды в БП. Уж не пройдите мимо, просветите.
Изменено пользователем Trisector
off:
2 часа назад, Bingo187 сказал:
Вот это самое главное! На всех форумах процентов 80% наверное занимаются подобной херней...
Любому усилителю нужна соответствующая акустика - плохому плохая, хорошему хорошая. Только так можно получить неплохое звучание. Приведу пример - друг мне презентовал 4 маленьких динамика с удивительно мягким ходом диффузоров, я соорудил довольно приличные на вид двухполосные (добавил по ВЧ-динамику) и полноразмерные АС для компа. Когда АС были готовы, то решил испытать их и подключил к случайному усилку на TDA2003, подал с плейера сигнал - и обалдел... Такого ужасного звука давно не слышал! Подключил дешевые китайские колонки - звучит приемлемо и несравненно лучше, чем мои самоделки. Расстроился пипец - столько стараний прахом... Принес АС домой и подключил к самодельному усилку, подал с компа сигнал и не поверил - звучит чисто, прозрачно, мягко... Подключил тот же плейер - неплохо! Причина, как мне кажется, оказалась в том, что самодельные АС воспроизводили значительно более широкую полосу частот, особенно снизу и на них стали слышны все огрехи плейера и TDA2003.
@Bingo187 @finn32 @MARKUS @Trisector @drlector72 , ребята, нам с вами не о чём спорить. любой транзистор под ОС работает одинаково - ОК. В ОС можно ставить любой конденсатор - тоже ОК. О чем говорить. Это как с пятилетним ребёнком спорить. Только вы уже выросли и это навсегда.
43 минуты назад, C242 сказал:
... В ОС можно ставить любой конденсатор - тоже ОК. О чем говорить. Это как с пятилетним ребёнком спорить. Только вы уже выросли и это навсегда.
Про любой никто и никогда не говорил - качественный нужно ставить, полярный тоже работает хорошо. Изначально никто с Вами не хотел обсуждать емкость входного и в ОС конденсаторов по причине банальности вопроса - это совершенно простая и сама-собой разумеющаяся тема, которая не стоит обсуждения из-за того, что каждый для себя решает сам до какого нижнего значения сместить диапазон. И стучать себя пяткой в грудь по этому поводу излишне, тем более, что Вас никто не оскорблял и не высмеивал после Ваших откровенно "странных" измышлений.
Изменено пользователем drlector72
@finn32 на самом деле я могу критично относиться и к собственным утверждениям, а не только критиковать других. Только что еще раз прослушал две разные пары выходников в одинаковых схемах. Разница не то что есть. Она настолько очевидна, что я в принципе не понимаю как можно её не замечать, слепо упираясь в теорию. Та даже в теории: емкость базы отличается в разы, неужели это никак не может повлиять на звучание? В сети нашел массу материалов посвященных именно звучанию транзисторов. С другой стороны можно спаять усилитель с точно таким же входом и ОС, а выход сделать на полевиках. Полевики будут за ОС, все замеры будут аналогичными и не покажут никаких "сверхискажений". Звучание будет таким же? НЕ ВЕРЮ!!!)))
Если бы я сам, лично, не слушал разные транзисторы, я бы повелся и открыв рот внимал...Но увы, все это пройденный этап. И санкены и моторолы и тошибы "звучат" одинаково в таких схемах.
Если ВК вывести из под ОООС, то звук будет другой. Вообще, повторитель вне петли я тоже слушал и делал выводы...для себя.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/194326-простой-усилитель-для-начинающих/
У каждого есть свои предпочтения в плане тр-ров. Я например Саниё и ONsemi уважаю. Кто-то тошки, кто-то Санкены. Не думаю что смогу услышать разницу в их звучании. Но биполяры\полевики скорее всего услышу.
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
