13 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
провести климатические испытания, например ;)
По воздействию влажности, повышенной и пониженной температур, солевого тумана и т.д. Недельки на 2... А потом разобрать, посмотреть.:D
Предварительные измерения есть. Но пока не промеряются разные варианты, говорить о результате рано. Михаил потихоньку работает над этим, но у него нет в распоряжении свободной недели, так что как время позволяет. :)
Результаты я обязательно сообщю здесь, как только они будут окончательные.
  • 4 недели спустя...
R8 можно увеличить до 47-51 кОм и поставить 0,5-0,25  Вт.
R17 должен обеспечить ток через стабилитрон не меньше 12-14мА, лучше больше. Он  будет зависеть от питания.
При 45 на плечо 78/0,012 =6500 Ом. Примем 6,2,  5,6 будет с запасом.
R21- ток УН=6-7 мА.
R18-ток УН + ток полевика 5-6 мА. Итого R17 должен обеспечивать ток через стабилитрон 14-15 мА с учетом на просадки сети. R18 подбираем для нужного тока через него в 15 мА.
Также, при необходимости, подбираем R67, чтобы на VD4 хватило режимного тока: падение на VD 4 дб не меньше 3 В.
После подбора R67 корректируем R18.
Изменено пользователем finn32
3 часа назад, klaid1971 сказал:
 можно и "сократить басню".
Можно, этому условию вполне соответствует тонкопленочный MELF0204/MELF0207 либо выводной RM0207.
Последний раз брал набор на Али.
1300 шт. 1/4 Вт 1% 130 значения * 10 шт. 1ohm-3M резисторов комплект Металл резистор посылка всего RoHS новый электрически:
https://m.ru.aliexpress.com/item/32866324544.html
Мегаомных номинолов всего 3 шт, это радует. Цена шара.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Ничего плохого, никаких секретов нет,  просто хочется найти оптимум. Сравните мои первые измерения Никитина+ и окончательные - разница есть, причем и из за методики измерения, и из за дополнительной настройки.  Однако из первых грубых оценочных результатов потом делались не правильные выводы. Поэтому на это раз их пропустим.
Изменено пользователем Signus
@finn32  Лех, пока так, всё распаяно, промыто, только перепроверить и самое главное найти болванку люменя куда это все прикрутить :) , со стенда  для отстройки Наташек радиатор курочить не хочется :)
Всех Благ!  .... Вячеслав.
@finn32 Вобщем, Лех, смотри.... начнем с отличий по схеме .... плата под n-p-n транзистор в ТП датчике (в моем случае стоит КТ817Г), далее по отличиям что по факту поставлено R24\25 -10 Ом (вместо 47) , С12\13 из имеющихся влезли на ПП только по 1 мкф Кеметы 426-е, R8- 20кОм (вместо 18кОм) , на входе сигнальной  цепочка с 2,2мкф пленкой , и ( по ушам не бить! :) ) R17 6,7кОм (вместо 5,6-6,2кОм - НЕтути таких в наличии :vava:-отмазка) . ОУ в серво- какие нашлись, а нашлись TL082 . Сегодня пытал на куске Люменя толщиной 20 мм, довольно длинном, обе платы влезли со свистом. Далее по Сашиной плате и в ваших промежуточных схемах-решениях R70- отсутствует- коротышь, на входе серво резики стоят цепочка 2 х18 кОм , между ними воткнут конденсатор NP 47мкф одной ногой на землю.R65\66 заменены по твоей последней схеме на перемычки.
Запустилось.... правда пришлось защиту выкрутить да предела чтобы загрубить, а ТП ВК выкрутить в положение минимального ТП, потом уже настройка. Предупреждаю- сегодня я успел только по постоянке в режимах отстроить, приборные замены-ослик-ГЕНА - завтра или послезавтра-как пойдет.
ТП Уна - в обоих платах на текущих номиналах -7,3 -7,4 мА в цепи R21(82 Ом)  , а в цепи R18 (240 Ом)  - 13,8 -14 мА ( ты говорил минуснуть 5-6 мА  на полевик и.т.д ) , вроде как одинакие почти и вписались в границы.......
ТП ВК , я пока оставил 50 мА  (после прогрева) (сперва вылазит до почти 80 мА, с прогревом падает до 50 мА примерно - на каждом резике эмиттера ВК) .
 на стабах VD4 -3,3В , VD13\14 -15,4В примерно, на VD1\3 -11,8--12,3 В.... ( причем по последним именно так, примерно одинаково и в обоих каналах идентично) .
А вот с током на VD3 примерно 12 мА выходит с прогревом замеряно .... насколько это критично- ХЗ и надо ли уменьшать номинал ( то есть искать ОПЯТЬ :) ) .
Еще сразу пару вопросов о поведении, а завтра выясню под сигналом, происходит на включении следующее -  сначала постоянка на выходе влетает в одном канале до 5 В , во втором канале -3 В (примерно даю цифры) , затем сначало бодро уходит примерно да 2 В в течение нескольких секунд, а уж потом вяло стремиться в 10-20 мВ.
И второй вопрос - метода отстройки защиты какая, Опиши Лех подробно.
Может что-то упустил- дополню.  Все замеры даны уже без ЛАМПЫ (выкорочена) , питание в плечах по 45-46В (в зависимости от сети)
Сейчас не понял, ты про схему корректить и показать? Если да, то тооько на распечатке правил :)
5 минут назад, finn32 сказал:
Слав, а так тебя делать не учили? :)
Я не люблю множество схем в темах, потому написал словами, дабы не плодить их и в случае корректировки не потребуется подтирать посты :)
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
  • Похожий контент
