Его надо подбирать. Проще всего поставить многооборотник реостатом Ом на 100, задать на холодную тп ВК миллиАмпер 70 и наблюдать за поведением ТП с прогревом. Я грею радик феном и смотрю за перекомпенсацией. Если быстро падает ток, то крутишь в сторону увеличения этот подстроечник. Задача- поймать минимальный дрейф. Идеально, если с прогревом до рабочей температуры ТП упадет не более, чем на 30%.
11 час назад, finn32 сказал:
Симулятор ничего не кажет при остутствии/ присутствии оного резика,  а вот коррекция чуть меняется.
В общем всему нужно объяснение.
В принципе - Сержант ответил.
Как можно большего номинала, но чтобы транзистор ГСТ был в активном режиме. Половина питания - расчёт без заморочек.
Хочется фэншуя - смотреть просадку и подбирать по факту.
7 часов назад, finn32 сказал:
У Вас есть полная модель, проверьте на ней. Там же гляньте и изменение искажений.
При установке резистора 6к2  (вместо 0)   на коллектор транзистора ГСТ ,  устанавливает полпитания плеча   -
 пульсации тока ГСТ увеличиваются на 35% и  искажения увеличиваются с 0.00024 до 0.00028
Изменено пользователем Alex_63
Да хотя бы чтобы далеко не посылать на этом форуме на первой странице оплеухи 2.5 Илья писал в том числе и про этот резистор.  У меня в другом усилителе собиравшемся  году так в 2008 искажения упали (примерно на йоту правда) при установке этого резистора номиналом 3.3 ком вместо 1 ком, в железе.
Выше моделировал при амплитуде выходного сигнала 30в
Теперь моделируем при амплитуде выходного сигнала 15в.
Резистор 6к2  (относительно  0 Ом  )  на коллекторе транзистора ГСТ  -
 пульсации тока ГСТ увеличиваются на 35% и  искажения увеличиваются с 0.00038 до 0.00048
1 час назад, serzhant808 сказал:
ОМ
При установке резистора 7к  (вместо 0)   на коллектор транзистора ГСТ ,  устанавливает пол.питания плеча   -
 пульсации тока ГСТ увеличиваются на 40%,  а  искажения не изменились
При установке резистора 12к  (вместо 0)   на коллектор транзистора ГСТ ,  устанавливает 1/6  питания плеча   -
 пульсации тока ГСТ увеличиваются на 150%,  а  искажения не изменились
Провели работу по замерам спектров на частоте 10кГц.
Снимал спектры с помощью этого
и этого
https://www.diyaudio.com/forums/equipment-and-tools/287892-eosc10kv3-lt-an67-10khz-oscillator-updated-version.html
Спектр генератор - АЦП:
Спектр генератор - УВИЛ - АЦП (первоначальная схема) нагрузка 7,5 Ом:
Далее с Алексеем отрабатывали варианты:
убрал дроссель в дифкаскаде  и поправил земли в измерительном комплексе, нагрузка 7,5 Ом:
нагрузка 4 Ом:
Также проверили влияние интегратора. В стоке он на 072. Присутствие/отсутствие его в тракте никак себя не проявило.
пробовал делать ООС по типу как в Япончике, конденсатор в петле обратной связи, сколь либо значимых различий в КНИ не выявлено.
Вернул дроссель в ДК. Только повесил его над платой в 10см - КНИ чуть хуже чем если его совсем нет. Если дроссель приблизить к плате, КНИ растут сильно.
Изменено пользователем finn32
Дмитрий Боков
Большое спасибо Дмитрию и Михаилу ака Signus за проявленное терпение при измерении этого усилителя!Многие моменты прояснились, оценили влияние интегратора, конструктива в целом, величины тока покоя и нагрузки на конечный результат. Ну и дроссель, на который возлагались большие надежды, все же по итогу придется ликвидировать.
Как видно из измерений, 4 Ома довольно сложная нагрузка для любого усилителя, даже с тройкой на выходе и даже с двумя парами драйверов.
Тем не менее можно видеть, что на 8 Ом три нуля после запятой получены в железе и на довольно высокой частоте. Так что это, в принципе, реальность. Я считаю, что результат хороший.
24 минуты назад, dbokov сказал:
Снизьте добротность дросселя.
8 минут назад, finn32 сказал:
Номинал?
75-150 Ом. вплоть до замены катухи
7 минут назад, dbokov сказал:
четвёртая сверху картинка не то?
Не обратил внимания, упс.
Вот здесь есть немного
Изменено пользователем 25602
39 минут назад, dbokov сказал:
Дроссель как магнитная антенна "ловит" магнитные поля, протекающие по проводникам платы? Но он должен давать положительный эффект в плане КНИ! Попробуйте уменьшать его индуктивность ступенями и контролируйте самые значимые вторую и третью гармоники. При очень малом значении индуктивности усь наверняка возбудится - придётся менять коррекцию, и здесь без моделирования не обойтись... Если будет положительный эффект, то дроссель можно изготовить на кольце.
С уважением В.
ПС. Удаляйте дроссель от платы с помощью плотно скрученных проводников.
Не вижу явного положительного результата от применения дросселя. Больше гемора с его расположением и подбором.
8 минут назад, bam-buk сказал:
Усь собран ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Дроссель я подбирал под коррекцию, потом наоборот и т.д. Слишком много переменных, включая номинал эмиттерных резисторов ДК. Нафик.
Установка катушки влечет больше проблем, чем ее отсутствие. Если выигрыш по КНИ и будет, то очень небольшой, хоть петлевое и растет. Потому фтопку.
15 минут назад, finn32 сказал:
В Колобке как ? Тоже убираем?
