Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
Не хочется загрязнять тему "Голь на выдумки хитра" непрофильными "хитростями", поэтому открою новую тему в "трынделке".
Иногда приходится носить пакеты с довольно тяжелым содержимым (порядка 10 кг, иногда и больше). Ручки сильно врезаются в ладони. В кармане я всегда ношу складной китайский ножик. Очень универсальная штука. С ним удельное давление на кожу значительно уменьшается.
В конце концов, под ногами можно отыскать какой-то сучок или ветку дерева. Эффект будет таким же.
Казалось бы, элементарщина, но не всегда удается додуматься.
А я в кармане всегда ношу ножницы. Продеваю каждую ручку пакета в своё кольцо, закидывю за лезвия и ручка готова. Лезвия ножниц при этом свободно помещаются в рукаве и совершенно не мешают. Можно использовать большие ножницы, пришедшие в негодность, предварительно отпилив их лезвия болгаркой.
Я, для защиты рук от "пакетного" давления, использую небольшой фонарик, на 18650. Габариты оптимально подходят для удобного хвата.
Для защиты рук надо в его лишь увеличить площадь опоры. Это может быть всё, что есть в наличии/карманах/под рукой- зажигалка, ключница, кошелёк... когда нифига нет я просто продеваю руку в ручки чтобы они легли вокруг запястья, и обхватываю ручки пальцами. Из ручек пакета/сумки получается безпетлевая удавка а кисть служит "пробкой", пальцы свободны.
При выезде "на природу" всегда под рукой есть авто или мотак, но не всегда есть холодильник или холодная вода. Чтобы быстро охладить напитки, можно обмотать бутылку мокрой бумагой и дуть на нее 12В вентилятором от компа
9 часов назад, Logic Level сказал:
Бутылка с напитком привязывается к багажнику массивной тряпкой
Хорошо, если бутылка всего одна. А если целый ящик?
Видел, как в поезде мужики пиво охлаждали. Сунули бутылок пять в мокрую наволочку и высунули за окно. Минут за десять пиво дошло до кондиции.
Охлаждение напитков без холодильника. (Вне дома)
Поездка на природу не бывает спонтанной и в 99% запланировпна. Поэтому удобнее всего заранее заморозить воду из под крана в баклашках и использовать как термоаккумулятор. Если планируется выехать вечером пятницы а вернуться вечером в воскресенье, то замораживаем не воду а раствор соли 400гр на литр и немного обойного клея/крахмала, чтобы получилась желеобразная масса. Такая штука замороженая в баклашке будет сутки держать холод и охлаждать напитки и продукты, взятые на пикник. В качестве тары-холодильника используется любая имеющаяся тара- пластиковые /картонные/пенопластовые коробки и вёдра, можно завернуть в палатку/куртку/пфх пупырчатую плёнку и тп, главное оградить охлаждаемые "хладо-акб"  продукты, от воздействия тёплого воздуха.
При отсутствии хладо-акб. Возле водоёма понятно- вода хороший холодильник. Без нифига - это земля, копаем ямку в теньке, кладём туда пиво/лимонад и закапываем. Количество ямок пропорционально количеству пива.
Баклашка. Этого гэ даже в лесу полно. Из неё можно вырезать шо угодно, хоть верёвку. А ручку для переноски пакетов/сумок как два пальца обосфальт. Самые маленькие 200гр из под йогурта можно ваще не резать, продел её в ручки пакета- вот тебе ручка для переноски и заменитель фонарика, ножика, зажигалки... и выкинуть не жалко.  Баклашка это кладезь подручных средств, начиная с воронки, стакана и заканчивая "био-туалетом" . Да да, имея пустую  баклашку можно простоять в пробке в центре города пропорционально её ёмкости и количеству выпитой жидкости. У кого проблемы с мочевым, баклашка лучший друг.
Представим ситуацию, вы в месте, где туалета нет а вам приспичило. Например гараж. Вот тут нам помогут баклашка и целофановый пакет без дырок. Жидкое в баклашку, остальное в пакет, завязываем и в мусорку. Не смешно, посмотрю я на вас, когда приспичит а ни туалета ни кустов поблизости нет. Я работал в связи, так работая на распределении, каждый из нас имел тн МБТ ( мобильный био-туалет) в его состав входит пакет, бумага и баклашка. Баклашка чаще всего появлялась после посещения магаза. Сначала она опустошалась, потом заполнялась выпитым и выбрасывалась в помойку. Когда население проявляло наглость мы играли в сапёров, закладывая "мины" из набора МБТ. Но это было редко. В основном безтелефонное население ждало нас как освободителей, несущих с собой мир связи и кабельного интернета.
Вспомнил из детства: если разогнуть колпак от разбитого елочного шара, а лепестки согнуть под углом как лопатки пропеллера, можно получить:
*пружинную шайбу (ненадолго)
*вентилятор
*гребной винт для модели судна
А если вовремя и аккуратно согнуть обратно и вставить в шарик, то можно избежать наказания.
7 часов назад, Soundoverlord сказал:
Распаечную многолепестковую планку (ромашку) с возможностью её крепления винтом (посередине), например к алюминиевому шасси.
Изменено пользователем При пожаре звоните 01
Я бы не советовал. Такие металлы паяются агрессивными флюсами, которые рождают обильные шумы. Т.е. не сами флюсы, а их соли и оксиды
Лепестки я делаю токма из листовой меди. Благо достался листик на халяву... накрайняк подойдёт жесть консервной банки, лудиться отлично и материал подручный.
Возможно, ваша "обыденность", для кого то  и будет "мелкой хитростью".
Я, например, знаю длину своего шага, расстояние между большим и указательным пальцем,  свою "косую сажень". И эти параметры частенько применяю. Знакомых это, порой, удивляет. Как я без рулетки, с приемлемой точностью, могу измерить, например, кабельную трассу.
Помните, была такая тканевая черная изолента? Когда-то давно, мой отец, покойный свет, научил определять какая сторона тканевой изоленты считается "липкой". Сжал большим и указательным пальцами с двух сторон, потом разжал, на каком пальце осталась, та и липкая.
Шуруп перед закручиванием надо ткнуть в мыло, облегчает работу значительно.
Согласен, накосячил. Видите, мой пост с исправлением? Это я сначала написал раздельно, а потом запутался в собственных ощущениях и исправит на неправильное написание. Увы мне! :vava:
"Линейка, которая всегда при себе"
Очень полезной была во время операций, когда надо было измерять какие-то расстояния, к примеру, длину разреза или резецируемого участка. "На глазок" все-таки неточно, хотя промежуточные значения, конечно же, все равно приходилось прикидывать.
Да и в обычной жизни пользительна. 10-сантиметровыми "вершками" прикинуть длину покупаемого нестандартного уголка, например, тоже бывало нужно.
Только что, vg155 сказал:
Вот не поверите
Ну почему же.  Радиолюбители - народ особенный. От них можно ожидать чего угодно. Я например ношу с собой небольшие тиски. Очень выручают, когда в дороге понадобится что-то зажать, или удержать. Как показала практика, их удобнее всего носить за поясом.
48 минут назад, vg155 сказал:
всегда в кармане
Это понятно. А как быть во время операции?
Как то видел как девчонка играя на гитаре капнула заранее на подушечки пальцев супер клея. Затвердев он создал плотный слой, так необходим начинающим гитаристам (что бы струны пальцы не резали). В юности  тоже случайно запачкал руки клеем...через некоторое время взял гитару в руки и удивился. Пальцам легко  зажимать аккорды. <_<
СССР. 70-е годы. Дома была балалайка, магазинная, за 7.50. До сих пор помню как учился играть... пальцы болели, но желание было сильнее боли... потом подушечки затвердели и играл тока в путь. Я и щас могу барыню слабать, хотя пальцев 8...
А нитроцеллюлоза и цианоакрилат делает пальцы не чувствительными, что больше мешает. С пальцев то он сходит... правда часто вместе с кожей... если не распарить.
При ослабленной и сползающей застёжке молнии, радиолюбители могут использовать проволочное крепление (подтяжку) за верхнюю пуговицу штанов. Лучше применять мягкий провод, допускающий многократное закручивание за пуговицу без риска его облома. Проволочный припой диаметром 1,5 мм. может быть неплохим решением. См. фото.
А где вы паяльник носите?
Баян баянистый. Пружинное колечко от ключей вместо проволоки куда практичней.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
