Сергей1598
Индикатор скорости для велосипедного спидометра
40 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
У меня есть велосипедный спидометр Sunding 570.
Хочу сделать для него индикацию максимальной скорости: подключить светодиод, который при скорости 40 км/ч и выше начинал бы мигать или просто загорался. При скорости ниже 40 км/ч - потухал.
Тестером в режиме сопротивления прозвонил датчик скорости: если поднести магнит, то цепь замыкается. Датчик примагничевается к магниту.
Датчик с проводом подключается к спидометру. Замерил напряжение: ~3 вольта. То есть через датчик проходит ~3 вольта.
Еще есть микросхема CD4093BE в дип корпусе. Может пригодится?
Подскажите пожалуйста что можно сделать.
fant    2 242
1 час назад, Сергей1598 сказал:
Как велосипедист посоветую - не заниматься хреносозитательством.
Ну, если уж очень хочется ( часто вы за 40 кмч уходите ?) , то информация к размышлению. Скорость компьютер считает по количеству замыканий геркона в единицу времени. "Считаете" некоей схемой ( аналоговой или цифровой) эти импульсы и, при превышении их количества в единицу времени, равной или более 40 кмч, срабатывает индикация. Т.е. это будет совершенно независимое от велокомпьютера устройство.
Оно вам сильно надо ? Максимальную скорость компьютер, так думаю , всё одно запоминает. Или вы боитесь штрафов за превышение скорости.
Изменено пользователем fant
6 часов назад, fant сказал:
Дело не в штрафах. С горки иногда едешь. Хочется знать, если привысил.  Пару раз так чуть не вылетел. Читал в интернете. Похожего не нашел. Помогите схемой пожалуйста.
Это все-таки геркон? Датчик скорости.
Изменено пользователем Сергей1598
редакция текста
Подробнее>>
fant    2 242
Так у вас компьютер реальную скорость показывает. По ней и ориентируйтесь. Чего проще ?  Если стрёмно с горы на большой скорости спускаться ( а это действительно страшновато, ибо при экстренном торможении на скоростях выше 40-60 кмч вел с вероятностью 100% будет вести себя непредсказуемо) , то притормаживайте постоянно.
По вопросу. Если тип датчика для вас уже загадка, то и не знаю как и что. В общих фраза. Если аналоговая схема  - собирается последовательность: датчик - интегратор - компаратор - индикатор. С датчика идут импульсы, интегратор их преобразует в некое постоянное напряжение, зависящее от частоты следования, компаратор, при превышении определённого порога напряжения, включает индикатор.
Было так, однажды. Оттормаживался оччень нежно. Ибо жэппу, по пыльному асфальту заводило не по- детски.
Slavka    1 996
8 часов назад, fant сказал:
KomSoft    383
Над кем смеетесь? Над собой смеетесь (с). А зря....
https://www.unian.net/curiosities/10211012-v-germanii-golyy-velosipedist-popalsya-na-radar-skorosti.html
DedLogoped    92
10 часов назад, Сергей1598 сказал:
Варианта 2:
1) ничего не делать, и ориентироваться дальше по компьютеру как есть;
2) купить более дорогой компьютер, который может связываться со смартфоном - на смартфоне в свою очередь в приложении навигации и выставляйте ограничение скорости.
Изменено пользователем DedLogoped
очепятка
fant    2 242
Ну, предполагаю, что дядечка на фиксе педалировал, или, как минимум на шоссере. На среднестатистическом хардтейле, у топика, скорее всего , он, крейсерская скорость по ровняку и без ветра в районе 25 - 35 кмч.
KomSoft    383
одежда мешает...
fant    2 242
Тут ещё что важно заметить. Где ограничение может быть выставлено в 40 кмч, а где и 15 может оказаться избыточным. Всё же дело не в нарушении скоростного режима велосипедистом, а, скорее в адекватном понимании, какая скорость в данных условиях ( погода, покрытие, скилл велосипедиста и др..) позволит педалировать без вреда для собственного здоровья.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
одежда мешает...
Не всё однозначно. Индустрия одежды, в частности для вело, настолько продвинулась в плане технологий, что одетым, зачастую, легче, чем раздетому. Взять тот же виндстоппер.
Юмористы.
Если серьезно, то проще будет сделать на МК счетчик замыканий контакта?
Аналоговая схема будет громоздкой.
Я, вообще, микросхему собрать могу. Только спроэктиовать не получается.
Dr. West    3 651
А не надо ничего проектировать. Схем самодельных тахометров в сети валом. Например. Просто берете и собираете.
fant    2 242
Топику придётся АБ на 12 В с собой таскать. Штатный компьютер от 3 В лития работает.
Вот честно. "Примерял" для себя сию идею. Не могу придумать ни одного сценария её применения.
КЭС    1 271
Принимая во внимание уровень подготовки ТС, я бы посоветовал поставить в качестве датчика скорости обычную динамо-машинку, а в качестве показометра - стрелочный вольтметр с красной отметиной на стекле.
ПС. Можно добавить стабилитрон последовательно, тогда стрелка начнет отклоняться после достижения некоторой скорости.
Изменено пользователем КЭС
fant    2 242
Так у него простенький компьютер уже есть.
@Сергей1598 , прикинул  " на пальцах". Если у вас резина 26", то 40 кмч это примерно 5 оборотов колеса в секунду. Т.е. 5 замыканий геркона. Вроде бы так.
P.S. Нашёл что то, думаю, похожее. ТУТ.
Блин. Это тахометр. А я ищу счетчик замыканий. Мне выдает не то.
Спасибо за схемы. Все достаточно понятно описано.
Буду считать что у меня датчик скорости это геркон.
Вопрос только один: у меня через датчик проходит 3 вольта, можно параллельно спидометру подключить используя аналоговую или цифровую схемы? Устройства ведь используют 12 вольт.
Гар    150
Поставить на колесо центробежный датчик. Как только обороты достигнут определённой величины, грузик с магнитом будет отклоняться и замыкать контакт геркона, который в свою очередь будет включать аварийный светодиод. Это пожалуй самый простой вариант - без всякой электроники! Нужны умелые руки, чтобы изготовить самостоятельно центробежный датчик.
Dr. West    3 651
Лучше в существующую схему спидометра вообще не лезть, а поставить свой датчик.
Схема, предложенная @fant , вообще-то от 5 Вольт питается - стоит стабилизатор. А сама Тинька до 3 Вольт работоспособна, можно от литиевой батарейки питать, уменьшив сопротивления резисторов R1-R3 раза в два.
Ну и , само собой, нужно будет записать в  МК программу, перед использованием.
2 минуты назад, Гар сказал:
и стопорить переднее колесо!:D
fant    2 242
13 минуты назад, Сергей1598 сказал:
Блин. Это тахометр.
Тахометр - число оборотов в единицу времени.
Та же "фигня". Ибо у вас на каждый оборот происходит замыкание геркона.
14 минуты назад, Сергей1598 сказал:
Геркон - датчик оборота колеса. Компьютер знает длину его окружности и вычисляет скорость.
17 минут назад, Сергей1598 сказал:
Там стабилизатор на 5 вольт. Я бы повесил второй геркон, дабы совсем "отвязаться" от компьютера.
3 минуты назад, Гар сказал:
Кстати, интересная идея.  Только настройка будет оч. тонкая. Да и подрабатывать будет на дрыжках.
Гар    150
3 минуты назад, fant сказал:
Спасибо за понимание:). Настроить можно будет, перевернув велосипед и вращать колесо с нужной частотой. Чтобы дрыжки не ловил, пропустить через схему задержки.
Изменено пользователем Гар
fant    2 242
47 минут назад, Гар сказал:
Спасибо за понимание.
Люблю простые и неординарные решения.
Вариант. Спиральная пружина насаженная на спицу. На пружине магнит. На пере вилки размещён геркон. Колесо вращается, пружина под действием массы магнита, сжимается. Магнит смещается по спице. Геркон замыкается.
Гар    150
4 часа назад, fant сказал:
В 16.09.2018 в 14:47, Сергей1598 сказал:
Вот сделай своими руками то, что показано на чертеже. О достоинствах и недостатках конструкции напишешь.
colorad    458
Вело-компьютер расположите на выносе вперед , если  на руле не удобно смотреть .
И почему порог 40 ?  Разве не  от дороги и опыта зависит предел по скорости ?
Dr. West    3 651
Пружину, имхо, лучше надеть на спицу и магнит закрепить в разъёмной втулке, тоже надетой на спицу.
Можно ещё попробовать вместо геркона поставить катушку (от реле, например) - возможно сгенерированной энергии будет достаточно для безбатарейного питания.
Ответить в тему...
