Заточить сверла
У меня есть довольно много сверл советских и новых, диаметрами от М3 до М14. Большая часть из них тупые. Я купил круг на точило и хочу их заточить у отца в гараже.
Скажите, как правильно точить сверла, без победитовой насадки, просто сверла обычные самые простые.
Особенно интересуют мелкие, есть у меня тонкие 2.5 мм и 3 мм.
Да, в принципе можно их все сдать на металл или выбросить, но я думал, может все-таки наточить хотя бы часть. А то их около 100 штук. А остальные я в метал отнесу.
Хотел нарисовать, но лень и долго. Посмотрите на заточку заводских сверл с магазина. Основной момент надо уделить тому, чтобы режущая кромка каждой из половин всегда была ближе к заготовке, которую сверлите.  То есть угол наклона заточки имеет важную роль. Надо чтобы плоскость заточенной поверхности стороны сверла была отклонена на небольшой угол в несколько градусов. То есть чтобы не сверлить задним краем заточенной поверхности. Ща придут спецы по слесарным работам и подскажут точней.
Токарь рекомендует затачивать сверло так, чтобы на каждой из половин было по две плоскости. Та, что ближе к режущей кромке, имеет меньший угол наклона по отношению к перпендикуляру оси сверла. А та, что за ней - больший угол наклона. Это для сверл диаметром где-то от 3-5мм и выше
А разве в видео, которые тебе предоставили не указан этот момент?:blink:
Я видел. (Кстати, видео ИМХО- почему то без звука? А-а-а. Семён Семёныч, это ж я звук с форума отключил!:lol:)
Саня Полуях специально этот момент рассматривал.
Я точу без приспособы идеально обычно.:D
А какой правильный угол заточки сверла, 60 градусов? Судя по видео он взял 6-гранную гайку и сложил две вместе и получилось, что сверло имеет угол примерно как и грань. То есть 60 градусов одна кромка, и 60 другая.
Или он зависит от диаметра?
А диаметр тут не при чем, да?
Ну скорость реза - тут да, я думаю сильно не выделываться, 120 заточить тогда. Во-первых сильно быстро резать мне и не надо. Во-вторых заточка дольше продержится.
Но все таки диаметр - по барабану? Или он взаимосвязан с углом заточки?
Честно, я не шибко в этом разбираюсь. Извините. Вы не можете объяснить, если угол заточки связан с диаметром сверла, то как мне выбирать угол заточки для сверл диаметром от 3 мм до 14 мм?
угол заточки зависит от твердости обрабатываемого материала, чем твёрже, тем больше. В Гугле все есть. Качество заточки зависит от станка, абразива, косоглазия и криворукости. Для компенсации двух последних есть масса приспособлений. Я точку без приспособлений от 0,2 мм только лишь зажав в клюбу, чтобы было удобно держать и с лупой на глазу. Пробуйте, и получится.
3 часа назад, mishinmaster сказал:
Вишбон например. Для тонких сверл самое то. Похожее можно и для больших сверл использовать. Только точить уже на круге
17 часов назад, galileopro сказал:
круг на точило
Береги пальцы, сверла точить-сноровка нужна! В юности работал сверловщиком,так попервой ногти заживать не успевали по 20 раз сверла точить на наждаке,особенно мелкие.А угол заточки...Пробуй сначала потихоньку подносить сверло к кругу и точить по имеющейся заводской заточке. И если после этого сверло хоть как то будет сверлить-ты на правильном пути!:D
По книжке этому не научить. Бери свёрла и точи.
Покупать приспособление ни к чему, тогда никогда не научишься.
Мне было легче - приходил старый Мастер и с помощью подзатыльников учил.
Я тогда на ВЭФе работал.
Тут главное выработать движение рук - крутить и нагибать.
Штук сотню поточишь - руки сами запомнят
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Уже лет 15 свёрла точил "по факту".
То-есть, на монтаже - нержавейку ли сверлить или швеллер, на который уложен сверху кирпич или бетон залит. Или, когда бустер на 12 упирается в закладную, толщиной - сопоставимой с буром...
Чаще всего - на девице из Болгарии.
Порой - насмотревшись "видосов" из всемирной помойки - городил сам или покупал приспособы для заточки на наждке.
Заказал Drill Doctor из североамериканских штатов.
Вюртовскую шнягу из туманного альбиона.
Дешёвую штурмовскую (якобы из джермани) ... "универсальную" точилку...
В оюбом случае - и угол заточки и угол "атаки" и развёртка фаски - режущей кромки  - сильно зависит от ....  - материала сверла.
От его "типоразмера". - отношения диаметра к шагу...
От применяемости. Типа, что им собираются сверлить.
От предполагаемых "стандартов" - к чистоте и качеству отверстия.
И еще, чтоб не соврать  - с пяток условностей набегает.
А то можно и спичкой с песочком дырку даже в победите замусолить...
Я видел ролик, где паренек по тени угол заточки смотрел, тени от сверла на столе. А лампу ставил над кругом.
А на столе разрисовал 30, 45, 60, 75, 90 градусов углы.
14 минуты назад, galileopro сказал:
Это всё для гурманов из ютуба... А на практике: заточил - фигово сверлит, подточил с другим углом - дело пошло... Сам точу свёрла на горизонтальном наждаке: тонкие свёрлышки (1,0-3,0 мм) одной рукой в пальцах за одно касание грань; свёрла потолще - указательный палец левой руки параллельно камню, сверло за хвостовик в пальцах правой руки прижимаю к пальцу левой, придавливаю большим пальцем к указательному - и к наждаку: начал камень грызть сверло - надавил слегка на хвостовик как бы вокруг указательного пальца левой руки - грань заточена. Свёрла помельче прикладываю к камню сверху поближе к оси - грызёт медленнее, успеваешь вовремя убрать сверло, а крупные свёрла точу на торце камня. Хотя порой и не задумываюсь: куда душа лежит - туда и прикладываю сверло. Попадается сверло из пластилина - сразу в помойку, чтоб больше глаза не мусолило...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
6 часов назад, DedLogoped сказал:
Ну не скажите. Должна же быть какая то отправная точка. Попрактиковавшись на нескольких вариантах всегда можно найти свой путь. Я например раньше просто делал шаблончик из алюминия с углом 120 градусов с канавкой посередине по типу вишбона . Выравниваешь шаблон по плоскости круга и точишь грань. После переворачиваешь на 180 градусов и точно также точишь вторую грань. После чего смотришь на свет равенство граней и если нужно подправляешь. Набив руку можно уже и без шаблона точить.
Изменено пользователем musa56
3 минуты назад, musa56 сказал:
Ну не скажите.
Я "набивал руку" на свёрлах заводской заточки, ориентируясь на грань. Хотите верьте, хотите нет - буквально за полчаса уже начал нормально точить свёрла. Теперь все друзья свёрла пачками несут на заточку. И прикол в том, что я сначала научился точить свёрла, и только потом посмотрел ютуб - и понял что практически ничего нового не узнал...
Может, конечно, какие-то свёрла и затачиваются  "не по феншую", но для бытовых нужд более чем достаточно, когда сверло совсем тупое или обломанное, и через минуту сверлит металл на ура. По крайней мере у меня часто свёрла стружку с обоих сторон выдают длиной в несколько сантиметров. Так что считаю, что мастерства при заточке для бытовых нужд я достиг, а большего мне пока и не надо...
2 минуты назад, DedLogoped сказал:
На больших диаметрах да можно делать и так. На маленьких удобнее начинать с шаблоном. Ну и знание теории только помогает практике. Так что ролики просто дают правильное направление действий.
4 минуты назад, musa56 сказал:
Я и не говорю что ролики смотреть совсем не нужно. Просто на своём личном опыте убедился, что необязательно - при большом желании и потребности можно научиться затачивать и без них:rolleyes:
10 минут назад, DedLogoped сказал:
У каждого свой путь и он должен пройти его сам.
Гость не авторизован
59 минут назад, musa56 сказал:
Цель мелкая. Идти к ней лучше по известной дороге, а не по горной тропе:
а.бан.djvu
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Не советую выкидывать! Они ведь есть не просят, пусть лежат. Купить качественное сверло сейчас,
задача из непростых, можно нарваться на бяку. Как говорил наш покойный заточник: "Сверла по дереву!"
К остальному добавлю, не перегревайте инструмент при заточке. Не должно пригорать!!!  Очень важно
выбрать нужный камень!!!
Просмотрите  маркировку на свёрлах, если там указано - "Р18", это очень хорошо. Подробней почитайте
в гугле.
"диаметрами от М3 до М14" - это указание размера метрической резьбы!
Изменено пользователем NikUA
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
