Бестрансформаторная схема на четыре светодиода от сети
Styx
2 минуты назад, Styx сказал:
какой может быть исход?
Плачевный.Растяните ка схемку о трёх деталях,эдак страниц на 10 ещё.:D
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, v1ct0r сказал:
я вообще вас не понимаю :unknw:
сначала вы пишите, что " R3 снижает пульсации"
на вопрос "каким образом?"
Ну, так следующим образом.
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) светодиода сильно нелинейная. На ней имеется довольно заметный излом. Поэтому для наглядности ВАХ можно заменить последовательно соединенными источником напряжения 2,67в и резистором с сопротивлением около 16,85ом (тут я даю данные на классический 25мА светодиод). Сопротивление этого эквивалентного резистора характеризует наклон ВАХ, поэтому его еще называют дифференциальным (Rдиф) по аналогии с тангенсом угла наклона касательной, который, численно равен производной функции (смотри подробности об операции дифференцирования в школьном учебнике алгебры).
Это дифференциальное сопротивление светодиода совместно с оксидным конденсатором выпрямителя образует фильтр низкой частоты. Частота среза находится так
Fср = 1 / (2 * Pi * Rдиф * C), отсюда
C = 1 / (2 * Pi * Fср * Rдиф),
Беда в том, что Rдиф очень маленькое и даже для 10 светодиодов составляет всего 168,5ом. Если нужно снизить уровень пульсаций лампы в 10 раз, то нужно взять частоту среза Fcp = 100Гц / 10 = 10Гц (тут я простыми словами отобразил красивую фразу «спад АЧХ апериодического звена первого порядка составляет 20дБ на декаду»). Емкость конденсатора при этом составит
C = 1 / (2 * 3,1416 * 10Гц * 186,5ом) = 85,3мкФ.
Если же последовательно с гирляндой светодиодов включить резистор с сопротивлением 470ом, то ПРИ ТОМ ЖЕ САМОМ ЗАДАННОМ УРОВНЕ ПУЛЬСАЦИЙ уже понадобится конденсатор с емкостью
C = 1 / (2 * 3,1416 * 10Гц * (470ом + 186,5ом)) = 24,2мкФ.
Иными словами, в рассмотренном примере емкость конденсатора можно снизить в 3,5 раза. Однако за существенную экономию на оксидном конденсаторе приходится расплачиваться снижением КПД лампы и, следовательно, повышением расхода электроэнергии. Как и следовало ожидать, чуда в очередной раз не получилось. Увы.
Изменено пользователем avv_rem
1 час назад, Styx сказал:
пробило через 230 ом?
На экране точка где стоит? Перед цифрами. Значит это не кило омы, а сотни Ом.
научусь))))
Ценой горсти спаленных деталей. Впрочем, опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию :)
1 час назад, avv_rem сказал:
чудо никто и не обещал - пульсации снижаются ценой потери энергии на резисторе (мелочь). А то почитав Ваш коммент, ТС может подумать, что раз чуда нет, то и резистор не надо.
Поэтому для наглядности ВАХ можно заменить последовательно соединенными источником напряжения 2,67в и резистором с сопротивлением около 16,85ом (тут я даю данные на классический 25мА светодиод). ... и даже для 10 светодиодов составляет всего 168,5ом.
Я измерял дифференциальное сопротивление белого светодиода, на промежутке 3-3,2 Вольт, и у меня получалось около 10 Ом... и светодиодов у ТС не 10, а 4.
(470+40)/40=12,75 раза - это куда лучше чем 3,5 :)
Изменено пользователем Гость
3 часа назад, ГТ115 сказал:
значит и пульсация света изменяется на единицы процентов.
Ещё надо учитывать нелинейность светоотдачи светодиодов. У них график "свет - ток" не линеен. Другими словами задирать ток обывателю не выгодно. Срок службы снижается.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
Дык и я о том же, с конденсатором светодиодам на 20% легче, чем без. :)
Импульсные токи получены на осциллограмме с помощью преобразователя ток-напряжение (1мА/1мВ). Две верхних схемы подключаются к сети в момент, когда напряжение достигло значения 300В. В каналах В и С импульсные токи заряда конденсатора составляют 39А и 233мА. В первом случае светодиоды "не выживут", во втором - "врядли выживут". Поэтому перед светодиодами нужно: либо (мост)+(накопительно-буферный конденсатор), либо (стабилитрон)+(балластное сопротивление).
ПС. Не дадим теме засохнуть!
2 часа назад, ГТ115 сказал:
Думаю, это ошибка в измерениях или расчетах. Связана эта ошибка с температурным дрейфом напряжения на светодиоде, который неизбежен при замерах на постоянном токе. Нужно мерить Rдиф на постоянном токе с наложенной переменной составляющей тока, именно так, как указано в Datasheet.
Там прямая зависимость. С одной стороны выиграл, с другой стороны проиграл.
Если ток 20мА, то на резисторе падает напряжение 9,4в.
В то же время, на четырех светодиодах падает напряжение 3,2 * 4 = 12,8в.
Итоговый КПД только этой цепи составит 12,8 * 100 / (9,4 + 12,8) = 57,6%.
Если учесть потери на диодах выпрямителя и на резисторах R1 и R2, то КПД и вовсе слетит примерно до 40%. В итоге получим светоотдачу даже хуже чем у лампы люминесцентной.
Ну, да. Мерцать такая светодиодная лампа будет мало. И габариты будут умеренными. Однако и экономии электроэнергии не будет никакой.
Есть другое решение проблемы – замкнуть резистор, а емкость конденсатора увеличить до 220…470мкФ. Сегодня такие конденсаторы повсеместно доступны. В итоге получится почти не мерцающая лампа с предельно высоким КПД, но… с огромными габаритными размерами и задержкой включения около 3…5 секунд. Размеры не особо критичны где ни будь в люстре. А вот задержка включения будет тихо зае…вать всю оставшуюся жизнь.
2 минуты назад, avv_rem сказал:
Да. я измерял на постоянке, и пренебрёг уменьшением прямого напряжения от нагрева, но даже если и 16 Ом, то всё равно (470+64)/64=8,3 раза - это куда лучше чем 3,5  :)
5 минут назад, avv_rem сказал:
если потери выразить в Ваттах, то они не так страшны, как когда их выражать через КПД 20*9,4=188мВт - мелочи :)
7 часов назад, Гость Богдан сказал:
речь ведь о светодиоде?
Нет, речь о стабилизаторе тока.
Вы уже забыли, о чем спрашивали?
Можно даже не ставить резистор на 1,2 кОм на входе. Он именно в этой схеме как зайцу стоп-сигнал.
Даже 1,2 Ома не нужен. Скачок напряжения поступает на вход стабилизатора тока, который пропустит на светодиоды ровно столько, на сколько настроен. Потому и фильтрующий конденсатор после мостика стоит на 400 В.
в первую очередь он поступит на диодный мост или нет?
2 часа назад, Витала сказал:
12 Ом - помогут - на всяк случай ?
Я бы на сотню ом поставил, что бы не искрило при подключении. И диодам выпрямителя полегче будет, а то ведь и вовсе дым богу отдать могут.
Вообще не понимаю нафига ограничивать ток последовательно тремя способами, сначала конденсатор, потом стабилизатор тока а потом еще 15 сопротивлений :lol:
Изменено пользователем Sstvov
Совершенно верно, стабилизатор тока стабилизирует ток. Зачем R последовательно с диодами?  А вот параллельно 0,68 мкф 600V резистор 220к поставить надо. Чтобы от вилки не било зарядом. Ёмкость после диодного моста не пойму, 2мкф или 20 мкф 400 V.
20   ... если увеличить на порядок -страшного ничего не произойдет
P/S исправил ...нУлик -не пропечатался
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вот я тоже думаю. Обычно конденсатор после диодного моста ставится в 10 раз больше входного конденсатора. Т.е. в данном случае 6,8 мкф. Такое значение позволяет эффективно устранять бросок тока при заряде входного C.
Вот реально рабочая схема уже год работает.
Номинал конденсатора - еще и от нагрузки выбирается...
Если я не  прав то -пусть акулы схемотехники поправят меня:)
Все просто)
7 минут назад, Владислав2 сказал:
никакого устранения тока там нет. :angry:
Здесь нет, потому что стабилизатор тока стоит. Если его убрать, при включении начнёт заряжаться 0,68мкф 600V. Его заряд вызовет бросок тока и сожжёт диоды. Установка C= 0,68 Х10  после диодного моста компенсирует этот бросок, т.к. С тоже начинает заряжаться. Так устроены светодиодные светильники ООО "Атон". Вот его сгоревший вариант, т.к. конденсаторы на 250V ставят.
Всё потрогано ручками, это практика.
Вот ещё пример что вариант проверен и рабочий с 2011 года.
Схема идентична. Если электролитический конденсатор "высохнет" светодиод сгорает от броска тока входного C.
Я ставлю конденсаторы от стиральных машин пусковые и всё работает. За что и получил 6 разряд.
18 минут назад, Владислав2 сказал:
Зачем здесь объяснит автор схемы, а подобное делается, как некая безопасность, чтоб при обрыве на концах напряжение не было высоким.
