Если понравилось пентодное звучание, то можно использовать 6Ф3П или 6Ф5П – триод-пентод. Для повышения усиления можно использовать как раз триод. Это, на мой взгляд, более лучший вариант, чем 6П14П или 6П43П. Причем, можно поставить переключатель на триодный и пентодный режимы, тем самым сравнить звучание.
http://sergeev21.narod.ru/6f5plw.htm
Изменено пользователем LabAT
6П43П у меня работает в триодном режиме. Именно это включение мне понравилось. Пентодное не слушал. А чем вариант с 6Ф5П например будет лучше? :) Как он будет по звуку отличаться от 6П43П? Интересует тока качество звучания. Усиления 6П43П в таком включении мне хватает.
Кстати сення мерял в РМАА усилитель. Уровень гармонических искажений получился 0.028%. Что подтвердило мои догадки насчет линейности такого включения. И АЧХ транса ТВ-ЗШ более чем оптимистична. Тока вот есть небольшой завал на НЧ. 20 Гц по уровню -4 Дб, 30Гц уровень -2.5 Дб, что вполне приемлемо. Домотаю ещё вторичку, послушаем ;)
Изменено пользователем RuleZZZZ
По мощности пентоды в 6Ф3П и 6Ф5П более чем достаточны для наушников, а триод у них может быть дополнительным драйвером. Очень удобно. Качество думаю будет ничуть не хуже, чем с любой лампой.
Понимаешь, LabAT, лишний каскад будет создавать лишние искажения. Однокаскадный вариант усилителя идеален для наушников. Просто использование низкоомного выхода на более высокоомные наушники не позволяет реализовать в полной мере его достоинства.
Звук очень нравится... И это на АС97. Может усилитель так сглаживает недостатки кодека, что начинает даже он звучать.
И мне кажется этим всё сказано.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Да... домотка транса обязательна, это я уже понял. Вопрос времени. Щас я просто занят доделыванием корпуса для этого усилителя.
А заодно заказал усилитель и на AD815 - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=8391. Будет с чем сравнить свой ламповик :)
Кстати при выкручивании громкости ближе к максимуму "поют" выходные трансы :))) Это нормально? А то я беспокоюсь, мот че с режимами намудрил...
Пробовал ТВК ещё на СРПП. Баса там почти не было и завал был на ВЧ, поэтому сразу отпал. Сення доделал корпус для усилка, в ближайшее время домотаю трансы. И еще: кто подскажет небольшой трансформатор для накала и анодного напряжения? ТАНы каких размеров поменьше бывают?
Чтобы подобрать ТАН, надо знать какая лампа используется (ток накала), какой режим лампы (ток анода) и при каком анодном напряжении. Возможно уже ТАН4 подойдет (габаритная мощность 36W).
Народ! Как вы относитесь к созданию усилителя для наушников на прямонакальных триодах 300В? Если надо, схему могу выложить.
Уффффффф.... наверное я очень даже хорошо отношусь... Вот есси бы ещё ты сразу к схемке и лампы эти выложил, было бы вообще классно ;)
Наврядли я найду такое богатство, как 300В. Но очень хотелось бы послушать прямонакальную элиту... :Ь
Выложи-выложи схемку... и опиши режим ламп... ну там смещение, ток анода и все такое. Ведь трансформатор тоже не любой подойдет к ней (из готовых), она же мощная наскока я знаю. о_О
Вот схема. Она абсолютно маньячная, так как имеются входной и выходной трансформаторы. Коэффициент усиления 300В мал, поэтому нужен повышающий входной трансформатор. Для моих условий его параметры почти нереальные: первичка 3000 витков, вторичка 15000 витков, сердечник Ш20х30. Это вызвано высоким выходным сопротивлением источника (10 кОм) Выходной трансформатор я ещё не рассчитывал, но его индуктивное сопротивление должно составлять 2500 Ом, для наушников с сопротивлением 300 Ом коэффициент трансформации 2:1. напряжение смещения -37 В (такие характеристики выбирались по таблице, приведённой М. В. Торопкиным, по наименьшему уровню 3й гармоники) источник питания-кеноторонный с П-образным фильтром. Напряжение на аноде 200 В. Стабилизация напряжения смещения - стабилитрон СГ2С. R1-250 кОм, R2-22 Ома. Питание накала постоянным стабилизированным на КРЕНах током 5 В. Вот такой монстр. Если выход источника сигнала более низкоомный, то трансформатор можно взять по проще. например для 100 омного выхода можно поставить трансформатор с 300 витковой первичкой и 1500 вторичкой.
Изменено пользователем Feanor
Коэффициент усиления у 300В слушком мал. Для неё нужен всё таки повышающий в 10 раз входной трансформатор. Для низкоомного выхода источника вполне реально его создать: он должен иметь 400 витков первички и 4000 вторички. А для моей звуковухи нереально создание подобного трансформатора :(
Всем привет, посоветуйте пожалуйста усилитель для бейеров 880. Источник-звуковуха ECHO Audiofire 2. Музыку слушаю разную:)
Основная проблема для меня - трансформаторы. Не знаю где и как их намотать :(
Всё очень просто. Берёте какой нибудь ОСМ 0,063 и на нём наматываете, а статей по этому очень много написано. Примерно 3200 витков первичка. А если негде прочитать статьи, то могу описать методику.
Хм. Трансы только если на заказ. Там мотают опытные люди на предназначенном для этого оборудовании:) Другой вопрос - чего и сколько мотать, тут я с радостью послушаю советы. Я пока решил на ОУ собирать усил, но на будущее и про лампу хорошо бы узнать :)
Нет, народ, операционники и транзюки мазздай. Ибо они тока горят и звучать не могут. А для лампы трансформатор должен иметь примерно 3000 витков первичку, а вторичку для данных ушей надо отдельно рассчитывать. Если надо, то могу рассчитать усь. Тока лампу скажите. А самопальные трансформаторы на железе от ОСМ 0,063 звучат даже лучше, чем японские "Танго". канешь при соблюдении всех правил.
А че такие крайности - то 300В то КТ315. Странно, в теме не разу не упоминали гибридники. на мой взгляд, неплохое решение для тех, кто не хочет связываться с ламповыми моточными изделиями, но хочет приобщиться к ламповому звучанию.Например, вот пара схем из журнала "Радиохобби"гибридники.zip
Я канеш уважаю гибридники, но являюсь сторонником чисто ламповых схем и японской схемотехники, где ВСЕ каскады трансформаторные. Она имеет огромные преимущества перед резистивными.
