Курилка
Soundoverlord
Я вот ПДФ в ворд ни как не могу перегнать онлайн.
Ну, онлайн- конверторами. А своего нету.
11 минуту назад, Ahneus сказал:
простым софтом
А он пароль просит.:(
Блокировщики рекламы отключи, может чего заблокировано нечайно, вот и не скачивается.
Спасибо. Попробую.
Не скачивается все равно...  Кеш чистил...
С обеда попробую оперу установить... Сейчас мозила стоит.
А через почту - там же ограничение по объему..
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
7 часов назад, zuboka сказал:
7 минут назад, Yanshun сказал:
Internet Download Manager
Как два пальца об асфальт
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/173710-yanshun/
Это какая у вас программа?
Установил ДовнлоадМастер - не получается все равно скачать... Скачивает какую то мизерную ерунду и все...
@Yanshun
Юрий. cxem.net
32 минуты назад, zuboka сказал:
Попробуй https://chrome.google.com/webstore/detail/fastproxy-обход-блокировк/mkelkmkgljeohnaeehnnkmdpocfmkmmf?hl=ru
С уважением, Дмитрий
@zuboka На работе сейчас попробовал скачать с браузера Хром, сразу началась закачка файла, напрямую через браузер.
Название программы я написал.
@KLARUS так-же потвердил.
Корпорация Mars
@zuboka , что с этим бинарником делать, стереть?
Все ....скачиваю. В мастерской так и не получилось - потом разберусь... время поджимает.
С Домашнего ПК все "пошло" сразу, хотя и ОС, и Браузер тот же...Скачивается тоже напрямую Мозилой.
51 минуту назад, KLARUS сказал:
Да это прошивка eMMC микросхемы ЖК ТВ. Она Вам не нужна. Это я просто Вас просил проверить рабочая ли ссылка на скачивание.
спасибо Всем за помощь.
Юрий. cxem.net
Наткнулся на ролик в ютубе где в емкости над магнитом вращается ртуть на которую полают напругу. Вот вспомнилось как то мыслил о жидком роторе, интересно до каких пределов его можно раскрутить?
Не думаю, что до очень больших. Мировой рекорд скорости вращения 48 миллионов об. в минуту. Но это шарик из высоколегированной стали в ваккуме.
Помню встречал информацию что раскручивали диск, но он разрушился на каких то там пределах. А вот ртуть- жидкий металл и разрушиться не может.
Цитата
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
"Распоряжением президента, целью действующей администрации и Соединенных Штатов Америки является вернуть американских астронавтов к Луне в течение следующих пяти лет", - сказал Пенс на заседании национального космического совета США.
Вопрос веденного яйца не стоит. Посмотрите где и как они на астероиды высаживаются и как за пределы солнечной системы летают. А слетать и побродить по Луне хороший туристический проект. Может и отбиться по деньгам.
3 часа назад, fant сказал:
Похоже дядя на второй срок не тянет.
Имиджевый  проект. Но как звучит. "Любой ценой ! " Вполне и на второй срок метит. Если б дяде два года не ставили палки в колёса, то он и не так развернулся.
2 минуты назад, fant сказал:
Да "коррекция по Миллеру" сыграла Трампу на руку. Да и альтернативы ему как-то на горизонте не видно. Анжелина Джоли конечно не наша  Ксюша, но и далеко еще не Хиллари. Скорее тогда уж Мишелька.
НАСА не отправит, а вот SpaceX по заказу НАСА возможно и будет строить новую международную станцию на орбите луны, а МКС в ближайшие 10 лет придётся повторить путь МИР.
