Ремонт Усилителя Вега 50У-122С
созрела мыслишка сделать 2 канала на ТДА 7294, да и запитать от этого транса, с хозяином усила говорил, он только за, так что сегодня поеду покупать микрухи и обвес к ним, вот только хочу оставить регуляторы громкости и тембра (блок регуляторов по схеме) и эквалайзер(микросборка ПФ...) и хотелось бы ещё защиту оставить, вот только ни как не могу разобраться-что куда подключать, там куча контактов всяких
Идея понятна... Я и сам такими поначалу грешил... Не можешь сделать - сунь вместо оконечника готовую микру, которая априори работает без проблем. Но это уже не ВЕГА будет... Ты внесёшь конструктивные изменения, а это уже не ремонт. По мне так это уже не спортивно совсем. Типа признания собственной несостоятельности... Я бы всё-таки добил хоть один канал, послушал, посмотрел. Да и геморра много - выпотрошить всё, протравить и смонтировать плату, установить, всё поключить корректно.
Полностью соглашусь с MayBe I'm a Leo! :rolleyes: Я в такой ситуации сделал бы его однозначно.Дело принципа! А микрухи не выход.просто не интересно :rolleyes:
II.24. Ссылки в подписи запрещены
стоун настраивать замучаешься????? ну если мало собирал то да... что не собирал (6 усей) все работали с первого раза, только токи покоя выставить. для этого всемто резюков впаял переменники. транзисторы по хар-кам почти сразу попадали (всего три отсеял). да, выбрасывл платы уся, таам помоему надо диодный мост только поставить. эквал и блоки селектора и громкости-баланса оставил,
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Да я и сам это понимаю, MayBe I'm a Leo, самому противно, :( я бы его доколупал до победного конца,вот только вся проблема в том,что 15-го у мя практика закончится, а 16-17 уже домой поеду, а за неделю,уверен, что не добью даже 1 канал, вот поэтому и решился на эту затею,а после отпуска,сами понимаете,не до усила будет,там учёба начнётся,и т.д..... вчера уже платки под микрухи сделал, сегодня запаять их хочу, ну так поможете с подключением всего остального?
Кстати всё хочу спросить, по схеме С42 и С43 (электролиты) включены интересно.....обоиоми выводами один в - питания, а другой в + не объясните как это так? И ещё хочу узнать определение токового зеркала... что это такое? :rolleyes:
Изменено пользователем Stanik
Стас
Не стану с тобой спорить, просто приведу мнение одного человека(для меня достаточно компетентного и авторитетного) относительно схемотехники этого УЗЧ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31450&st=40
там на стр. найдёшь, я тоже сначала загорелся сборкой этого уся, особенно после прочтения статьи Линкора, но позже отказался от этой затеи, и взялся за Ланзар, стоит хотя бы почитать ветку на этом же сайте мало у кого он (Стоун) сразу же после сборки начинал работать....
Стас
Да я и сам это понимаю, MayBe I'm a Leo, самому противно, я бы его доколупал до победного конца,вот только вся проблема в том,что 15-го у мя практика закончится, а 16-17 уже домой поеду, а за неделю,уверен, что не добью даже 1 канал, вот поэтому и решился на эту затею,а после отпуска,сами понимаете,не до усила будет,там учёба начнётся,и т.д..... вчера уже платки под микрухи сделал, сегодня запаять их хочу, ну так поможете с подключением всего остального?
ОК, помогу... Что конкретно интересует?
С42 и С43 включены последовательно с конденсаторами нижней ступени, это нормально.
Токовое зеркало - это вид источника тока, транзисторы которого включены особым образом, так, что ток, протекающий через один практически повторяет по величине и форме ток, протекающий через второй транзистор. Если нужно поподробнее - в личке...
P.S. Благодарю за отзыв...)))))
Здравствуйте MayBe I'm a Leo, конкретно интересует как подключить к микрухам(кстати вчера всё допаял, оба канала работают) Блок громкости, тембра и эквалайзер, а также интересует можно ли родную защиту оставить, и если да, то как всё подсоединить, и если можно, то поподробнее :rolleyes: а то по схеме не понятно ничего, куда какие контакты включать...
Стас
Привет. Вобщем, вот схемка... На ней показано в кач. примера подключение только одного (левого) канала. Правый подключишь аналогично. Выход микросхемы подключишь к конт. 12,13 платы блока защиты. Блок питания оставляй без изменений. Годится.
Всё остальные блоки тоже без изменений. Тракт прохождения сигнала - предусилитель-корректор, входной мультиплексор, темброблок (фильтры, регулятор громкости, эквалайзер на м/сб) можем оставить. На схему включения Усилителя Мощности это никак не повлияет.
Схему защиты тоже можно оставить, она общая для обоих каналов. Транзисторы VT8, VT9 в блоке защиты регистрируют появление постоянного напряжения на выходах усилителя (VT8-отрицательное напряжение, VT9-положительное). Транзистор VT10 при аварии (постоян на выходе) обесточивает релейную обмотку сетевого выключателя КМ1 и тем самым вырубает усил из сети. При этом сбрасывается схема задержки включения Усилителей Мощности (VT3, VT4 в блоке регуляторов) с помощью транзистора VT7 блока защиты.
На первое время всё. Соберёшь, отпишешься. Я, просто, не знаю по какой схеме у тебя сделан запуск (MUTE + ST. BY) и потому не привожу вариант подключения этих выводов... TDA-шку привожу типовую, из мануала.
vega122u.rar
Привет, посмотрел твою схемку. Всё понял, подредактировал.
Микрухи могут запускаться штатной Веговской схемой задержки с небольшим дополнением. VT1- любой кремниевый P-N-P транзистор c током коллектора не менее 100мА и напряжением Uкэ не меньше 40 Вольт. Пойдёт даже КТ361Г или похожий... Все резисторы по 0,25 Вт.
Схемка формирует на входах MUTE и STBY напряжение около 6 Вольт при включении питания. При сработке схемы защиты это напряжение падает до нуля, запирая обе микросхемы 7294.
vega122u.rar
Здравствуйте MayBe I'm a Leo. Дело в том, что в Веге эти все элементы (VT1/VT3/VT39)
и сами блоки УМ смонтированы на одной плате, вместе с БП, а я блок питания на +\-33В новый запаял, ещё на выходных, вообщем то от Веги только трансформатор с платами регуляторов(тембра,громкости, эквалайзер и защиты) хотел оставить, получается надо новую платку со всеми этими элементами,(включая тот транзюк, 3 резистора и диод которые Вы нарисовали) запаять? Или просто на 2-х кОм-ый резистор надо подать 15 В, а каскад на VT1, 3 - не подключать? И для 2-го канала надо такую же схемку делать, или просто эту же подключить к цепям MUTE и ST.BY? Непонятки вообщем возникли у меня....... :( и кстати что за штатная схема задержки? Это на включение акустики что ли? в ТДА ведь есть задержка, я там кстати выкючатель этот,что на схеме SW1 просто перемычкой сделал, вообще не вижу в нем необходимости.... Объясните пожалуйста поподробнее что и как.... :unsure:
Стас
Привет. Вобщем, как я понял из схемы, ты выдрал блок А5 (Блок питания + 2 усилителя мощности, типа ещё 4 платы на ней). У тебя остались: А1 (Блок коммутации), А10 (Блок входов), А12 (Блок управления), А2 (Блок регуляторов), А4 (Блок тембра), А3 (Блок защиты), А8 (Плата АС), А13 (Розетка) и кучка маленьких платок со светодиодами и разьёмами для наушников....
Транзисторы VT1, VT3 блока А5 - это схема индикации перегрузки для усилителя мощности левого канала. VT2, VT4- тоже самое для правого канала... Они тебе уже не понадобятся, т.к. к дифкаскаду в микросхеме уже не подберёшься. Можно её, конечно, переделать для твоего случая, однако с учётом дефицита времени я бы на твоём месте не стал бы заморачиваться с индикацией.
Теперь про БП. Ты сделал новые выпрямители и фильтры или перепаял старые? Для УМ необходимо +/-33В, а для слаботочного тракта сигнала +/-15В. Но учти, что выпрямитель и фильтры на +/-33 не расчитаны на большое токопотребление, т.к. организованы для питания УН-а и верхней ступени ВК (G-класс). Это напряжение формируется 10-ти Вольтовой добавкой к мощному +/-23 от дополнительных секций вторичной обмотки. Основным питанием для ВК в Веге было как раз +/-23 Вольта. Однако, судя по схеме, оно тебе больше нигде не понадобится, поэтому ты можешь сделать сразу выпрямитель на 33 Вольта от всей вторичной обмотки, а для 15-Вольтовых источников задействовать низшую ступень на 23 вольта со стабилизаторами... Вот пример переделки БП. В дополнение можешь установить помехоподавляющие конденсаторы по 0,068мкФ как в оригинальной схеме.
Нижний по схеме диодный мост может быть обычным одноамперным на распространённых диодах, а верхний - сильноточный.
Штатная схема задержки находится в Блоке регуляторов А2. Это транзисторы VT3, VT4, которые управляют ключом VT39 в блоке А5. При включении происходит переходной процесс, который может пораждать различные "артефакты" на выходе УМ (от броска постоянки до подвозбуда). При этом может быть повреждена как сама АС, так и усилитель... Для исключения подобных явлений нужно лишь подождать пару секунд до установления нормального режима. Эту функцию и выполняет схема задержки включения. Обычно она управляет выходным реле, которое подключает АС к выходу УМ через некоторое время после включения. В данной схеме она электронно блокирует УМ и затем включает его уже после того как все переходные процессы закончатся и потенциалы достигнут своих нормальных значений. В этом случае отпирание ДК должно быть "тихим". Примерно тот же принцип используется в ТДА-шках... Однако в Веге эта схема ещё связана со схемой защиты и блокирует УМ в аварийной ситуации. Впринципе ты можешь ничего и не делать. Дополнение на VT39 и еще одном транзисторе (VT1) просто преобразуют управляющее напряжение Веговской схемы в необходимое положительное напряжение для ТДА-шек. Оно должно быть общее для обеих микрух. Точка, указанная стрелкой с комментарием должна быть подключена к микросхеме второго канала в обвязке которой устанавливаются три резистора (22к, 30к и 10к), два кондёра (10мкФ) и диод, как и у первой, показанной на схеме микрухи ))))) Подключить надо к месту соединения резисторов 22к и 30к. Схемку на транзисторах можно допаять внавес на контактных площадках одной из плат УМ.
Здравствуйте MayBe I'm a Leo. Извините что так долго не писал. Не было возможности...
Вообщем то всё что Вы написали - понятно, однако сейчас я уже дома, приеду только к числу 15-му сентября, Вегу я хозяину отдал, но сказал что когда приеду - доделаю всё остальное, а пока -так работает без всех этих блоков, неясно почему нельзя стабилизировать 15В с 33В от моего БП?
Кстати опишу его. Диодный мост 35-ти Амперный, 1000В (КВРС3510), полностью шунтирован кондёрами на 0.1мкФ, после него в каждом плече конденсатор на 4700мкФ, далее 10000мкФ, следом 3.3мкФ, за ним 0.1мкФ, все кондеи (кроме оксидных)- плёнка, полистирол, по-моему... вот такой БП... Нагружаю оба канала на него, что радует - просадки напряжения нет - трансик путёвый... Как приеду- сделаю тогда всё как Вы написали, да, кстати, пожалуйста напишите как подключить тембр, громкость и эквалайзер... :rolleyes:
Стас
Неэкономично это.... падение напряжения на интегральном стабилизаторе составит 18 вольт. Да и потом: большинство КРЕНок (микросхемы серии 78хх и 79хх) допускают подачу на вход напряжения до 35 (ну, у некоторых до 40) Вольт. А твои 33 - это уже близко к максимуму. Скачок напруги ( на 10%) по сети - меняй стабы ))).
Если ты использовал старый, родной трансформатор от Веги, можешь переделать БП по моей рекомендации, снизишь мощность, рассеиваемую КРЕНами, увеличишь надёжность.
А чего их подключать? Они уже подключены, ты же только оконечники менял... Я и на схеме в архивах тебе показал как микрухи (ТэДэАш-ки) подключить к питанию, выходу и входу. Если темброблоки и селектор исправны, то ничего выдумывать не надо, оставляй всё как было в родной схеме.
Здравствуйте MayBe I'm a Leo, по БП всё понятно, сделаю как Вы говорите.
А вот с защитой, громкостью, эквалайзером и тембром ничего не ясно... дело в том, что все эти блоки смонтированы на отдельных платах, и были подсоеденены к плате УЗЧ и БП, как я и писал... а те два канала на микрухах поставил на родной Веговский радиатор,
и смонтировал его в корпусе, а плату с УЗЧ и БП из корпуса удалил..... Я думал Вы поняли мою задумку..... А теперь не реально это всё к микрухам подсоединить что ли? :unsure:
Мне просто нужно понять куда входной кабель подсоединять( к плате громкости я так полагаю...) а кстати блок коммутации тоже удалять? А то хозяину усила нужен один только кабель входной чтобы к компу можно было подключать... И ещё там на плате выхода резисторы проволочные стоят, R114-R117, по - моему, не помню точно... как с ними быть?
Стас
Всем привет :)
У меня такая проблемка,надо из Вега 50у-122с вытащить регуляторы громкости,баланса,
эквалайзер и ФВЧ,ФНЧ регуляторы,схема есть,но я не сильно разобрался.По схеме понятно где они находятся,
а вот с входом и выходом проблемы:)
Хочу подключить на усилитель из 2х TDA 7294.
Заранее спасибо :)
http://www.ii4.ru/viewer.php?id=235834skf5BD.JPG
еще пара картинок усилка :)
http://www.ii4.ru/viewer.php?id=779948DSC06047.JPG
http://www.ii4.ru/viewer.php?id=437416DSC06048.JPG
http://www.ii4.ru/viewer.php?id=339157DSC06049.JPG
Изменено пользователем Ёла
БС
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
Пролемма с питанием,трансформатор родной от Веги, на усилитель я питание нашел двуполярное,а на блок регуляторов надо тоже двуполярное?И вот картинка транса,там где диодный мост это идет на усилитель,а 15 В от него тож должно выходить?
Еще хотел уточнить цифры :)Просто надо быть уверенным,там некоторые цифры не понятны
БС
Там с питания усилителя (+ и -23В) стоят: в плюсовом плече КР142ЕН8В, в минусовом КТ973Б и стабилитрон КС216Ж с резистором 2 кОм. Они и делают двуполярные 15 вольт. Смотри левый нижний угол полной схемы.
С цифрами правильно, где -15В, вроде 4.
Они че всунуть на плюс и на минус кренки не могли? ужас и изврат :P
Илья
На схеме же видно, что для питания преда используется двухполярное питание.
+15 В -3 вывод;
-15 В -4;
земля 5,8;
вход Л/П - 9,7;
выход Л/П -2,1.
На трансе имеется следущие обмотки 2х16 В, 2х7 В. На самом трансе обмотки 16 и 7 В подключены последовательно, на плате транса это видно. Следовательно 15 В там не выходит, здесь же выкладывали схемы, там стоит стабилизатор один на КР, другой на транзисторе.
Наверное не смогли найти :lol: .
Изменено пользователем return_10
...and she's buying a stairway to heaven...
L e d Z e p p e l i n '71
Да на момент разработки агрегата минусовых КРЕНок не существовало :( Да и плюсовые дефицитом были.
