Вот накидал.корректируйте, исправляйте как надо, не исключаю что есть ошибки.:)
tda2822.lay.zip
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
при питании 3.6 вольта , на этом усилке какие динамики нужны?? на сколько ватт и сопротивление? а то что-то очень хрипит когда больше 60 % громкость на телефоне
также при питании в 7.2 вольта усилитель оч сильно греется и даже запахло жжеными проводами ,и еще один вопрос, резистор на 4.7ома почернел и при проверке выдает сопротивление в 2 ома , почему его сопротивление понизилось?
вот
хрипит динамик особенно в котором басы играют(стерео схема) на громкости более 50% начинаются искажения и хрип низких частот , динамики на 0.5 ватт на 8 ом , от колонок компа
питаю от аккумуляторов 2 по 3.6 ,вместе 7.2вольта
data2025.rar
IMG_1191.rar
Лично я не фига не понял, что ты сделал. Час по принципиальной схеме покажу, что куда нужно подсоединять:post-84616-0-63782700-1319373985_thumb.jpg
Изменено пользователем MiSol62
da знаю , коряво, слушай, а от расположения элементов может зависеть громкость , чистота , качество, мож все перепаять симметрично чтобы?
Нужно сделать так, как я показал внизу, на схеме. Сейчас попробую сделать по крупнее:post-84616-0-49033700-1319375517_thumb.jpg
Какой у Вас источник сигнала? Уровень входного напряжения у этой
микросхемы около 30 милливольт, вполне возможна перегрузка по входу.
В таком случае на входе полезен простейший ФНЧ.
Этот ФНЧ поможет избавиться от внеполосных помех,
в данном случае он режет от 40 кГц примерно.
Довольно высокая полоса с низу ограничит НЧ, что
вкупе должно дать прирост качества.
Изменено пользователем willowasbest
все работает нормально , только при максимуме громкости басы как бы давят голос , такое впечатление будто динамики басы и голос не могут одновременно играть... скажите нужен этот фнч , и еще я питаю от 7.2 вольта . так на сколько ом и ватт динамики нужны??
так же заметил при питании в 3.6вольта на максимуме громкости практически не слышно голоса , один басс долбит в репе
уважаемые форумчане помогите)
Изменено пользователем chipset2011
Если в телефоне есть эквалайзер, то убавь НЧ, а так же интересует тип
Вашей акустики. Хотя лучше ограничить НЧ по входу, я об этом ранее писал.
... он режет от 40 кГц примерно....
А причем здесь ФНЧ?
Человек же говорит, что у него "низа" забивает. Сюда нужно ставить ФВЧ, с частотой среза от 100-200Гц, т.к. ему наоборот нужно "низ" задавить :blink:
Вот много примеров.
Если я не прав - поправьте.
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Не знаю,писали ли здесь,читать что-то лень,но как вариант,можно просто уменьшить ёмкость разделительного конденсатора на входе усилителя.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
А есть возможность запитать от нормального блока питания ?
Здается мне у тебя просто просаживается питание
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
