Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
А крышки сзади и сверху ятак понимаю нету, можно фотку внутренностей?:)
это временно,просто в покраске она сейчас,а так как же без крышки
это все конечно же закрепляется внутри ,там два блока питания в одном корпусе,тоесть можно использовать ,как два независимых или сделать двухполярный
у меня вот такой-вот блок питания получился, 0-24В, ток до 0,5А, больше трансформатор не позволяет...установка в корпус в ближаешее время не предвидится, буду эксплуатировать пока так)))
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
ну ты его хоть закрепи на чёмто
Вот такой корпусец замутил.
Сам корпус покупал на кардачах в киеве. кажется 90грн. Лицо и фальшпанель заказывал. Сделали за неделю. Если кто хочет такую же обращайтесь не стесняйтесь. Материал что-то типа ПВХ, толщина 1,5мм. Фон черный буквы белые.
Схема стандартная из даташита на LT1083CP. Без токовой защиты.. В итоге он у меня сгорел, микросхемка правда дорогая- около 30$. Сейчас пробую различные варианты в качестве замены этой микрухи. Пробовал на IRLZ44 + TL431. Фиговенько работает. Большая нестабильность напряжения. Когда подключаешь нагрузку в пару ампер напряжение уменьшается на 1-1,5 вольта. Эт правда можно скоректировать регулятором, но если заряжать акумулятор например выставив 14,4 вольта, то после уменьшения тока напряжение подрастает.. В итоге работает схема подобно стабилизатору тока (в определенных пределах)..
Фсе! Собрал схему.. Она в теме Лабораторный блок питания выложена. Работает. Выдает ток до 10А, и почти не грется. Ребята я тут смотрю вы такие бешенные радиаторы вешаете, у меня малютки по сравнению с вашими. При выходном напряжении от 0,78 вольта до 30 на линейном стабилизаторе падет всегда 3 вольта, поэтому даже при токе 10А транзюк греется на 30Вт.. А при токе до 2А вообще холодный.. К тому же трансформатор используется эффективнее..
Изменено пользователем DDR
В белом квадратном пластмассовом корпусе- БП по схеме Радио 12 1988. Напряжение от 2В до 30В. Ток срабатывания защиты чуть больше 2-х Ампер. Собрал его в феврале 1994 года, о чем напоминает надпись на вольтметре. Надо- же, как давно это было, а казалось, что только недавно закончил школуsad.gif
В сером деревянном корпусе содержится 2 не зависимых друх от друга по выходному напряжению 2-х полярных БП. Напряжение одного из них регулируется в пределах +- 6...20 Вольт, а у второго скачкообразно тумблером, расположенным взади корпуса (по средству переключения обмоток тр-ра).
Ну и за одно выложу фотки генератора ЗЧ- генерирует как синус, так и меандр. Схема тоже из Радио. Год не помню какой. Этот генератор я собрал не так давно- несколько лет назад. Работает идеально.
НАЧИНАЙТЕ РУГАТЬ.
ЗЫ. Прошу прощения у модераторов, если сильно захламил ветку своими фотками.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
qwert390, наоборот, нармально :) . У Вашего одно из БП стоит игольчатый радиатор, он с какого устройства?
У меня тоже один такой применён, очень похож, откуда незнаю, но просто интересно, хорошенький радиатор.
Мой БП, сделан из чего было, вроде ничего не покупал кроме транса, надписей никаких нет, не лежит душа к этому, корпус не ахти. Чисто для работы и запитки чего либо.
Амперметр, да стрелочный, но для меня он более нагляден, к ЛСД вольтметру - классная штука, привык к ней, удобно. Амперметр из микроамперметра, отсканировал, отфотошопил и готов амперметр на 5А.
Что в БП, вобщем то ничего сверхестественного :) , включение кулера при 50С, и инвертор полярности.
qwert390 Отлично. "Внутренности" генератора надо как пример компоновки и укладки проводов "прибить" на сайте. Любо - дорого. Как мне повторял мой учитель по "паяльному делу". "Как аппарат выглядит, так он и звучит..". А БП- как в прошлое заглянул. Кондёры к50-6, транзисторы в металле.. Молодца, одним словом. :)
Красота!!! :) Я когда пересматриваю свои ранее собранные конструкции - меня прям ностальгия пробирает :) Интересно смотреть на то, что ты делал когда-то, порой смотришь и думаешь, а почему именно так...???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Спасибо, коллеги.
А корпус от какого ни будь блока управления радио станции??
Да, что-то типа этого. Товарищ подарил 2 таких корпуса. Его работа связана с ремонтом охранных сигнализаций и радиостанций. Сказал, что это корпуса от списанной аппаратуры.
Если не возражаете, то не много продолжу тему БП и генераторов.
На фото:
1. Двухполярный стабилизатор напряжения +-15 Вольт. Уже и не помню, для чего его делал. Нашел в ящике, в который я складываю невостребованные творения. Может быть эту плату куда и вставлю.
2. ГКЧ + частотомер. Делал в 1991 году (схема генератора качающейся частоты Радио 1991 №2). Сначала был сделан ГКЧ, а частотомер был добавлен месяцем позже. Это были те времена, когда я дорожки рисовал вручную. Это сейчас ЛУТ, а тогда...
От телевизора Электроника Ц401.
+1-очень приятно видеть такие работы :)
Спасибо, коллеги.
На фото:
Класно сделано! Не знавши можно принять за заводское изделие...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Уважаемые помогите пожалуйста сильно надо :rolleyes:
Есть источник постоянки +50 вольт, надо получить на выходе 3 вольта, проблема в токе до 3 ампер... Поетому версия со стабами и резюками бьет сомнения,тепло будет очень..Пошлите пожалуста куда надо. :D
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Что за источник 50V - трансформатор?
50 постоянки, его навало в електровозе. Нада запитать радио на 3 вольта от 50 вольт
Преобразователь напряжения нужен.
а можно поточнее, и поконкретнеё :rolleyes:
я так понимаю преобразователь ето маленкий усил+генератор->трансформатор стабилизация а мне бы на транзюках, нельзя ли на LM317 два раза например сначала до 25 вольт а потом до 3, А? :rolleyes:
Изменено пользователем demo1420
Ищи импульсные преобразователи, не ты первый который хочет от паровоза получить нужное U. LM 317 здесь не рулят.
