Высококачественный предусилитель
На вашей плате? Я так понял питание, но правда слеповат уже, не могу проследить дорожки, что именно куда подключается, там еще пару резюков висит в воздухе, или это двухслойка?
Похоже двухслойка, просто по рисунку не проверишь.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Запускаю пред, смотрю схему соединений блоков и че-то не пойму  -  а нет ли ошибки в подключении +/- кнопки директ??? По моему на вкрхнем блоке концы надо перекинуть, на нижнем правильно (обведенное  зеленью)
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
6 часов назад, fujimotosport сказал:
нашел печатку преда в интернете
1. эта плата взята мною с данного форума
2. немного подвигал детальки под свои компоненты
3. нижний разъем - это питание (слева направо -30/-15/0/+15/+30) - можно было проверить по схеме
4. вы выложили рисунок, на нем не видно земляного полигона. там, откуда Вы его взяли, есть еще лейка. вот так лучше:
5. люди собирали на ней и остались довольны (я сам еще не проверял, если что)
6. хотя скажут, что все плохо, не по фен-шую (контур земляной и т.д.). надо купить кит моноплаты и будет Вам щасце. как-то так...
Зачем обязательно покупать? Можно самостоятельно сделать двухслойку дома, да не заводская конечно получается но у меня вполне всё работает на них. А двухслойка она уже гораздо гораздее.
Честно? Собрал я первый вариант на двух платах, за тем сдвоенный вариант. Решил сделать меньше размером под СМД. Но все это блекнет и темнеет перед тем как он работает с тембрблоком. То возбуд, то перегрев, то еще что-то не так(тембрблоки разные пробовал). Вы не поверите. Плата которую видели запела нормально но когда я подцепил тембрблок все скатилось в бездну. Собранную плату могу подарить любому желающему. НАТАЛИ меня не впечатлил. Это для экстремальных аудиофилов . Хочешь нормальный звук, так вот он.
Изменено пользователем zokir
Срань? Тебе подарить плату? Не разоришься пока соберешь? Заказывал 10 штук, одну собрал, жду резисторы в оригинале на 1 кОм (каждая по 1700р). ДЯТЕЛ тот кто не видя куда стучит долбится выдавая себя за умного как ты.
А вы себя  считаете умнее разработчиков? Я разве писал что я это сам сварганил?
Прочитайте статью и все сомнения исчезнут я думаю. Вы не собрав, не прослушав, не видя и не читая об устройстве смешали его с го....ном. ЭТО НЕ ХОРОШО!
Да? Только поддерживал? А Вы видели тех кто еще и повторял это и отзывы? Я собрал из всего проекта только основную часть, т.к. мне остальное не нужно было.
Между тем что мне было нужно, я выбирал долго. И я выбрал что лучше, хоть и безумно дорого. Не считая корпуса все это хозяйство влетает в копеечку, но это блекнет перед тем что я хочу сделать для себя хороший хай-энд
Это форум, тут никто не мерит свой ум и разум с эквивалентом каким-то, которого не существует. А тем более считать других глупыми и смотреть с высока тоже не стоит. Или я не прав? Допустим, Вы до сих пор не можете поверить что я это повторил, что это звучало как надо. Или просто хотите смешать все с грязью, как мне кажется.
СТОП. Я разве сказал что НАТАЛИ гавно? Ты читаешь все что пишется? Я разве сказал что они не заработали у меня? Что то ты чувак воду мутишь как черт.
Будут собирать или не будут, мне решать. Я не собирался даже предлагать свою версию. Не беги впереди паровоза, задавит нахрен.
Опыта мне не занимать. На грабли я наступал лет 20 назад. А писать то что я назвал разработку WASO, плохим словом , по крайней мере не красиво.
Наехали? Это вы так думаете. То что вам не понравилась плата которую я скопировал под СМД для себя и которая работает, меня огорчила. Ведь Я же не сказал что схема некудышняя, или еще хуже неповторимая. Эта схема доступна и не дорого. Плату которую я перечертил работает под ДИП детали. Как говорится, каждый покупает обувь по своему размеру.
10 минут назад, zokir сказал:
Это вы в неё дарлингтоны на выход хотели поставить? Не нужно их туда ставить.
Только что, Sstvov сказал:
Я даже не пробовал их ставить. Ограничился оригиналами по схеме.
В 27.04.2018 в 19:15, vimay сказал:
Я собрал на этой плате..без нюансов..единственное решил сразу вставить многооборотники для выставления рекомендуемых ТП..без них было хлопотно..!
1 час назад, hrapykin сказал:
Так у кого можно приобрести платы.Gora не отвечает ,уже несколько раз писал.
Все он отвечает, но не сразу. Бывает занят сильно.
Звонил недавно ему, бывает занят, хочу операционных усилителей накупить . Они у него есть и вроде бы что самое главное , настоящие. На сколько конечно никогда нельзя быть уверенным на все 100, но пока были настоящие.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
