Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, определить элемент. Это вроде транзистор, но совершенно непонятно какой. Отломился от платы старого пылесоса Чайка 17 под самый корень. На второй фотографии его изначальное место и расположение показано. Никаких обозначений на нем нет.
9 часов назад, Gosha Valaev сказал:
Точки цветные должны быть. По обломанным выводам можно проводимость определить. Получится или КТ3102 или КТ209.
Ой, нет. Соврал похоже. Там же обозначение Анод, Катод, D1.Это динистор в таком корпусе. Его можно заменить на стеклянный динистор из энергосберегайки.
Однако, второго транзистора на плате не наблюдается. Также присутствует маркировка выводов А (нод), К (атод) и позиция D1. Видимо, все же динистор какой-то.
Использование типового корпуса - норма - производственное оборудование заточено под такие трехногие - вот и делали в них, те же Z31 фирменные в ТВ - формирование напряжения для СКВ - аналогично - трехногий корпус, только пара пинов - замкнута.
На заводе, где я раньше работал, тоже в изделиях применялись тиристорные регуляторы. В последних модификациях там динистор стоял вообще в корпусе ТО126  (как у транзистора КТ815). Одна из ног просто не использовалась.
2 часа назад, KRAB сказал:
что привычно было для совковых регуляторов тех лет.
Я тоже первый раз встретился с таким вариантом. Другой вопрос, если анод и катод, то возможно несимметричный и стоит тиристор, а не симистор, но что тогда с второй полуволной? Или мост стоит где то рядом, а не на плате? А может А и К условно и это DB3 и триак?
Судя по тому, что включены в цепь последовательно скорее всего термистор NTC. Если бы еще Вы померили его сопротивление и диаметр, можно было бы сказать точнее. Если например сопротивление у целого будет 5 ом, а диаметр 10 мм, то ищите термистор 5D-10. Правда цвета говорят что-то типа 4,8 кОма  :crazy:. Короче ХЗ.
Да и функция у них в данном месте должна быть ограничение тока по каким-то цепям с большими пусковыми токами.
Чего гадаете? Ткнуть тестером в исправный или даже в разрушенный - и все - не будет темы на 5 страниц! :)
Изменено пользователем KRAB
11 час назад, irokess сказал:
@kp ATS  ИМХО - варисторы это.
Да, я тоже таких термисторов не встречал, но смутило последовательное включение в цепь. Тем более маркировка "480 В" говорит за варисторы. Приборчиком бы целый ткнуть на предмет сопротивления.
10 часов назад, KRAB сказал:
А чё? Пусть будет. Активность на сайте на рекламу работает. Хоть так поддержим свой сайт. А с другой стороны и работать уже лень, и одному на смене сидеть - тоска зеленая.
варистор
сними ВАХ - узнаешь параметры
вольт на 250 скорее всего - заменить - обычными разрядниками можно, хотя есть и спец-полупроводники для телефонии в эти цепи.
Помогите пожалуйста в  акустике Creative A220 выгорел SMD 9Y.Под прогорелой точкой вроде бы цифра 2. Помогите разобраться что это за элемент и его полное название.Заранее спасибо.
В 10.12.2018 в 21:42, Gosha Valaev сказал:
Ничего не напутано? В моем яндексе нет такого зверя. Запрос "чайка 17" уводит к наручным часам с 17 камнями. Не может быть, чтоб в инете не было схемы этого зверя.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
