Да,в каждом блоке этого усилителя на радиаторе 4 штуки стояло,блоков 8 штук если память не изменяет. MARKUS, вы ставили такие,стоит ли заморачиваться с ними?я имею ввиду в плане разницы в звуке будет с китайскими?Или собрать как есть комплект?
Изменено пользователем Sergio71
Да почему?Полностью оконечник с кончеными СТКашками.10 тыров отдал.Решил проблему корпуса,радюков и индикации одним разом.
Изменено пользователем miralvic591
У вас корпус есть?
Такие радюки вообще лучше использовать как боковые стенки.Тогда и резать не нужно будет.
Кит этот тут часто показывали, взял фото с 272 стр. Вот стоит ли с Теслой связывается или собрать как есть. Радиаторы если делать то думаю так. Пилить один пополам,по 2Тесловских транзистора на каждые половинки распиленные,половинки соединить между собой и это на одну сторону.Получается один канал из 2 распилов на сторону. Второй канал соответственно на другую сторону.Стоит ли оно этого? Или собрать китайский кит. Распилить опять эти радиаторы,Транзисторы на алюминиевую шину-есть толщиной 10 мм.Эту шину через термопасту к этим радиаторам?
Если их "положить", радиаторы горизонтально получатся,а это не есть хорошо.Корпус есть, точнее его заготовка.Вот он
Это будет второй.Первый сейчас делаю,моноблок для НЧ звена. Получится как бы двух блочник
Радиаторов 8,в гараже остальные. Питание китайцы говорят +-40 В надо. Пока едут только платы усилителя.Питание либо обычное,но не знаю,влезет ли всё это "хозяйство" в данный  корпус,если нет то импульсник брать. Моноблок что делаю там импульсник. Так что пока больше вопросов,чем ответов,но думаю с вашей помощью справлюсь с этой задачей.Это мой первенец так сказать
Китаец играет до 45В, но у меня меньше. Полигон для твика. Хотите классический Quad, хотите Людвиг, хотите Солнцева сделать можно. Конденсаторы очень низкого качества, транзисторы самые дешевые, какие китайцы смогли найти, а в целом не плохой. Поет сразу после сборки.
в глубину 23, ширина 20 высота 11.Платы думаю через шину алюминиевую "положить" плашмя на радиаторы с двух сторон,по каналу на сторону,предварительный с регуляторами соответственно спереди за лицевой панелью,а еще ведь БП+плата защиты и самое громоздкое это трасформатор.
Нет нет,радиаторы по бокам,по всей длине корпуса,сзади разъемы
Ну супер-маленький....долго думать и вымерять тщательно придется.Даже для одного канала маловато.
