Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Только что, finn32 сказал:
Не обязательно. Возможно бета намного выше.
Но две пары вышибло скорее всего не просто так? После замены работает как положено...блин чё то я уже совсем запутался) усилитель сложный да сам то еще тупой дак вдвойне хреново.(
52 минуты назад, Rwa сказал:
Скорее всего ТП зашкалил, сквозняк и аллес капут. Вы плату мыли? Если мыли, то чем? Многооборотные подстроечники не любят мытье в воде и агрессивных средах типа ацетона, т.к. жидкость затекает внутрь и может нарушить контакт ползунка. В классической схеме смещения с одним транзистором ТП просто упадет в ноль. В этой схеме наоборот, скакнет до максимума. Достаточно микросекунды прерывания контакта.
17 минут назад, finn32 сказал:
Мыл чистым спиртом 96%,потом оставлял на время сушить. Собственно долго ждать не пришлось оставшаяся не замененная пара вылетела, на ней напряжение поднялось свыше 200мВ далее не наблюдал,на остальных парах держалось порядка 40мВ...
Сразу на них подумал так как не разом они сдыхали а постепенно,сначало одна пара сыскрила потом вторая,третья держалась дольше всех. но после замены сразу обратил на оставшеюся пару,она через чур грелась когда остальные чуть теплые.
Красиво, но наверное в холостую . По поводу под нагрузкой или нет-на синусоиде в ограничение под нагрузкой. На меандре тоже, но аккуратно с не большой амплитудой.
Каждому своё.
6 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Без нагрузки. Только вот снова неудача,под нагрузкой средний транзистор 2sc5200 помимо всех остальных начал разогреваться  как утюг не успев отключить выхвоснуло весь выход и предохранители. остальное все целое уже проверил. занавес! наверное не мое,пора завязывать не начавши...
Наталкивает на мысль что транзисторы не плотно прилягают к радиатору. Резьбы не перкошены, ноги транзисторов не препятствуют нормальному приляганию фланца к радиатору?
Каждому своё.
1 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
С прижимом все отлично,сначало до запаивания протянул,потом пропаял ну а далее раскручивал досконально пропаивал и на место.
39 минут назад, Rwa сказал:
Не спешите. Вам нужен человек, который по месту покажет что, как и почем. В Кирове проживает Слава Клайд с нашео форума. По усям нормальный спец. Нужно вам пересечься, может многое станет яснее.
А пока все три пары не ставьте- это раз. Достаточно одной. Ток ограничивайте- это два. Просто лампой по первичке тр-ра.
Сигналы отличные. Перегрев одного транзистора похож на бред.
Дайте фото фасада выходников, нужно покумекать.
12 минуты назад, finn32 сказал:
Вот именно одного,прошелся по всем а на этом аж палец обжог...
14 минуты назад, finn32 сказал:
В этот раз поставлю только одну.
16 минут назад, finn32 сказал:
Слава Клайд
Знаю одного Славу,на улице Маклина живет. как то обращался к нему но вот он это или нет не в курсе.
18 минут назад, finn32 сказал:
Завтра обязательно фото выложу. сейчас уже дома с горя решил бутылку пива выпить)
2 часа назад, Rwa сказал:
Чудеса прям  , собрал на этих платах 4 года назад усилитель , до сих пор работает без единого ремонта , тьфу тьфу , за темой слежу , (и читал что вы защиту не распаивали ,  укажите какие детали вы не установили) или мне это приснилось :)) , очень похоже что выходники в какой то момент уходят в насыщение. такое будет происходить на 100 % если например будет резистор R90 в обрыве , без нагрузки будет работать , а как только появится нагрузка сразу все полопается и тоже самое R87.  Насыщенный транзистор  представляет из себя почти короткое замыкание. И диоды проверить D13 и D14
Изменено пользователем sergeyiv
8 минут назад, sergeyiv сказал:
Если эти резисторы будут в обрыве, то работать не будет вообще, выгорит сразу, все что правее резистора.
Именно поэтому там стоят двухваттники, хотя мощность на R87 что-то около 40 мВт.
не хочу спорить по этому поводу , возможно вы и правы не совсем понимаю схемотехнику этого выходного каскада , но !  есть у меня усилитель фирмы sansui au-d55x, погорел он , после замены выходников  он заработал но при увеличении амплитуды выходные транзисторы опять полопались , виной был R32, наврал r36 , так я и не нашел такого размера полватта ,
Если мерцающий обрыв, то такое может быть, не исключаю. Но у вас стоит полуваттник в сансуи, а в ВП двухваттники. Проверить не мешает, соглашусь, но локальный нагрев одного транзистора- это странно.
Возможно имеет место обрыв/ трещина в смд компоненте, такое нередко случается. Нужно сначала посмотреть на выходные, а потом хорошенько обследовать ПП с прозвонкой и лупой. Как правило все дефекты можно диагностировать.
1. Морды транзисторов так и не видно. Выпаяйте один и сфоткайте.
2. Судя по фото, к базам ВК идут СМД резисторы. Их, после первой аварии обязательно было прозвонить на отсутсвие обрыва.
3. После предыдущей аварии нужно было так же прозвонить все эмиттерные резисторы ВК и резисторы 90 и 87. Могло случиться так, что сгорело только пару выходников из новой партии, остальные целы.
Вы их все прозвонили?
4. Мой совет такой:
-аккуратно выпаяйте ВСЕ выходники.
-прозвоните все выходники и эмиттерные резисторы.
-прозвоните базовые резисторы вк и вообще все резисторы тройки повторителей на соответствие номиналов, можно не выпаивая.
- прямо в схеме, не выпаивая,  прозвоните переходы транзисторов первых двух ступеней тройки.
УН должен быть цел, обычно он не выгорает.
Дальше впаяйте одну пару ВК и новые эмиттерные резисторы, если погорели.
Запуск ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! через лампу, лучше не больше 60 Вт.
Транзисторы выпаял по итогу вылетела 1 пара. смд резисторы так же подчернели их заменил. резисторы,диоды и прочее проверил все целые. все собрал подключил через лампу. а вот и первая проблема меандр 1кГц под нагрузкой,фото прилагаю. ну и фото транзистора.
нагрузка 4.5Ом. нихромовая нить в воде)
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
  • Похожий контент
