С Днём Победы! ×
Вопросы от начинающих по МК
Ну это на уровне препроцессора, там можно записать по-разному. Но и на уровне самого ассемблера, записи
sbr r16,(1<<1 | 1<<2), эквивалентная ori r16,(1<<1 | 1<<2), то что на Си записывается как r16 |= (1<<1 | 1<<2); //тут r16 - переменная
cbr r16,(1<<1 | 1<<2), эквивалентная andi r16,~(1<<1 | 1<<2), на Си r16 &=~(1<<1 | 1<<2); //тут r16 - переменная
вполне распространены. А вот работа с младшими портами поддерживает установку/снятие битов по одному
sbi PORTB,1
cbi DDRC,5
Так что в целом, нормальных программистов на ассемблере такие записи не пугают, только новичков, еще не оценивших красоты побитовой магии.
Часть моих наработок.
  • Ответов
Здравствуйте.
Почти собрал этот программатор http://easyelectroni...vr-usbasp.html
Скажите он только для AVR, с PIC и STM32 он работать не будет?
Изменено пользователем Mika091
Да, usbasp это только для AVR. Кстати, ссылку поправьте, напрямую она не открывается, в нее точка попала.
Прошу не ругать. Из инета вытащил кучу примеров по работе с SPI но так ничего и не получилось. Контроллер ATmega8. Нужно по SPI связать с группой регистров сдвига 74hc595
SPCR = (1<<SPE)|(0<<DORD)|(1<<MSTR)|(0<<CPOL)|(0<<CPHA)|(1<<SPR1)|(0<<SPR0);
SPSR = (0<<SPI2X);
это все успешно записывается в регистр а вот записать в регистр SPDR данные для передачи не могу!
SPDR = 0xFF;
использую программу atmelstudio 6
после попытки записи в пегистр SPDR в программе ничего не наблюдаю в регистре как были ноли так и остались. Если можно напишите работающий код на 100% или что то еще в других регистрах надо включить или выключить?
В чем проверяете? То что из SPDR читаются нули - ничего не значит, это может быть принятый байт. Можно в протеусе подключить SPI-анализатор и смотреть там.
Код на первый взгляд правильный.
Наконецто добрался для дальнейшего изучения.
//atmega 8
#include <avr/io.h> //подключение стандартной библиотеки ввода/вывода
#define F_CPU 8000000 //частота тактирования
void qqq()
DDRB=0xFF; //порт B работает как выход
SPCR=0b01110011; //прерывания запрещены, SPI включен, младший бит передается первым, МК ведущий, импульсы положительной полярности, скорость CLK/128
SPSR = (0<<SPI2X);
SPDR=0b01010101; //Записываем в регистр передаваемую информацию
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //ждем окончания передачи по SPI
int main(void)
qqq();
вот програмка которая должна вывести информацию по SPI на регистры сдвига. Программу для написания кода использую Atmelstudio 6. В ней в пошаговом режиме проверял работу SPI в симуляторе, после записи информации в регистр SPDR в сам регистр почемуто ничего не записалось почему незнаю или так и должно быть?
Добавьте бесконечный цикл
int main(){
 qqq();
 while(1){
   asm("nop");
   asm("nop");
и смотрите в симуляторе, не будут ли меняться значения на MOSI и SCK. Если будут - все нормально. Ну и протеус в каких-то ситуациях симулирует лучше Студии. По крайней мере, SPI он эмулирует нормально.
Спасибо! Разобрался с этим. Следующий вопрос! Как в протеусе добавить инструмент генерации кода для СИ там вроде тока для ассамблера. Что установить надо?
Изменено пользователем Сем22
linuxmenы выручайте, под ubuntu 14 AStudio6 работала норм из под wine'а переехал на mint17 и капец. все NETы которые устанавливаются, поставил, VS тоже установил, все это дело делал из winetricks. Студия поставилась но не запускается, ругается на какието компоненты
вот так
не могу найти один или более компонентов / переустановите приложение
каких компонентов нехватает не пишет. помогите пожалуйста, уж очень удобная IDE.
попробовал эклипс с плагином от AVR, какая то хрень если честно, создаю проект все норм но как дело доходит до компиляции, то обязательно какого нить файла не хватает, причем такого файла я в проектах студии не наблюдал ни разу.
  • 0
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
позавчера точь-в точь на виндовс 7 приключилось. В итоге скачал седьмую студию, о которой и не подозревал... может это Атмел так принуждает к апгрейду?
да хрен их знает что они там творят, я уже лазейки нашел как NET4 поставить, уже все установил, весь WINETRICKS перелопатил, всеравно не работает.
а про 7ю студию от вас сейчас услышал, скачаю, попробую поставить, посмотрим что из этого выдет.
но вот эта новость от вас, что на вин7 не запустилась, меня если честно ошарашела.
Может проще текстовый редактор + make + gcc?
Помоему , ни кого Атмел не принуждает , При регистрации 6 Студии указывается почтовый ящик , так вот Атмел инфоромировала , что вышла 7 Студия , Установил на вин 7х64 все запустилось , попробовал открыть проект из 6 студии , она его переделала под себя , и даже предложила оставить проект в 6 формате , правда после этого все ярлыки с 6 студии перекрасились в 7 , тоесть студия стала по умочанию открывать все проекты Атмел , но это мой не догляд Ю на каком то этапе установки она спрашивала об этом .
Давно уже на 7й студии, у неё местами поудобней интерфейс.
6ка у меня всегда ставилась на 7ю винду, а вот 7я студия на давно не обновляемую 7ю винду не поставилась изза отсутствия нужных обновлений на винде.
DmitryS,
Файлы проекта студии конечно будут с какой то одной студией ассоциироваться, но это можно поменять вручную, в свойствах файла)
COKPOWEHEU
сейчас так и делаю,в блокноте даже подсветка кода есть, радует , проблема только в дудке консольной, я к ней еще не очень привык, ключи эти долбаные.....брр
седьмая студия из под вайна даже на установку не запустилась
еще пробовал эклипс настроить, не получилось почему-то. все время какойто фаил не понятный требует
Мне хватает. Если уж используете makefile, допишите опцию prog: или что-то подобнavrое
prog:
<--->avrdude <флаги> -p $(MCU) -U flash:w:$(PROJECT).hex:i
<---> - одна табуляция. Для makefile это важно
<флаги> - флаги, специфичные для программатора. У меня это -c stk500v2 -P avrdoper
Можно еще изменить первую строку на
prog: $(PROJECT).hex
Это должно заставить систему проверить, создан ли уже файл прошивки. Но я без этого прекрасно обходился.
Тогда программировать будете просто запуская make prog
Единственное, чего не хватает - симулятора. Но симулировать контроллер сам по себе надо довольно редко, а обвязку лучше обработает Протеус, который под Вайном вполне нормально идет, хоть и не без багов.
А я на 4.19-й завис. Как таковой не пользуюсь, но вот какая штука. Собрал программатор ucGoZilla от Prottosa. Хорошая штука, но... выше 4.19 не поддерживается. Так и содержу 3 версии Студии. Одной программирую, другими редко пользуюсь. :)
Четвёртая у меня стоит, из под wine нормально запускается, мне вот только подсветки кода в ней не хватает.
Make, только начал пробовать ещё до конца не разобрался, а вот блокнот впринципе очень удобная штука оказалась, пока кернигана и ритчи читаю, в блокноте тренируюсь. Но по этой книге примеры именно для компа(консоли) и мне даже понравилось простенькие проши писать)))
В консоли должно писать, чего не хватает.
#include io.h или #include /avr/io.h пишете?
Слышал что можно в самой студии,хотелось бы там)
Вот коты перетирают этот же вопрос , в 4 студии работает , про 6-ю нескажу , вроде должно , чем 6-я хуже 4-ой .
Народ помагайте. Пишу программу в студио 6. Возникла такая проблема что часть команд при пошаговай симуляции пропускаются, не могу никак понять почему. Прогу которую пишу не стал сюда писать а из нее сляпал пример удали немного лишнего. Такой косяк появляется при написании в программе команды IF
на данном примере при пошаговй симуляции у меня выполнение команд с data4=0b11111111; перепрыгивает на b=0x00; пропуская 2 строки, если убираю if (x=5) y=2; все выполняется нормально. Подскажи что такое, где косяк?
//atmega 8
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char data1;
unsigned char data2;
unsigned char data3;
unsigned char data4;
unsigned char y;
unsigned char x;
unsigned char b;
unsigned char bufer;
int main(){
data1=0b10000000;
data2=0b00000000;
data3=0b01111111;
data4=0b11111111;
y=0x00;
x=0x00;
b=0x00;
if (x=5) y=2;
