Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
void pr(void)			 // Проверка пина один
x=~(PIND);		 // Если кнопка нажата,икс будет равен единице
Потом вызываю эту функцию для проверки не изменилось ли положение кнопки,каждый раз перед включением следующей лампочти герлянды
void vkl1s(void)
/*Первая лампа*/
if (y==0)
PORTB=0b00000001;
set1;
unset1;
y++;
_delay_ms(t);
/*Вторая лампа*/
pr();
if (x==1)
if (y==1)			 // Если первая лампа включена
PORTB=0b00000011;
set1;
unset1;
y++;
_delay_ms(t);
else
return;
/*Третья лампа*/
pr();
if (x==1)
if (y==2)
PORTB=0b00000111;
set1;
unset1;
y++;
_delay_ms(t);
else
return;
/*Четвертая лампа*/
pr();
if (x==1)
if (y==3)
PORTB=0b00001111;
set1;
unset1;
y++;
_delay_ms(t);
else
return;
Изменено пользователем BiBOX
BiBOX, у Вас функция pr() объявлена до того как Вы ее вызываете? Или после? Компилятор выдает ошибку или предупреждение?
P.S. Зачем Вам функция если в ней всего лишь одно действие?
Объявлена до и выдает предупреждение.Прога работает,просто интересно разобраться.
int main(void)
DDRD=0;
PORTD=255;
DDRB=255;
DDRC=255;
PORTB=0;
PORTC=0;
   while(1)
pr();			  // Проверка кнопки
 if (x==1)
 vkl1s();
Макрос не стал делать,так как хотел разобраться с оператором return
#define set1 PORTC|=(1<<PC0);
#define unset1 PORTC&=~(1<<PC0);
#define set2 PORTC|=(1<<PC1);
#define unset2 PORTC&=~(1<<PC1);
#define set3 PORTC|=(1<<PC2);
#define unset3 PORTC&=~(1<<PC2);
#define set4 PORTC|=(1<<PC3);
#define unset4 PORTC&=~(1<<PC3);
#define t 250
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
volatile unsigned char x;     // Состояние кнопки
volatile unsigned char y;     // Счетчик включения или отключения
volatile unsigned char z;
void vkl1s(void)
/*Первая лампа*/
  if (y==0)
  PORTB=0b00000001;
  set1;
  unset1;
  y++;
  _delay_ms(t);
 /*Вторая лампа*/
pr();
if (x==1)
 PORTB=0b00000011;
 set1;
 unset1;
 y++;
 _delay_ms(t);
else
 return;
/*Третья лампа*/
 pr();
 if (x==1)
  if (y==2)
   PORTB=0b00000111;
   set1;
   unset1;
   y++;
   _delay_ms(t);
 else
  return;
 /*Четвертая лампа*/
 pr();
 if (x==1)
  if (y==3)
   PORTB=0b00001111;
   set1;
   unset1;
   y++;
   _delay_ms(t);
 else
  return;
 /*Пятая лампа*/
  pr();
  if (x==1)
   if (y==4)
    PORTB=0b00011111;
    set1;
    unset1;
    y++;
    _delay_ms(t);
  else
   return;
  /*Шестая лампа*/
    pr();
    if (x==1)
     if (y==5)
      PORTB=0b00111111;
      set1;
      unset1;
      y++;
      _delay_ms(t);
    else
     return;
    /*Седьмая лампа*/
      pr();
      if (x==1)
       if (y==6)
        PORTB=0b01111111;
        set1;
        unset1;
        y++;
        _delay_ms(t);
      else
       return;
      /*Восьмая лампа*/
        pr();
        if (x==1)
         if (y==7)
          PORTB=0b11111111;
          set1;
          unset1;
          y++;
          _delay_ms(t);
        else
         return;
void vkl2s(void)
PORTB=0b00000001;
set2;
unset2;
_delay_ms(t);
PORTB=0b00000011;
set2;
unset2;
_delay_ms(t);
PORTB=0b00000111;
set2;
unset2;
_delay_ms(t);
PORTB=0b00001111;
set2;
unset2;
_delay_ms(t);
PORTB=0b00011111;
set2;
unset2;
_delay_ms(t);
PORTB=0b00111111;
set2;
unset2;
_delay_ms(t);
PORTB=0b01111111;
set2;
unset2;
_delay_ms(t);
PORTB=255;
set2;
unset2;
_delay_ms(t);
void vkl3s(void)
PORTB=0b00000001;
set3;
unset3;
_delay_ms(t);
PORTB=0b00000011;
set3;
unset3;
_delay_ms(t);
PORTB=0b00000111;
set3;
unset3;
_delay_ms(t);
PORTB=0b00001111;
set3;
unset3;
_delay_ms(t);
PORTB=0b00011111;
set3;
unset3;
_delay_ms(t);
PORTB=0b00111111;
set3;
unset3;
_delay_ms(t);
PORTB=0b01111111;
set3;
unset3;
_delay_ms(t);
PORTB=255;
set3;
unset3;
_delay_ms(t);
void vkl4s(void)
PORTB=0b00000001;
set4;
unset4;
_delay_ms(t);
y++;
if (x==1)
 PORTB=0b00000011;
 set4;
 unset4;
 _delay_ms(t);
 y++;
else
 return;
PORTB=0b00000111;
set4;
unset4;
_delay_ms(t);
PORTB=0b00001111;
set4;
unset4;
_delay_ms(t);
PORTB=0b00011111;
set4;
unset4;
_delay_ms(t);
PORTB=0b00111111;
set4;
unset4;
_delay_ms(t);
int main(void)
DDRD=0;
PORTD=255;
DDRB=255;
DDRC=255;
PORTB=0;
PORTC=0;
   while(1)
 if (x==1)
    vkl1s();
// vkl2s();
// vkl3s();
// vkl4s();
 //  while(1)
BiBOX, вот теперь понятней! У Вас функция vkl1s(void) вызывается функцию pr(void), а она объявлена ниже! Перенесите функцию pr(void) вверх кода( сразу после объявления переменных) и предупреждение должно исчезнуть ;)
Изменено пользователем MadLor
Я же давал ссылку... правда на английском.
You are using a function for which the compiler has not seen a declaration ("prototype") yet.
For example:
int main()
fun(2, "21"); /* The compiler has not seen the declaration. */
return 0;
int fun(int x, char *p)
You need to declare your function before main, like this, either directly or in a header:
int fun(int x, char *p);
Ну ладно переведу:
Вы используете функцию, для которой компилятор еще не видел объявление ("прототип"). Например:
int main()
fun(2, "21"); /* Компилятор не видит объявление. */
return 0;
Вы должны объявить свою функцию прежде основной, как это, или непосредственно или в заголовке:
Синтаксис языка так сказать ;)
В студии 6 ваш код, который выше. Откомпилился нормально
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
А можно было объявить прототип функции. Написать сразу после инклюдов void pr();
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Да , порядок надо соблюдать , я сталкивлся с этим , даже не функции , а забыл написать F_CPU ... , студия на меня матерно отругалась , ну я с перепугу быстро вставил F_CPU 1000000UL , но ниже #include <util/delay.h> , студия опять меня обругала , почесав репу , передвил все насвои места , ))
А новая студия не позволяет указать частоту в makefile? AVRStudio4.18 позволяла выставить флаг -DF_CPU=<> Указывать это в начале основного файла - плохая идея.
Скорее всего нет , не позволяет . Сразу в шапке мак файла написано - # Automatically-generated file. Do not edit!
А чем плохо указать частоту в программе ? Для меня лично , ну может по тому что я зеленый в этом деле, намного удобней и проще это делать в начале программы .
Изменено пользователем DmitryS
А если несколько исходных файлов - в каждом указывать? Вот vusb использует константу из makefile (правда он у них свой).
Точно не скажу , по моему достаточно в файле с main . Я собирал термостат на ds18b20 , использовал готовую библиотеку , а она была написана под WinAVR , так там библиотека состояла из кучи файлов , студия по началу очень сильно ругалась , почти страница ерроров и варнингоф , вы мне еще помогали с прогмем , я что бы ни парится навтыкал F_CPU , во все файлы где студия ругалась на F_CPU ))
Доброй ночи ! Парни , ни как не могу победить Протеус , вернее его отладчик . Протеус мне всегда подсовывает для отладки один и тот же файл , это файл библиотеки delay.h , перечитал массу форумов , пересмотрел тучу видио , перерыл весь Протеус , но как сделать что бы он показывал нужные мне файлы , так и не сумел . Вот смотрите , всегда одно и тоже
В выпадающем списке, где написано тратата/delay.h нет других файлов?
