Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
В домах советского периода достаточно использовать рабочий ноль как заземление, внимательно исследуйте розетку на кухне возле плиты))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Конечно. но не всегда это возможно. И когда столкнётесь с такой ситуацией, будете проклинать дешёвый программатор но ничего сделать не сможете.
И если прошить можно девайс отключив временно от сети, то как пользоваться отладкой?
Разве отладка производится через ISP-программатор?
Сейчас пользуюсь клоном AVR ISP MKII без буферного каскада. Прошил несколько сотен МК. И ни разу не проклял этот программатор. Может Вы, Alexeyslav, несколько преувеличиваете проблему?
Да этот ноль в самой трансформаторной подстанции глухо заземлён. Прям с вывода трансформатора на его корпус и следом в землю. Единственным минусом является то, что в квартире, если стоит УЗО то рабочим нолем не попользуешся, УЗО не даст.
А разве говорил что так будет всегда? Можно конечно обходится дешевыми решениями, и я тоже так как-то делал но... меня просто достало что вот надо прям сейчас что-то сделать а программатор не работает из-за своих ограничений.
Оригинальный AVR ISP MKII но он не подаёт питание на программируемое устройство, а таких конструкций не меньше чем половина, где можно было бы обойтись питанием с программатора. Доработать его можно, но... жизни не хватит чтобы доработать ВСЕ необходимые инструменты. А делом когда заниматься?
Не важно, где он там заземлён, он может отгнить в любой момент из-за каких-нибудь формальных тех-обслуживаний пьяных и ленивых электриков.
Рабочий ноль использовать в качестве заземления запрещено.
Пока что речи о "срочно" и ограничениях нет. Вот начнет разбираться с контроллерами, тогда и определится, какой функционал может быть полезен. Может там достаточно 5-проводкового или из клавиатуры, а может будет совершенно необходим универсальный параллельный программатор.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Не нужно делать из мухи слона. Всегда есть возможность соединить земли устройств.
И можете считать что у вас одно устройство. Или вы и в одном устройстве опторазвязку делаете?
А почему бы и нет.
И уровни порой нужно сдвинуть, и токи по грязной земле порой шастают в сто и более ампер.
По разному случается...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не обобщайте. Речь, всего лишь, о программировании микроконтроллера.
А мой клон подает... И даже два уровня 5В и 3,3В.
Что касается отладки... А как же функция измерения напряжения таргета (JTAGICEMKII)? Или ее тоже через опторазвязку выполнять? И что скажет дебаггер, если напряжение целевого МК будет равно 0В?
А оно сильно нужно, измерение напряжения на контроллере? Конечно, в случае развязки о этой функции придется забыть или усложнять программатор.
Я вот никак не придумаю зачем нужно отладчику знать величину напряжения на контроллере...
Студия шесть например не будет програмировать устройство если не видит напряжение на нем. Сразу красным подсвечивает и ошибку кидает. От софта в данном случае зависимость имеется.
Добрый день! Помогите чайнику. Решил заняться изучением программирования контроллеров AVR, установил AtmelStudio 7 и сразу столкнулся с такой проблемой. Программа а не реагирует на английскую раскладку, при этом на русской печатает нормально. Подскажите, кто знает, куда копать?
Скажите,если токи вытекающие и втекающие в мк атмегу8 суммарно не превышают 5 ма,можно подключать только одну ногу GND и VCC?Они ведь соединены(имеется ввиду GND8 и GND 22)?
Там от AVCC порт С работает и какая-то периферия. Внутри есть перемычка, но достаточно высокоомная, может перегореть даже от короткой перегрузки и утянуть с собой часть кристалла. Делать этого лучше не стоит.
от AVCC работает АЦП и компоратор, для корректной работы камня все должно быть подключено согласно рекомендациям производителя, все это в даташите есть.
а так может и подглючивать
Всем доброго здравия ! Парни , кто нибудь работал вот с библиотекой для семисегментного индикатора с произвольным подключением выводов ? А то у меня , что то не работает по разрядная индикация , высвечивается по одному сегменту в каждом разряде . С посегментной индикацией все в полном порядке , но мне она не нравится , сегментов то 8 , а разрядов у меня всего 4 , индикатор работает на более высокой частоте , а это прерывания , которые влияют на работу кода с датчиком DS18b20 , там вся работает на делеях , чем меньше прерываний тем лучше . Надо сказать , в Протезе вроде все как бы работает , но иногда выскакивает 0 вместо показаний датчика . Сайт с этим проектом по всей видимости мертвый , автор его забросил .
Может , кто подскажет аналогичный проект , я что то не нашел , все что встречал с какими нибудь ограничениями , этот больно хорош как хочеш так и подключай , лишь бы выводы были свободными .
Так у тебя в любом случае будут нули выскакивать. Проще запрещать прерывания на время измерения импульса от датчика, либо использовать аппаратные средства для измерения импульса от датчика.
Здравствуйте форумчане. Вот начал изучать СИ и писать прогу для устройства дозатора воды. Код работает, но вот меня все мучает, что же я делаю не так. Помогите правильно написать функцию чтобы Atmel Studio 6.2 не ругалась вот такими словами: Warning 7 'return' with a value, in function returning void [enabled by default]
код программы:
//Функция обработки прерывания (здесь мы считаем импульсы от датчика расхода воды)
ISR(INT0_vect) {
cli();
if (Itog_>=Itog)
{PORTD&=~(1<<5);return Itog_;//выключаем клапан и возврат
else
{Itog_++; sei();return Itog_;
переменные определены так:
int Itog;
int Itog_;
И вот такая бяка: Warning 14 control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
код программы:
//Функция опроса матричной клавиатуры
char Opros_klaviatury ()
set_port_key();
for(i=0; i<4; i++)
PORTB=portState;
for(j=0; j<4; j++)
Drebezg=0;
Metka1: if(((PINB&inputState[j])==0))
Drebezg ++; //Проверка на нажатие кнопки, дребезг контактов
if(Drebezg>10)
while((PINB&inputState[j])!=inputState[j]){};
return Temp=mass2[j];
goto Metka1;
переменные:
char Temp=0;
char Drebezg=0;
const char mass2[4][4]={{1 ,2, 3, 'A'},
{4 ,5, 6, 'B'},
{7, 8, 9, 'C'},
{'*',0,'#','D'}};
const char portState[4]= {0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; //подаем лог0 поочереди на выход порта с пин4...7
const char inputState[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//проверка входа пин 0...3
Да, еще в этой же функции такое предупреждение: Warning 1 array subscript has type 'char' [-Wchar-subscripts]
указывает на те строки где есть массив.
Изменено пользователем Demonrostov
Вы пытаетесь вернуть значение return Itog_; типа Int из функции типа Void. И зачем вообще возвращать так значение из прерывания?
Это означает, что функция Opros_klaviatury () может завершиться так и не попав на return Temp=mass2[j];, т.е. она(функция) не вернет никакого значения или вернет случайное(произвольное) значение.
P.S. Вроде так если память не изменяет;) И одна просьба - форматирование текста применяйте, а то тяжело читать.
