Вопросы от начинающих по МК
;FREQUENCY 1.2MHz
.include "tn13adef.inc"
.def temp=r16
.def delay=r17
.def count=r18
.def flag=r19
.def cycle=r20
.org 0x0000
rjmp Reset
.org 0x0006
rjmp TIM0_COMPA
.org 0x0009
rjmp ADC_CC
.org 0x000A
Reset:
ldi temp, low(RAMEND);
out SPL,temp
ldi temp,0b00000100 ;разрешение прерывания по совпадению
out TIMSK0,temp ;compare match A
ldi temp,23
out OCR0A,temp
ldi temp,0b00000010 ;CTC mode
out TCCR0A,temp
ldi temp, 0b00000101 ;запуск таймера0,
out TCCR0B, temp ;предделитель 1/1024
ldi temp, 0b00100010 ;задействуем ADC2(PB4), ADLAR=1
out ADMUX, temp ;Vсс used as analog reference
sbi ADCSRA, 7 ;ADC ON
sbi ADCSRA, 3 ;ADC interrupt enable
sbi ADCSRA, 2 ; ADC frequency=75kHz
sei
clr count
clr flag
clr delay
sbi DDRB,3
cbi PORTB,3
Main_cycle:
rjmp Main_cycle
TIM0_COMPA:
inc count
sbrc flag,0
rjmp time_delay
sbi ADCSRA,6 ;start single convertion
sbr flag,0b00000001 ;производим одну конверсию АЦП
;задержка между включением МК и конверсией 20мс
reti
time_delay:
cp count,delay
brsh on_relay ;перейти если больше или равно
reti
on_relay:
sbi PORTB,3
reti
ADC_CC:
in delay,ADCH
reti
Убрал лишний цикл.
"Глюк" с нулём решился заменой команды breq на brsh и заменой местами переменных delay и count (в первом варианте проги был cycle вместо count).
Просто в случаях, когда delay был меньше cycle должен был пройти полный цикл, соотвествующий 5с.
Если можно как то упростить прогу, буду признателен, если покажете :umnik2:
  • Ответов
добрый день!
float q1=5/2.3; вот такой код дает результат 2.17, т.е с остатком все в порядке
float q1=5/2 а вот такой код дает результат 2.теряет остаток.подскажите,как исправить?оптимизации отключены
вопрос снят
Изменено пользователем LexSancho
Пиши 2.0 вместо 2. Или спецификатор какой-то надо указывать хотябы для одного из чисел, иначе компилятор видит целые числа - использует целочисленное деление, потом приводит результат к вещественному...
Никакой. Это макрос, встроенный в сам язык.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Тогда я чего то не догоняю , студия ругается какими то не понятными матюгами , хотя там все вроде бы правильно . Вот строка if(!RX_STATE) break; а вот ругательство Severity Code Description Project File Line
Error expected ')' before 'break' AnalizATmega16 C:\Users\Dmitry\Documents\Atmel Studio\7.0\AnalizATmega16\AnalizATmega16\main.c 52 , типа пропущена скобка , но все скобки на месте .
Значит что-то не так либо со студией либо, что вероятнее, с кодом. Однако этот код, вероятно, был вырезан цензурой вместе с матюками, и на форум удалось проникнуть только одной строке. Раз уж цензура не пускает ваш код на форум, попробуйте перепроверить наличие лишних открывающих скобок (в том числе внутри макросов). Иногда они оказываются в довольно неожиданных местах.
Да не с цензурой усе впоряде , да и матюков в коде нет , а так фиг его знает это я собираю приемник сигналов килок и старлайн . Ворота я сделал , в качестве ДУ старенькая сигналка и один брелок , а надо 3 , вот есть желание сделать свой приемник , а внего записать 3 серийник от 3 сигналок и ворота будут открываться брелками от машин .
В коде есть аналогичная строка , но на неё студия не ругается .
Изменено пользователем DmitryS
в самой строке то скобка не пропущена, но такие ругательства запросто бывают на строки выше. Вот там вот скобка возможно и была пропущена и ожидалась она вплоть до break. А как только компилятор встретил его, он понял, что положение безнадега и выкинул ошибку которая собсна и говорит, что гдето до оператора break ожидалась закрытая скобка.
Alex
RX_STATE как я понял из описания алгоритма это уровень пина к которому подключен приемник , Почему понял , а не точно ? Потому что полностью кода нет , а есть описание с приведением кусков кода . Самого #define RX_STATE хххххх нет , но пологике он как бы должен быть такой #define RX_STATE (PIND &(1<<RX) , Ну блин и смех и грех , Вот и нашел эту грёбаную скобку в процессе написания сего поста , не хватает там скобочки одной с права . Всё откомпилировалось . Спасибо Alex ! Вы просто колдун-эккстрасенс .
Откомпилировалось то оно откомпилировалось , но у меня осталась непонятка . функция приема в описании идет с параметром void process_keeloq(unsigned int p_len) а в прерывании где она вызывается с параметром process_keeloq(len); , это надо понимать , как p_len = len; т.е. функция примет значение len , присвоит его p_len и дальше будет работать с ним ?
в обьявлении функции имени переменной вообще можно не ставить и значения оно по сути не имеет никакого. Только тип
А вот в описании имя уже конкретно используется в теле функции (метода). Так что на void process_keeloq(unsigned int p_len) внимания можно вообще не обращать
можно вообще в прототипе написать void process_keeloq(unsigned int) и ничего не поменяется, потому как компилятору при обьявлении прототипа нужно знать только имя саой функции, тип возвращаемого ей значения (если возвращается) и размеры (типы) аргументов. То есть по сути - сколько места этому вызову зарезервировать в стеке. Все. Можно кстати стек и не резервировать, если функция мелкая. Явно назначив ее встраиваемой. inline void process_keeloq(uint16_t) к примеру. Код функции будет просто подставлен в место вызова как макрос. Это если конечно нет требований к размеру кода и важно сэкономить вычислительные ресурсы ядра и время
И да - лучше в качестве типа использовать переопределенные типы процессора с явным указанием длинны. Например uint8_t, uint16_t итп. А иначе не будет известно заранее, сколько именно места компилятор выделит именно под unsigned int для данной конкретной платформы. Улучшает портируемость кода и вообще читабельность
Решил я,что самоучка и чтение форумов,это нормально.Но лучше все же умнеть при помощи чтения книг.
Немного поясню,что бы было понятнее о чем я.
Научился я на чужих примерах настраивать ацп,уарты,таймеры и т.д.,но чуть влево или вправо от чужого кода,вылезают проблемы с пониманием.Скачал книгу Б.В. Керниган, Д.М. Ричи. Язык С.Читаю.
Решил поступить,как и написано в книге-изучать язык,программируя на нем.
Там есть примеры по ходу текста(пока я на 16 странице всего)
и скачал Visual studio 2013,что бы писать в нем.И тут я уперся в тупик.
В книге написано программа печати "HELLO, WORLD" на языке "C" имеет вид:
MAIN ()
PRINTF("HELLO, WORLD\N");
А в примерах для В.студио
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace урок1в2
class Program
static void Main(string[] args)
Console.WriteLine("HELLO, WORLD \n ");
Console.ReadKey();
Почему так?Или я совсем не с того начал?
Просто хочу еще и научится писать программы для компа,что бы видеть по ходу работы МК,значение его переменных.Типа график АЦП,данные уарта и т.д.
Классы - это уже С++
Для ПК, конечно же, лучше С++ учить, но в голове может образоваться каша. Так что, учите сначала чистый Си, а потом уже на С++ перейдёте.
Для МК на плюсы не заглядывайте. По крайней мере, пока не будете свободно и без напрягов писать для них на Си.
Нашел ответ как это сделать)
Чтобы писать на C (а не C++/C#) не нужно принимать каких-либо лишних телодвижений. Достаточно просто не использовать библиотеки C++, а писать именно так, как необходимо по стандарту C.
Уж лучше учить языки программирования, чем пользоваться labview. Страшная штука, хорошо что не слишком долго пришлось с ней общаться. Единственное достоинство - низкий порог вхождения - не перевешивает недостатки: громоздкость блок-схемы, долгое время ее составления, привязанность к среде, медленная работа (и это небольшая часть того, что встретилось лично мне).
Некоторые считают, что так делать не стоит. С++ реализует объектный подход, а Си - процедурный. Переучиваться с одного на другой может быть непросто. Теоретически, для контроллеров можно достаточно эффективно писать и на С++, там есть несколько удобных механизмов, но при этом надо очень четко представлять себе работу компилятора, иначе собраться это может в дикую кашу из указателей и работы со стеком вместо двух ассемблерных команд. Если хотите, могу поискать статью, где как раз приводили пример преимущества плюсов.
Ну и традиционно, осваивать контроллеры лучше снизу, с ассемблера. Но и знания "компьютерной" стороны Си тоже пригодятся.
для писанины на плюсАх под контроллеры можно обойтись и без указателей, если очень захочется. Хотя они вполне простой и очень удобный инструмент, который при грамотном использовании не отжирает ресурсы, а скорее наоборот. Но это все лирика. До перехода на использование ОС в своих проектах писал на С++. Личные впечатления - по сравнению с процедурным С код получается стройнее и более гибкий чтоли. Изменения и дополнения вносить гораздо проще, особенно близкие к глобальным. С использованием операционки все еще проще и быстрее и не нужен С++. Но ОС к сожалению не всем пойдет, да и С++ для 8-биток не нужен совершенно. Обьемы кода не те
На счет заучивания и переучивания. Пожалуй да, нюансы есть. Кое что придется понять при переходе на С++. Это и свое пространство имен и кое какие макросы специфические, опять же классы и наследование и кучка прочих мелочей, вылезающих там и сям. Но один раз выучил и потом совсем несложно ни вверх ни вниз. Так что каши в голове не получится. Но и пользы будет не шибко, потому как GCC и многие другие эмбеддерские компиляторы С++ не поддерживают.
Я имел в виду, при бездумном использовании полиморфизма код превращается в неявное использование указателей, а для восьмибиток это накладно. На счет красоты и гибкости кода - не спорю, С++ позволяет не меньше, чем Си, но вот использовать это надо с умом, что не всем под силу.
Зато g++ поддерживает, а он, насколько я знаю, портирован туда же, куда и gcc.
Может глючную версию юзали из старых, 6-8 например?
g++ то поддерживает, но прикрутить его тулчейн туда же куда и GCC-шный, это надо ооочень постараться....
как то взялся прикрутить его к кокосу, проклял все. В итоге пришлось грохнуть все вместе с кокосом и поставить заново. А потом я узнал, что есть Кейл. И все
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
  • Похожий контент
