Помогите опознать подделку
В каталоге Тошибы они отсутствуют, значит не производят. Только нет никакой информации, сколько лет тем образцам на фото. Может на складе где лежали. Тут вопрос в том, похожи они на оригинальные или нет. Мое мнение - нет. Ну, может, если только первый слева. Остальные все со смазанным штампом. Такое себе Тошиба никогда не позволяла ни для одного компонента, сколько бы я их не видел.
Тот что с лева из более новой партии, остальные три более старые - этим легко объясняется небольшое различие в маркировке. Все четыре транзистора куплены у одного продавца. Кароче, надо тестировать, однозначного мнения нет.
Только у меня дома они уже 6 лет пролежали :D
Илья
В 21.04.2017 в 23:00, delidov.george сказал:
То-есть получается ориентироваться сейчас по внешнему виду не имеет смысла - просто приходится от и до доверять поставщику.
У меня силмики ВСЕ коричневого цвета и белые буквы. Керафайны красные, черных керафайнов не видел.
С уважением, А. Ю.
Маркировка "Силмиков" в даташите так и указана - белые буквы на коричневом фоне. А вот для "Керафайнов" даташит от 2004-го года говорит, что золотистые буквы на красном фоне, но при этом даташит от 2007-го уже говорит просто "маркировка Cerafine". Красные они и бывают то ли до 2004-го, то ли до 2005-го. Позже все черные. И Partsconnexion их черными присылает: http://www.partsconnexion.com/capacitor_ele_elna_roa.html
По поводу маркировки Тошибо пары  5200 и 1943  на фото NemO,- по шрифту вроде соответствуют. Но У меня например экземпляры с более четким шрифтом, напоминающим лазерную маркировку, кроме того, шрифт с гравировкой. Краска не смывается при обработке спиртами.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите по поводу оригинальности.
Фоткал в магазине, так что на стенде погонять нет возможности.
Не магнитится ни где.
Стоят 220р
2 часа назад, mail_robot сказал:
вроде похожи на правду
взял один на пробу...28 ватт держат, больше БП не позволяет(
похоже действительно оригинал
Химлужение скорее всего подделка. Померьте емкость
12 часа назад, radio-technics сказал:
Не показатель. Оригинал 400 Вт держит.
В 29.11.2015 в 15:38, zyoff сказал:
Здравствуйте! Попался такой вот экземпляр 2SC5200.
Жопа матовая, ноги матовые и какая-то странная маркировка, откровенно без надписи JAPAN в нижней строке.
Маркировка выполнена лазерной гравировкой, два следа отлома в вехней части присутствуют, не магнитится.
Интересный зверь. Никогда такой не встречался.
Вот и пара подобралась. Похоже их в одном подвале делали:
DSCF5323.thumb.JPG.1dd5c0dcc8b33dd771813490cc0f09c1.JPG.4daf4653027a7cbbe96670401613a6c3.JPG
Изменено пользователем Fan_SU
подкорректировал
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
Купил кучу конденсаторов WIMA для уся. И вот такая незадача. Еще при покупке обратил внимание на верх корпуса крышки конденсатора - он был не ровным как у "родной" WIMA, а вогнутый в середине с отломом в центре. Ну ладно думаю - может новые технологии... Но вот это меня покоробило и окончательно добило: DSCF5327.thumb.JPG.7295e40cfaa877c1592e0fe1ca9518fb.JPG
При монтаже запаивая конденсатор взялся пальцем за корпус, и надпись WIMA поплыла как чернила (это только с вариантом 0,47uF 250V MKP4) - у соседнего тоже (MK)P начало плыть. Остальные кондеры вроде такой болезнью не страдают. Не знаю (вернее догадываюсь) кто сейчас под WIMA косит, но прежняя родная WIMA себе ничего подобного не позволяла. Будьте бдительны! Конденсаторы весьма не дешевые. Для себя любимого не жалко денег, но на такое откровенное го.... извините! Вообще создается впечатление - хочешь нормальных родных деталек, покупай б/у с разбора. Из новодела процентов 70-80 сплошной левак и подделки из Китая. Как дальше жить?
16 минут назад, finn32 сказал:
Юзать советские. Их еще в закромах хватает.
Хорошо конечно. Только ведь две платы уже под WIMA и свои деталюки перелопатил с авторской. Ну не знаю... емкостя вроде мерил - все в допуске, только что в нутри этих коробочек - может лавсан, пропилен, а может и керамика - а кто его знает.
10 часов назад, Fan_SU сказал:
Вот настоящая, обратите на низ конденсатора, он залит красны, но не жёлтым как сейчас продают. Эти выпуска примерно конца 80-годов.
В 18.03.2016 в 08:27, zyoff сказал:
Здрасте всем. Приобрел такой-же как описывал в посте #70 2SC5200 специально с целью зверски его замучить. Вот что из этого вышло.
Подложка цельная толстая, кристалл большой 5х5мм, сидит ровно.
Есть еще такого же исполнения 1943. И что это за звери?
Во! А у меня такие же 2SA1943. Хорошо не расковырял. Транзюля то правильные выходит!
Взял на пробу две пары 2SC5200 и 2SA1943
Не магнитятся, имеют два отлома сверху, винты М3 входят свободно. Продаван продавал комплеметарными парами - 190 рябчиков за пару. Вот и они:DSCF5343.thumb.JPG.61f505039664d8c3d8be30248e8d67b2.JPG
Фак или как? Немного смущает шрифт JAPAN и буква "S" в "TOSHIBA". И еще номер партии, хотя по этому поводу в интернете ходят разноречивые мнения.
В даташите указано толщина 5200 и 1943 - 5,2 мм макс. У тех что выше на фото корпус почти на 1мм тоньше. Такое возможно вообще??? Жаль взвесить нечем. Типовой вес вроде 9,75 грамм должен быть. P/S: сходил взвесил на электронных весах... Ммм - 8 грамм весит каждый. 1,75 грамм сэкономили поддельщики.:angry:
У меня толщина оригинальных ровно 5 мм, подделка. которые тоже матовые ровно 4,5 мм, подделка, которые с блестящей площадкой 4,65 мм.
У меня TTC5200 и TTA1943 тоже толщиной 5мм. Правда не взвешивал, но с виду вроде правильные. Надо будет взвесить на всякий случай.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
