Переключение выводов вторички на трансформаторе, я так понимаю, не предусмотрено?
знать бы заранее что это то сделал бы, ведь сам мотал а так нету :(
поправьте меня если я не прав: самое тепловыделение чем меньше напряжение тем больше выделение тепла и соответственно больше его нужно рассеять а следовательно,
55В(входное) - 2В(допустим минимальное выходное)=53В*6А=318Вт (тепловыделение которое нужно рассеять)/5(транзисторов)=63,6Вт под рассеивание на каждый транзистор а учитывая что максимальная рассеивающая мощность у 2sc2625 - 80Вт то с небольшим запасиком вполне, правильно или всё не так?
  • Ответов 14,5т
это грубая оценка, но направление верное.
у транзистора есть еще некоторые параметры которые надо брать во внимание чтоб посчитать предельные режимы работы
Изучаем правила форума касательно подписи
градус/ватт - это к характеристикам теплоотвода корпуса, а есть ведь еще электрические характеристики, к. описываются в общем случае областью безопасной работы (для импорта SOA, по нашему ОБР), для ваших транзисторов и условий 6 шт. как мне кажется будет в самый раз. если брать самый жесткий вариант работы мин напряжение и макс ток.
остановимся на 6 транзисторах 2sc2625, сколько нужно для них радиаторов? радиаторы будут ставится стандартные компьютерные как на картинке только без вентиляторов и все они будут обдуваться одним 120-ти миллиметровым вентилятором
Изменено пользователем dimanaviator
Я недоумеваю, зачем делать этот БП на 6, на 10, на 15 ампер?
Городить огород из 20 транзисторов...
Сделайте второй импульсный и все дела. Неужели есть схемы, которым нужно качественное напряжение и ток более 3 ампер?
Согласен, универсальный БП на все случаи жизни слишком громоздок, дорог и по большому счету нафиг не нужен.
да в том то и дело что более 3А вряд ли пригодится но как практичный человек хочется сделать с запасом и по принципу "на всякий пожарный" трансформатор на 7А получился понятное дело не маленький примерно 120*120*100 и весит соответственно не кисло, есть и второй трансформатор тоже самонамотанный на 3А ясно габариты и масса в разы меньше, но хочется больше/мощнее, а то что дорог - не согласен, у меня бесперебойников разномастных 500-2000ВА а соответственно трансформаторов и обмоточной меди много так что трансформатор выходит бесплатно, корпус будет делаться из двух корпусов от ATX бп, в одном будет сидеть сам трансформатор а во втором всё остальное, корпусов от АТХ БП и самих БП в целом тоже навалом, детали для самого БП не дефицитные и всё абсолютно из "доноров", купил только цифровой индикатор напряжения/силы тока на "али" - 200р итого за всё про всё - 200р импульсный я бы с удовольствием сделал как предлагалось выше только одно но, не получилось у меня. Есть схемы переделки АТХ в лабик на ШИМ494 две штуки сделал, напряжение регулируется, сила тока ломовая только какие то пульсации пищащие/сверчащие победить не смог хотя у остальных всё работает, получается 0-24В чего вполне достаточно только вот писк/сверчание/стрекотание не могу победить как буд-то какая то паразитная генерация или возбуждение, фиг знает :unknw:
У меня 3 ПБ - два лаб на TL431 (1А и 3А) и один импульсник... Не переделанный, а с нуля собранный (тоже 80% запчастей из доноров можно добыть)... Так вот... пользуюсь 1А в 98% случаев... Так что твой запас вероятно никогда не понадобится... А проблем на малых напряжениях и токах средних будет много, в виде нагрева чрезмерного радиатора выходных транзисторов... У меня оба Лабораторника имеют переключение обмоток, и все равно вентилятор часто включается, т.к греются транзисторы, а у тебя печка натуральная... ИМХО ИИП надо с нуля собирать, а не колхозить на "соплях" детали в АТХ БП, тогда ничего типа писка, ворчания и стрекотания не будет...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
думаю таких нет. Любой ИИП требует достаточно серьезных знаний. Попросту говоря - к нему надо быть готовым
под словом готов, я понимаю достаточную практическую и теоретическую базу. Вам, по моему скромному мнению, еще рановато замахиваться на такие игрушки. С довольно простым линейником то туговато идет....
не сочтите за труд, схемку легко повторяемого ИИП будьте добры, можно в личку
А ткнуть мышью в слово Импульсник в моем посту? Я для кого ссылку давал?
Я в принципе тоже начал с аналоговых БП, собрал 2 штуки... Да хорошо, помехи минимальные, истинно Лабораторные БП... Но есть и танцы с бубном, переключение обмоток, громоздкие трансформаторы, что занимают иногда до половины корпуса, вес...Решил себя попробовать в ИИП... Не слушай никого, не так уж и сложно... Единственное нужно иметь Осциллограф... Без него будет крайне сложно... Любой, даже от простых моделей, ну а если есть возможность купить что-нибудь такое... http://ru.aliexpress.com/item/Digital-70MHz-Oscilloscope-2Channels-1GS-s-7-TFT-LCD-800x480-Record-Length-24K-USB-AC110-220V/1133726695.html Не очень дорого и куча возможностей будет... Он и частоту меряет, и напряжение и не нужно по клеточкам считать, как делали и делают многие радиогубители...
сижу изучаю пост про ИИП, отличный блок и схема, ох чувствую счас как плату стравлю и перейду в тот топик Вас мытарить :D осциллографа к сожалению нет и купить в данный момент не могу по финансовым соображениям
Нуууу... Вованчик насоветует... Сами понимаете, дохтур я... Хобби просто такое, радиогубительство, знаний мало... Но чем могу помогу, спрашивайте, но по теме... А без Зайца... Ой, Ослика (который Осциллограф) со мной дружить нельзя (из мультфильма Трям, здравствуйте)...
второй трансформатор на картинке расчета, может на нем и сделать и не гонятся за амперами, 2А полагаю хватит для лабика и на двух транзисторах сделать
ну началось... на ЕЕ19 он лабик на 2А построить хочет. И намотать это все проводом 1,19 целых 108 витков
:bye:
так трансформатор то такой уже намотан
приеду домой с работы, еще парочку трансов намотаю, построю из них дом и буду там жить :dance2:
и почему на ЕЕ19? там ни слова про него, 19-ый это же маленький к тому же ферритовый трансформатор
Собрал БП версия 16у2,по печатке http://forum.cxem.ne...20#comment-2065183 все работает только ток в КЗ достигает 6.5 А!!! вместо 1.5 А. Входное у меня 30V,VT2 TIP142, R27 0,33Ом.
Схема: http://forum.cxem.ne...00#comment-2142161
Подскажите,что может быть?
