@taif Никак, у меня. Пользую девайс как БП.
В соседней ветке посмотрите, как это сделано на полевике
Изменено пользователем Сергей_74
У меня вопрос к "Гуру"... Собираю по схеме "С". Первый раз запустил, нагрузил на 3 А, нормально, проработал минуты 1,5... вылетели оба выходных ключа. Запитал TL494 и согласующий каскад от постороннего источника. В итоге нарыл следующую картину - на коллекторах VT1 и VT2 фаза импульсов меняется в зависимости от напряжения. Менял от 8 вольт до 30 вольт (при этом, на выходе TL494 сигналы стабильно в противофазе при любом напряжении). Поменял концы первичной обмотки местами - картина не изменилась. Замена транзисторов VT1 и VT2 так-же не дали результата. Проверил все элементы схемы. Почему выбило транзисторы - понятно, в какой-то момент в фазе открылись оба ключа. Непонятно что крутит фазу?
Изменено пользователем potok49
Добавил фрагмент схемы
Фаза меняться не может в принципе. Вы же сами наблюдали, что
13 минуты назад, potok49 сказал:
Да я мозгами понимаю, что не может крутиться фаза, но глазами вижу что крутится. Осцилограф С1-93. Синхронизация хоть внутренняя, хоть внешняя (с выходов TL, с пилы) ... Всё равно крутит.
Первоначально увидел это явление на базах ключей, когда заменил, естественно пошел искать откуда "грабли"дошел до коллекторов, на базах всё нормально.
1 час назад, potok49 сказал:
При запитке от трансформатора,такого не может быть в принципе.
Даю осциллограммы: Частота 44343 кгц. Развёртка 5 микросекунд, 1 и 2 осциллограммы 1 вольт на деление на базах VT1. VT2,  3 и 4 - 5 вольт на деление на коллекторах этих-же транзисторов. Соответственно 1-я и 3-я при питании 12,0 вольт, 2-я и 4-я при питании 30 вольт. Синхронизация осциллографа внутренняя по первому каналу, внутренняя по второму каналу, внешняя с пилы, внешняя с выходов TL494 разницы совершенно нет. переворот фазы происходит при напряжении питания 26,8 вольта. Питание на выходные ключи не подано.
Уточнил
@potok49 вы пришли сюда, чтобы фокусы показывать?
В 11.11.2017 в 20:40, Grigras сказал:
В чём может быть причина таких изменений вых. напряжения?
Ответ:
собрана на макетной плате
Григорий, я не новичек в электронике, опыт регулировщика радиоаппаратуры, конструирования, ремонта, приборы есть. но уже голову сломал, не могу понять в чем дело. Знаю, что такое невозможно. Но ведь транзисторы вышибло. Нужно найти причину. Никогда не обращался за помощью, всегда находил решение, но этот случай для меня тупик. Если докопаюсь до истины - отпишусь. Прошу простить за неудобства доставленные моими вопросами.
С уважением Виктор
@potok49 проделайте то-же самое, только отобразите на осциллографе базу и коллектор одного транзистора.  Раз не новичок.
@potok49 , Токовая ПОС без силы не работает, адекватных картинок без нагрузки на силовой каскад - не получите. Можно проверить еще вывод 13 "Output Control" на наличие потенциала +5В ref. Вывод отвечает за режим ИМС - однотакт или двухтакт.
Изменено пользователем Vslz
Григорий, смотрел конечно , вертит фазу VT2.  "Хомута" нет, режим нормальный, да и как вообще каскад с общим эмиттером может при одном напряжении инвертировать сигнал, а при другом повторять его? При этом амплитуда сигнала на выходе остается прежней... не пойму.
Завсегдатай... Конечно двухтактный режим, всё остальное в норме, не могу ни за что зацепиться.
29 минут назад, potok49 сказал:
смотрел конечно
Нам покажите.
5 часов назад, potok49 сказал:
Сделать фотографии осциллограмм?
А что, есть другой способ?
Собрал по варианту Е. в модификации Tamagotchi. Согласно рекомендациям Старичка отрегулировал на «холостом ходу».  Шунт от китай мультиметра, вроде 0.01 оМ
Макс напряжение  без нагрузки: 15.04 – 15.16    Мin 13.90 – 13,93 В. (Почему-то десятые и сотые скочут?)
Установил напряжение  за R29 - 0.3 вольта, типа в районе 5А, чтобы было ограничение тока было. Подключаю лампочку 12в 100W.Измеряю амперметром ток – 9.9А .  R30 регулирует ток  от 9.9 до 0.4 А.  R28  - работает.
Ожидал, что при подключении лампы ток ограничится 5-6А , а не вышло. С лампочкой так и должно быть?  Коротить ЗУ и воткнуть ему аккумулятор, чет побаиваюсь пока.
Где-то здесь читал, что вроде как с лампочкой совсем не так как с аккумулятором cебя ЗУ ведёт. Вот, сомневаюсь при незнании своем: отрегулировал я его или нет. И скачки напряжения на сотых - ничего страшного?
34 минуты назад, taif сказал:
Не ленитесь приводить ссылку на схему. Не все помнят наизусть все модификации.
Десятые доли скачут - наводка на входы усилителя ошибки (переменные резисторы вынесены?), нестабильный контакт в переменниках, врет вольтметр.
Сколько по закону Ома должно падать при токе 5А на шунте 0,01 Ом? Никак не 0,3 В.;)
Vslz, спасибо. Сопротивления вынесены на проводах по5см, попробую экранировать. Да и блок  c TL на штыревых разъёмах пока «болтается» -возможно это и есть причины скачков, устраню – гляну. С законом Ома буду соображать... Эт, возможно получается, что шунт у меня не 0.01ом?
Да, Григорий Т, с ссылкой на схему – не подумал, тупанул. Хотя, детали указывал согласно известной здесь схемы Старичка. А вот схема Tamagotchi
8 часов назад, taif сказал:
а ты не в курсе, что 0,01 отличается от 0,05 в 5 раз?
а ведь, в схеме указано 0,05 Ом...
7 минут назад, Starichok сказал:
а ты не в курсе,
Верно,Starichok, спасибо за "наводку", упустил я этот мОмент  на радостях.хотел написать не 0.005(описался) Буду исправлять  ся.
Изменено пользователем taif
