Вытяжные клепки , правильно ,  только если где не нужно будет разбирать для настройки или ремонта.
Тоже клепальник лежит , вот только не как не надумаю где клепки приспособить , что бы потом не высверливать.
Так то по любому  Лайк ,   апексы вроде хорошо звучат , писали.
@Олег Л на клепках передняя стенка, задняя винтиками крепится( на фотках их нету, еще не вкрутил) верхняя стенка тоже на винтиках. Спасибо за лайк :)
В 06.01.2018 в 02:21, toreto009 сказал:
сделать в стиле "безумный макс", наверное следующий так и сделаю))
ИМХО  стоит добавить к такому прозрачные стенки. Реалии быта таковы, что при такой компоновке может какой нибудь мухид или любое другое насекомое пробраться. Или детки заинтересуются.
Фото не моё, на diyaudio.com случайно увидел, шикарное исполнение! :wub:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Вот руки не доходят закончить дюралевого "монстрика"
19 часов назад, miroslav_mm сказал:
Торчащие сверху болты все портят.
14 минуты назад, m-60 сказал:
Симпатишный такой монстрик.
17 минут назад, m-60 сказал:
Мелковаты они. Колючечки такие. Вот были бы побольше, шестерка например, было бы брутальнее. Для такого дизайна. Мое мнение.
Наконец-то упаковал в корпус VX80, не совсем он, на составных на выходе да и так, переделан под себя, транзисторные фильтра в УН, изменен термокаскад, изменена ООС, вобщем схему прилагаю.
На выходе Sanken 2SB1625/2SD2494.  В БП 2 банки Панасоник 4700мкф, и непосредственно на платах по 2 банки Ничикон 4700мкф.  На плате БП находится так же защита и задержка АС.
На входе пленка BC Vishay, в ООС стоит Elna RBP.  В УНе применил BD139/140 от ST, те что с большой бетой (250 у меня).  Так же есть фильтр перед трансформатором.  Все транзисторы и конденсаторы - 100% оригинал.
df6261dfdbcbad2f9495b7f4ba5a320c.jpg&key=818ab7a40374bb828b903fffc4c1daa0fdc9170ecbf7a69ddc2cf8290af70cbdba5afd5633466da19199d1b0219b74ea.jpg&key=9e5ebe8eb63043695e09f9afeaa481f8a19d9f463367750e95c7288f87a830125a663edc40fd4_IMG_20180122_21162602.thumb.jpg.d3ff6008436684c8d5f31ee1279a4df8.jpg5a663ef864c01_IMG_20180122_2115550101.jpg.3c099402b50a1ab45c36ae1854c9a347.jpg5a663f045741f_IMG_20180122_21143302.jpg.f197aadf6a7388bf27653ddbf7ff63dc.jpg5a663f1188ef7_IMG_20180122_2113160101.thumb.jpg.a96033d7d14352021dd2cef18ee658a8.jpg
Изменено пользователем miroslav_mm
1 минуту назад, miroslav_mm сказал:
Забыли...
А так красиво) Охлаждения хватает? В верхней крышке бы отверстий насверлить...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Забыли...
Не влезла картинка :(
Карлсон решает все проблемы, не горячий совсем.
1. ДК разбалансирован: токи плеч ДК - 1,18мА и 1,10мА, разбаланс 7% (и это даже без учета разброса параметров железных транзисторов)
2. Не понимаю смысла использования диффицитных малощумящих транзисторов в "электронном дросселе" по цепям питания УНа. В чем задумка?
3. Включив R9 не на минус, а на землю, можно в два раза снизить бесполезно рассеиваемую на R9 и R3 мощность, ничего не потеряв в качестве
4. Для двойки маловат ток КУНа
5. На схеме вижу катушку 3мкГн (а это аж 30 витков проводом 1мм на диаметре 10мм, не маленькая такая катушечка), но в готовом изделии катушек на выходе не вижу
Хотелось бы модельку, поиграться... ;)
По поводу реализации в железе: снаружи на четверку, внутри на троечку - если кратко.
Илья
21 минуту назад, Nem0 сказал:
Для этого есть резистор R4, для баланса, у меня на выходе уся 1-2 мВ даже без подстройки, на резисторах Е24.
у меня хватает оригинальных.
 я знаю, но конструктив платы не позволил это сделать, в итоге сделал так как есть.
Чем это аргументированно?
12 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Для этого есть резистор R4, для баланса, у на выходе уся 1-2 мВ.
Хорошо, ну лучше было бы просто использовать токовое зеркало и без подстройки уже иметь гораздо большую точность балансировки
Это хорошо конечно, но тратить их там где это не даст никакого преимущества не стоило бы.
Посмотрите и нам покажите, что показывает виртуальный осцилл на R18 при нагрузке 3-4Ом. (Моделям ТИПов доверия нет, поэтому на момент снятия картинки лучше замените ТИПы составной двойкой из БД139/140 и МЖЛ3281/1302, например).
Илья
Конкретней, что я должен там увидеть?  Искажения на 20 кгц одинаковые что с 6,5мА что с 13мА в УНе, при одном и том же ТП.  Зачем тогда греть транзисторы Уна в 2 раза?
Что-то далекое от формы входного сигнала (далекое от синуса в данном случае), что кричит нам о недостаточной буферизации УНа от нагрузки, недостатке тока для нормальной работы выходного каскада.
Илья
Только что, finn32 сказал:
Отсечку.
сверху 6мА, снизу 13мА
13мА заметно лучше конечно, но и с 6мА в принципе нормально для двойки. Но, опять же, моделям ТИПов доверия нет (нереально высоки Ку у модели), увидеть бы тоже самое с дискретной двойкой...
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
нет настроения сегодня уже играться, еще раз повторю, искажения на 20 кгц одинаковые что с 6,5мА что с 13мА в УНе, при одном и том же ТП ВК,  не вижу смысла рассеивать тепло на БД-ках в 2 раза больше, нужно будет цеплять им радиаторы, там будет до 400мВт.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
