@lus, читаем внимательней ;)
22 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Передок д16ат 4 мм, приклеен на силиконовый нейтральный герметик
конкретно данные силикон держит отлично! за передок тряс весь усилитель - никаких люфтов и зазоров...
приклеен он и к радиаторам тоже вплотную...
Вы думаете к обычным зеркалам крепежки на что клеят?) именно на такой силикон, в большинстве случаев, с завода. а зеркала бывают огромные - держит отлично! По мебели работаю - опыт есть.
Изменено пользователем DJ_ANDREY
@finn32 0000459__bosch_gss_23_a_professional_0601070400_340.jpeg.b26466db51c89be75fb4082739883e5d.jpeg
и все дела... :) Корпус изготовлен за 1 день.
Кстати передок на этот раз шлифовал в обе стороны по направляющей, так мне даже лучше понравился итоговый вид!
Знаю, кто то может подметить, что конденсатор в БП соприкасается с радиатором. Не думаю что это критично. Он на 85 градусов цельсия, а радиатор до стольки не дойдет. Обычно проектирую усилители, чтобы радиатор грелся не более 60 градусов, на 4 ом нагрузку. На днях протестирую этот факт, погоняю на максималке...
@DJ_ANDREY  Молодец! Отличная работа! Наконец исправил то, за что я тебе все время ругал - избыток неиспользуемого места в корпусе ;)
ПС. Извините, случайно чье-то сообщение удалил :huh:
Илья
@DJ_ANDREY
Можно на всякий случай, вставить между радиатором и конденсатором кусочек чего-то, плохо проводящего тепло, например картона.
Хотя при таком количестве свободного места в корпусе ставить конденсаторы у радиатора для меня загадка.
@Trisector да чет сразу не заметил) печатки подправил, чуток отодвинул конденсаторы. Но мои уже были изготовлены прежние.
Можно да, что то подложить такое... но картон не по-феншую))
Вот бы к такому аппарату еще, в корпусе такого же размера, собрать регулятор Никитина + ЦАП какой-нибудь достойный)) Сверху на УМ поставить и будет ШИК!
@Alex007 ИМХо, в корпусе с УМ, регулятор громкости - слабое звено ;)
Как в моем случае предлагаешь его встраивать?
1. RCA разнесены в стороны, следовательно надо два РГ, что удорожает конструкцию. Да и если ставить Никитинский, то там и один то с трудом влезет на заднюю панель, корпус то мелкий...а два и тем более не куда...
2. Если RCA вместе располагать, то где их ставить? и где тогда остальные входы и сетевой разъем ставить? как провода в корпусе прокладывать? не в ущерб качеству, и не добавляя никаких наводок, шумов и фонов...конечно я делал похожую планировку в корпусе от Орбита, было все норм, но все же мне такой вариант не нравится.
На вкус и цвет короче...
Скрытый текст
РГ можно заключить во фрезеровнный экран, а экран - на землю. Главное, чтобы РГ был подальше от сети и трансформаторов. И не нелать его слишком высокоомным. Стандартный выход на ОУ нормально работает на 2 килоом.
15 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Переднюю морду тоже этой машинкой шлифовали? Какой там принцип?
@FW-190 Это всем известная уже технология стиля "В царапинку". Более подробно в интернете есть статьи. А в кратце: сперва шлифуется до идеала поверхность, виброшлифмашинкой, мелкой наждачкой, далее крепится деталь, параллельно ей крепится еще длинная деталь / линейка. И наждачкой средней зернистости по упору этой линейки шлифуется в одну сторону деталь. Поливая при этом на деталь по чуть бензинчика...
47 минут назад, FW-190 сказал:
http://pc-parc.blogspot.com/2014/02/blog-post_8656.html
10 часов назад, Alex007 сказал:
Регулятор громкости лучше в УМ поставить.
Усилитель мощности не предполагает наличия РГ, его устанавливают в полных усилителях, а чистые УМы используют только в связке с предварительным усилителем. (Это по правильному, но никто не мешает вам делать по своему)
Илья
Добрый вечер всем любителям аудиотехники! Предлагаю вашему вниманию свое новое изделие. Это усилитель корректор RIAA FOTON WE6SL7, разработан и изготовлен автором, специально для тестирования виниловых проигрывателей и катриджей. Корректор предназначен для работы с ММ головками, готовлю к нему МС трансформаторы для МС головок. Детали кусилителю подбирались высококачественные от известных фирм. Это лампы WE6SL7 из топовой линейки завода Шигуанг ,одни из лучших в аудио мире, конденсаторы Nichikon, Jantsen audio. Монтаж усилителя выполнен на омедненном шасси. Корпус сделан из сплава титана и отдекорирован вставками из черного акрила.
А что это Вы не в ламповой ветке своё творение выложили, опасаетесь чего?:)
32 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
И какое выходное напряжение у этого корректора? 0,1 в?  Для современных усилителей не очень подходяще. :)
П.С. денег потрачено много, а на выходе пшык.  Не всё то золото что блестит.....
Это ж галерея усилителей-корпусов. Тут же не звук, а конструктив кажется обсуждают.  Сделано уж точно получше и аккуратнее чем у большинства тут выкладывающих.
Приятный вид,человек работу провел не маленькую,многие тупо перелапачивают старые корпуса и еще ручками не ,,золотыми,,,а тут видно что руки от туда от куда надо.ну а по выходному напряжению,мы же не знаем что у него и как в дальнейшем подключается,если 5а корпус уделил не олин час,то и напругу поднимет!считаю лайк заслужен, очень гуд!!
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
